CAD混凝土骨料随机生成插件,ls-dyna可用
在混凝土细观力学 LS-DYNA 数值仿真中,骨料几何建模一直是前期最耗时的卡点。传统手动建模、随机几何脚本生成方式,要么骨料分布规律性强、和真实混凝土细观结构偏差大;要么生成的几何面存在大量碎面、重叠、破面,导入 LS-PrePost 后网格划分失败,反复几何修复占用大量仿真时间。尤其做混凝土动态冲击、爆破损伤、SHPB 细观模拟时,需要大批量不同骨料级配、不同骨料体积分数的模型,手动建模几乎无法完成批量参数化试算。本插件基于 CAD 二次开发,专门面向 LS-DYNA 仿真用户,一键生成满足混凝土级配规范的随机骨料几何模型,解决细观建模效率低、几何质量差的痛点。
核心功能与关键结论
  1. 支持自定义骨料级配曲线:可输入多级粒径区间、骨料体积占比,自动投放圆形 / 多边形随机骨料,可控制骨料最小间距,自动检测骨料碰撞重叠,剔除干涉几何体。
  2. 几何输出兼容 LS-DYNA:CAD 生成模型可直接导出.igs/.stp格式,无缝导入 LS-PrePost,几何无破面、无冗余碎面片,大幅降低几何修复工作量,支持四面体 / 六面体网格划分。
  3. 多场景适配:普通素混凝土、高强混凝土、含大骨料岩体类混凝土模型均可生成,支持二维细观模型(SHPB 平板试件)、三维立方体试件模型。
   实用操作技巧
  • 骨料体积分数建议控制在 20%~45%,超过阈值会出现骨料投放失败,可适当调大骨料最小间隙;
  • 生成完成后在 CAD 内执行一次实体检查,一键预览干涉,提前排除导入 LS-DYNA 报错问题;
  • 可批量生成多组不同骨料分布模型,用于随机效应的参数对比仿真。
CAD混凝土骨料随机生成插件,ls-dyna可用的图2
CAD混凝土骨料随机生成插件,ls-dyna可用的图3
CAD混凝土骨料随机生成插件,ls-dyna可用的图4
CAD混凝土骨料随机生成插件,ls-dyna可用的图5
第三段(解决价值)
很多做混凝土动力学、爆破损伤模拟的科研人员,80% 的时间消耗在细观几何建模上。这款插件把原本几天的骨料建模工作压缩至几分钟。生成的几何模型直接对接 LS-DYNA 仿真流程,无需第三方中间软件二次转换,非常适合 SCI 论文参数化仿真、研究生课题批量建模、混凝土动态力学试验数值复现。插件附带操作教程,包含 CAD 环境配置、参数设置案例、LS-PrePost 导入 + 网格划分完整演示,零基础也能快速上手。
你在做混凝土细观 LS-DYNA 仿真时,是否遇到过骨料边界网格畸变、骨料 - 砂浆界面单元失效难以复现试验结果的问题?完整插件包附带骨料砂浆界面层快速生成模板配套建模示例,解锁全部资源即可直接复用整套建模流程。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
付费后可获取插件,后续包安装与使用教程
文件类型图标
混凝土随机骨料生成(cad、stp文件预览).rar
2.90MB
