底座界“六边形战士”?稳定精耐用全能,铸铁测试底座:我全包了
铸铁测试底座之所以能覆盖从普通车间质检到科研实验室的全场景需求,核心是铸铁测试底座同时集齐了稳定、精、耐用、全能四大核心优势,几乎没有明显的性能短板。
铸铁测试底座的稳定性优势体现在长期工况下的精度保持能力上,经过充分时效处理的铸铁测试底座,残余应力被控制在低水平,哪怕是长期放置在有轻微振动干扰的车间环境里,也不会出现台面平面度的大幅偏移。很多工厂里服役超过十年的铸铁测试底座,定期复检的水平度依然能保持在合格范围内,不会出现普通焊接钢铸铁测试底座使用两三年就出现基准漂移的问题,完全不用频繁重新校准基准,大幅降低了测试系统的日常维护成本。
铸铁测试底座的精属性覆盖了从基础款到超精级的全精度梯度,1级精度的基础款铸铁测试底座平面度≤0.04mm/m,完全适配普通工业电机粗测、教学实验、设备维修后基础性能验证这类场景;0级精度的中铸铁测试底座平面度≤0.02mm/m,能满足绝大多数工业量产质检、中小型伺服电机测试的精度需求;针对科研场景的00级超精铸铁测试底座,平面度可以控制在≤0.01mm/m,配合激光干涉仪校准之后,测试数据的重复性误差可以控制在0.3%以内,完全适配新能源驱动电机研发这类精度要求的测试场景。
底座界“六边形战士”?稳定精耐用全能,铸铁测试底座:我全包了的图1
底座界“六边形战士”?稳定精耐用全能,铸铁测试底座:我全包了的图2
底座界“六边形战士”?稳定精耐用全能,铸铁测试底座:我全包了的图3
底座界“六边形战士”?稳定精耐用全能,铸铁测试底座:我全包了的图4
底座界“六边形战士”?稳定精耐用全能,铸铁测试底座:我全包了的图5
底座界“六边形战士”?稳定精耐用全能,铸铁测试底座:我全包了的图6
铸铁测试底座的耐用属性经过了全行业长期的实际工况验证,工作面硬度控制在HB170-240区间,金相组织以均匀分布的A型珠光体为主,珠光体含量不低于95%,内部材质致密没有疏松缺陷,日常工装反复拆装、螺栓频繁拧紧也不会出现局部凹陷、工作面划伤的问题。哪怕长期闲置,只要在台面上涂抹一层防锈油加盖防尘罩,再次启用时清理干净就能正常使用,不会像钢制铸铁测试底座那样容易出现大面积锈蚀影响精度。
铸铁测试底座的全能适配能力让铸铁测试底座能覆盖几乎所有工业测试场景,不管是电机测试、动力设备试验、重型设备基座支撑,还是精测量平台,都可以通过调整材质、精度、开槽布局来适配需求,既可以做轻量化的小型实验室平台,也可以定制数十吨级的大型重载测试基座,一套方案就能解决不同场景的基准需求。
