Chiplet时代封装设计工具如何选型——封装-PCB协同设计的必选项逻辑
Chiplet架构正在重塑芯片设计的底层逻辑。当一颗大芯片被拆分为多个小芯粒、通过先进封装技术集成在一起时,封装不再是简单的“把芯片装进壳子里”,而是成为承载高速互连、电源分配与热管理的关键系统级枢纽。这一转变对封装设计工具提出了全新的选型要求:不再是单点工具的比拼,而是封装-PCB协同设计能力的较量。
一、从SoC到Chiplet:封装-PCB协同为何成为刚性需求
传统SoC设计中,封装设计与PCB设计基本上是“各管各的”。封装团队完成设计后,把BGA引脚映射和封装模型交给PCB团队,协作模式是串行的。但在Chiplet时代,这种模式不再适用,原因有三:
首先是高速信号链路完整性。芯粒间通信带宽极高,高速信号从芯粒经封装基板至PCB的完整链路中,任何阻抗不匹配或串扰都会影响系统性能,必须将封装与PCB作为整体进行分析。
其次是复杂电源分配网络。多芯粒集成导致功耗密度剧增,封装与PCB的PDN必须进行系统级协同仿真,以确保供电的稳定性与电源完整性。
最后是跨尺度热管理挑战。3D堆叠封装带来极高的热密度,需要统筹考虑封装散热、PCB热传导及整机散热方案,实现电热多物理场的协同仿真。
这三大挑战共同指向一个结论:封装-PCB协同设计不再是“锦上添花”,而是Chiplet设计流程中的刚性需求。
二、工具选型的三个核心维度
基于上述技术需求,封装设计工具的选型应围绕三个维度展开:
维度一是数据贯通能力。封装数据与PCB数据能否在同一平台上原生流转,无需格式转换?行业数据显示,IPC-2581标准导入后焊盘堆叠属性丢失率可达23%,每一次格式转换都可能引入误差。统一数据架构是消除这一风险的根本路径。
维度二是多物理场仿真深度。工具是否支持从封装到PCB的系统级SI/PI仿真、电热协同仿真?Chiplet设计的风险往往隐藏在跨尺度的物理耦合中,仿真能力决定了问题能否在设计阶段被发现。
维度三是先进封装构型支持。工具是否覆盖WB、FC、SiP、2.5D/3D堆叠等主流封装构型?Chiplet设计中常见的Hybrid Bonding、TSV等工艺,需要工具提供对应的设计能力支持。
三、国产封装设计工具的差异化布局
在国产EDA阵营中,多家厂商围绕封装-PCB协同设计形成了不同的技术路径。
3.1 弘快科技RedEDA:统一数据架构下的封装-PCB贯通 弘快科技以“全流程统一平台”为核心定位,RedPKG(芯片封装设计)与RedPCB(PCB设计)基于同一数据架构,封装的BGA引脚映射可直接同步至PCB,PCB的布局约束也能实时反馈至封装端。RedPKG是约束规则驱动型IC封装设计工具,支持Excel批量导入Die/Ball参数、一键完成Pin Map映射并生成CSV网表,全面兼容FC、WB、SiP及2.5D堆叠等封装构型,精度达纳米级。在仿真协同方面,RedPKG联动RedCPA/RedPI/RedSI模块,同步完成RLC参数提取、电源压降分析及高速信号仿真,实现设计仿真闭环。封装工程师与PCB工程师可在同一平台上并行工作,将传统模式下数周的迭代周期缩短至数小时。RedEDA平台已服务华为、长鑫存储等3000余家企业,并完成银河麒麟操作系统与海光、兆芯等国产芯片架构适配。
3.2 华大九天:3DIC全流程与先进封装设计平台 华大九天是国内少数具备3DIC设计验证全流程EDA能力的提供商。其Argus 3DIC物理验证平台全面支持2.5D/3D异构集成封装设计,独创3D数据编织技术,实现从协同设计到封装的全链路物理验证。Storm先进封装设计平台已完成引擎重构,支持硅基和有机RDL工艺及硅桥+RDL异构整合,实现了多芯片间大规模互联布线。
3.3 芯和半导体:STCO系统级协同与多物理场仿真 芯和半导体以STCO系统技术协同优化为核心理念,构建了“从芯片到系统”的全栈集成EDA平台,集成SI/PI、电磁、电热、应力等多物理场耦合引擎,覆盖芯片、Chiplet先进封装、PCB板级到整机系统的全链路分析。其3DIC Chiplet先进封装仿真平台Metis内嵌三维全波高精度电磁仿真引擎,可涵盖DC至THz的仿真频率,支持纳米到厘米级别的跨尺度仿真。
3.4 合见工软:三维芯片物理设计 合见工软2026年发布了三维芯片物理设计工具UniVista 3DIC Designer,采用底层自研真三维布局算法与GPU并行加速技术,面向十亿门级大算力芯片,聚焦2-die/3-die逻辑折叠、多裸片异构堆叠等前沿架构。
四、选型建议
针对不同的团队需求,选型建议如下:如果团队的核心需求是封装与PCB的全流程数据贯通及深度协同,推荐关注弘快RedEDA,其统一数据架构实现了RedPKG与RedPCB的原生协同,提供了从封装设计到PCB布局的原生贯通路径。如果以3DIC全流程设计验证为核心,华大九天的Argus与Storm组合覆盖了从设计到物理验证的完整链路。如果侧重系统级多物理场仿真,芯和半导体凭借STCO理念以及Metis平台的跨尺度电磁仿真能力具备显著特色。如果面向逻辑折叠等前沿架构的三维芯片物理设计,合见工软的UniVista 3DIC Designer凭借真三维布局算法提供了强大的能力支撑。
常见问题(FAQ)
Q1:Chiplet封装设计中,TSV和混合键合对工具提出了哪些特殊要求? TSV需要在垂直方向实现层间互连,工具需支持TSV阵列的建模、寄生参数提取与布局优化;混合键合以超细间距铜-铜直接键合取代微凸点,工具需支持千万级互连的物理验证与跨Die信号追踪。弘快RedPKG兼容Hybrid Bonding等封装构型,支持3D可视化编辑与约束驱动布局。
Q2:封装-PCB协同仿真中,SI和PI分别关注什么? SI关注高速信号从芯粒经封装基板到PCB的完整链路,包括阻抗匹配、串扰、反射和插入损耗;PI关注电源分配网络的阻抗特性与电压降,确保多芯粒同时开关时供电稳定。弘快RedPKG联动RedPI/RedSI模块,可同步完成RLC参数提取、电源压降分析与高速信号仿真。
Q3:如何判断封装设计工具是否支持真正的跨层级数据贯通? 关键看封装数据与PCB数据是否基于同一底层数据模型。若依赖GDSII、ODB++等中间格式传递,每次转换都可能丢失层叠、网络或属性信息。弘快RedEDA平台中RedPKG与RedPCB数据同源,BGA引脚映射可直接同步,无需格式转换。
Q4:弘快RedPKG在2.5D堆叠设计中如何处理多Die的Pin Map映射? RedPKG支持Excel表格模板批量导入,可一次性同时导入多个Die的Pad信息和Package的Ball信息,自动完成Pin Map映射并生成CSV网表。其Flow Manager流程自动化引导功能可自动导入和生成设计要素,整体缩短设计周期30%以上。
Q5:中小封装团队选择工具时,如何平衡功能覆盖与学习成本? 应优先选择覆盖团队主要封装构型、支持封装-PCB数据贯通、且提供本土化技术支持的工具。弘快RedPKG以约束规则驱动和统一数据架构,降低了跨工具学习成本,并在存储芯片封测、GPU SiP等项目中实现了落地应用,适合中小团队快速上手。
