【JY】反应谱:一条曲线,如何代替了一次地震?
一次地震是一条时间里的故事。我们用来设计的,往往只是这条故事被压成的一条曲线。
我很少在设计里“看见”地震。
我看见的是一条线。横轴是结构的自振周期,纵轴是它可能达到的峰值响应。周期对上了,就读一个数,拿去算力、算位移、算配筋。
这条线太好用了,好用到我们容易忘记:它曾经是一次翻译。
地震本身不是这条线。地震是地面加速度随时间的起伏,有先有后,有强弱,有持时,有方向。可是规范递到手上的,是一条光滑曲线,叫设计反应谱。在我国的条文里,它写成地震影响系数曲线。
所以我想追问的不是“谱怎么查”,而是:反应谱究竟代替了地震的哪一部分,又默默丢掉了哪一部分?
我们设计的不是某一次地震的故事,而是一个包络。
一、问题:时间被换成了周期
两个问题,不该混为一谈
把一条加速度时程摊在桌上,它回答的是:这一秒,地面在做什么。
把一条反应谱摊在桌上,它回答的是另一个问题:假如有一个自振周期为 T、阻尼比已经取定的单自由度体系,在这整段地面运动里,它的响应最大会到哪里。
横轴从时间换成了周期。纵轴从过程换成了峰值。
这一换,地震就不再是一段必须重放的历史,而变成一张可以按周期查阅的表。我们不必为每一栋房子重演一次地面运动,只要知道它的周期落在曲线的哪一处。
方便的代价是,过程被折叠了。 相位没有了,先后没有了,能量怎么累积、峰值出现在第几秒,曲线上一律不说。
一次地震,仍然只是一次地震
即便如此,由一条时程算出来的反应谱,仍然是“这一次”的肖像。
它通常是锯齿状的。相邻两个周期,峰值可以差得很多。这不是结构的脾气,而是这一条记录里频率成分的偶然。
把一栋房子的安全交给某一次记录的某一个锯齿,等于把设计交给一次不可重复的事件。
所以反应谱方法真正走进设计,不是停在“一条时程变成一条谱”,而是再往前走了一步:许多次地震的谱被放到一起,锯齿被平均、被平滑、被分段,最后收成一条人人共用的包络。
从一次事件的肖像,到一批事件的公约,这一步才是设计谱的出生。
二、历史:肖像如何变成公约
比奥:先把一条记录画出来
反应谱不是从规范里长出来的。它从另一个问题里长出来:如何不把整栋房子重算一遍,就估计地震引起的应力。
1933 年,Maurice A. Biot 在《美国国家科学院院刊》上讨论瞬态冲动下弹性体系的振动,并把问题引向房屋的抗震。1934 年,他在《应用数学与力学杂志》上发表《地震时房屋振动理论》。那时还没有今天这张图,但方向已经定了:地震响应可以按体系的周期来组织,而不必每次都把时间历程重演一遍。
1941 年,Biot 在《美国地震学会会刊》发表《预测地震应力的机械分析仪》。他把地震的谱定义为周期的函数:共振带来的放大,取决于结构的周期。他描述了一台机械分析仪,并用它把若干强震记录的谱曲线画了出来。谱在这里仍然是某一条地面运动的函数。它是肖像,还不是公约。
豪斯纳:平均,然后拿去设计
1953 年,G. W. Housner、R. R. Martel 与 J. L. Alford 把定义说得更干净。结构的特性可以和地震的特性分开;属于地震的那一部分,就定义为地震的谱;谱是简单振子的最大响应对其周期的图。他们用电动模拟计算机算了 88 条这样的谱。论文同时指出,阻尼是极重要的参数,相对较小的阻尼就能明显压低响应。阻尼比从哪里来,这里不再展开。只记住:谱从一开始就带着它。
肖像画得越多,锯齿就越显得不能直接当设计。
据 M. D. Trifunac 对这段历史的整理,Housner 在 1959 年把四次强震记录的反应谱加以平均并平滑:加利福尼亚的 El Centro(1934 年、1940 年)和 Tehachapi(1952 年),以及华盛顿的 Olympia(1949 年)。他主张把这条平均后的谱形用于抗震设计。同年,他在美国土木工程师学会《工程力学分册》发表《地震时结构的行为》,用反应谱曲线描述结构行为如何随地震的大小与距离、以及结构的周期与阻尼而变化。
平均不是更忠实于某一次地震,而是故意不再忠实于某一次。
纽马克与霍尔:光滑曲线进入设计
平均谱仍然带着那一批记录的轮廓。设计需要的是一条更稳定、可以反复使用的形状。
1982 年,Nathan M. Newmark 与 William J. Hall 出版专著《Earthquake Spectra and Design》。书名本身就说明了这一步:谱不再只是研究一条记录的工具,而成为设计的工具。与某一次地震的锯齿谱不同,设计谱是一条供一批结构共用的光滑曲线。
我国规范的条文说明,把这条光滑曲线背后的理论说得很明白。特征周期之后,设计反应谱在理论上存在两个下降段,即速度控制段和位移控制段;反映在加速度谱上,前者的衰减指数为 1,后者为 2。规范没有把这条理论曲线原样写进条文。为了延续既有规定,五倍特征周期以前仍用非整数的衰减指数,其后改为直线下降。
一条法定的曲线
在《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010(2024 年版)里,这套翻译叫地震影响系数曲线。2024 年的局部修订,把原《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010 的名称改为《建筑抗震设计标准》,编号改为 GB/T 50011—2010。第 5.1.4 条、第 5.1.5 条不在那次修订的九条之内,形状的规定是沿下来的。
第 5.1.4 条:地震影响系数根据烈度、场地类别、设计地震分组、结构自振周期和阻尼比确定。水平地震影响系数最大值按表采用,特征周期按场地类别和设计地震分组按表采用;计算罕遇地震作用时,特征周期增加 0.05 s。周期大于 6.0 s 的建筑,地震影响系数应专门研究。
第 5.1.5 条:除有专门规定外,建筑结构的阻尼比取 0.05,阻尼调整系数按 1.0 采用。形状分四段。周期小于 0.1 s,为直线上升段。自 0.1 s 至特征周期,为水平段,取最大值。自特征周期至 5 倍特征周期,为曲线下降段,衰减指数取 0.9。自 5 倍特征周期至 6 s,为直线下降段,下降斜率调整系数取 0.02。
5% 从何而来,我不在这里重讲。这里只需要看见它的位置:规范谱以 5% 阻尼为基准,其他阻尼是在这条基准曲线上再做调整。
请注意这条曲线的自变量里,没有“哪一次地震”。烈度、场地、设计地震分组,都是对一批可能地震的归类。
设计谱不叙述某一次地震。它规定一类地震被允许用来设计的那个轮廓。
三、机制:翻译守恒了什么
三个可以核对的关系
单自由度体系相对地面的运动,标准写法是:
【JY】反应谱:一条曲线,如何代替了一次地震?的图1
这里 u 是相对位移,ζ 是阻尼比,ωn 是无阻尼圆频率,右边是地面加速度。给定一条地面运动、一个周期、一个阻尼比,把这个方程算到底,相对位移是一整段故事。
反应谱只留下故事的峰值。谱位移,是这段相对位移绝对值的最大值:
【JY】反应谱:一条曲线,如何代替了一次地震?的图2
力不能直接从位移读出。于是有一个定义,而不是一次额外的测量:伪加速度等于圆频率的平方乘以谱位移。圆频率是 2π 除以周期,所以
【JY】反应谱:一条曲线,如何代替了一次地震?的图3
伪加速度不是加速度计在结构上会读到的那个峰值。 它是把峰值位移按圆频率的平方折回到力的尺度。绝对加速度的峰值是另一条谱,和伪加速度不是同一个定义。把它们混成一个词,是这条翻译最常见的滑脱。
弹性恢复力的峰值等于刚度乘以谱位移,而刚度是质量乘以圆频率的平方,所以这个力等于质量乘以伪加速度。对单自由度体系,它也就是底部剪力。查谱,就是在查力。
分段是判断,不是某条记录的形状
把许多条锯齿谱叠在一起,短周期一带往往抬得较高,其后整体下降。规范把这个统计轮廓收成四段,是为了能立法,不是为了复原任何一条记录。
上升段承认:周期短到接近刚体时,不该再有动力放大。条文说明写的是,T 等于 0 时要符合刚体动力不放大。平台段承认:在一段周期里,放大可以取到这一类地震的上限。下降段承认:周期再长,加速度谱应当降下来,先按曲线,再按直线,不能一直停在平台上。
图只画这个概念。上升段、平台段、下降段都标了出来。下降段里面,规范再分成曲线下降和直线下降。图上的转折是示意,不是某次地震的实测谱,也不是把条文里的系数再算一遍。那些系数的具体函数,本文不写。
【JY】反应谱:一条曲线,如何代替了一次地震?的图4
图1 设计反应谱的形状示意:上升段、平台段与下降段。下降段在规范中再分为曲线下降和直线下降。此图不是某次地震的实测谱,也不按规范系数公式取值。
平台的高度,在规范里叫地震影响系数最大值。条文说明在讲时程分析所用的加速度峰值时,写过一句换算:这个峰值,由地震影响系数最大值除以放大系数得到,放大系数约为 2.25。也就是说,平台大约是那条有效峰值加速度的两倍出头。
时程被请回来,仍要向曲线看齐
规范没有抛弃时程。第 5.1.2 条把底部剪力法和振型分解反应谱法当作基本方法,把时程分析放在补充的位置。特别不规则的建筑、甲类建筑,以及条文所列高度范围里的高层建筑,要用时程做多遇地震下的补充计算。
“补充”两个字,把主从写清楚了。
取三组加速度时程时,计算结果宜取时程法的包络值与振型分解反应谱法的较大值。取七组及以上时,可取时程法的平均值与反应谱法的较大值。多组时程曲线的平均地震影响系数曲线,应与振型分解反应谱法所采用的那条曲线在统计意义上相符。条文说明把这句话落到周期点上:在对应于结构主要振型的周期点,相差不大于 20%。弹性时程分析时,每条时程算出的结构底部剪力不应小于反应谱法的 65%,多条时程的平均值不应小于 80%。
时程被请回来,不是为了推翻那条曲线,而是为了接受它的约束。 一条时程可以讲自己的故事,但一组合格的时程,平均之后必须还认得那条包络。
四、哲学:用一条曲线代替一次事件
这条翻译之所以有力,是因为它把不可重复的时间,变成了可查阅的周期。
结构千差万别,地面运动也千差万别。反应谱在二者之间插入一个极瘦的中介:单自由度、线弹性、一个阻尼比、一个峰值。振型分解再把多自由度拆回这本字典,前提是这些振型还代表得了那栋房子。字典薄,全行业才能共用一条曲线。
有力的地方,也正是前提最容易被忘掉的地方。
第一,它只保留峰值。持时、相位、脉冲的前后,都不进入纵坐标。两次峰值相同的地震,一次是孤立的一击,一次是长时间的往复,在谱上可以很像,在结构里完全不像。包络不讲故事。我们若用包络去回答“破坏是怎样一步步发生的”,就是在向一条沉默的曲线要它没有记下的情节。
第二,它是许多次地震的公约,不是下一次地震的预言。平均与平滑默认:未来那一次,大体还落在已有记录画出的轮廓里。轮廓之外的事,很近的速度脉冲,特别长的周期,地面运动在空间上的差异,不会因为曲线是光滑的,就自动被包括进去。
第三,字典是弹性的。构件一旦屈服,周期就在变。一个固定的 T 不再对应一个固定的振子,峰值也不再按那条弹性曲线生长。设计谱仍然可以是起点。它不再是全过程。
包络保护的是我们同意共同承担的那一类地震,不是每一次地震的情节。
用一条曲线代替一次事件,是工程上最有力的翻译,也是最容易被忘记前提的翻译。忘记的方式很安静:曲线用得越熟,就越像大地本身的形状。
五、展望:让曲线记住自己是翻译
我不认为设计谱会被时程取代。一条可以查阅、可以在全行业对齐的曲线,仍然是抗震设计的公共语言。第 5.1.2 条把时程写成补充,是这种语言的自我约束:个别的故事必须回来,向公约报到。
会变的是我们何时承认公约不够用。结构进入非线性,一个峰值就不够描述损伤怎么累积。震源很近时,速度脉冲的方向和到达时刻,会比光滑的平台更决定底层的命运。周期长过条文给出的 6 s,规范自己已经写了:应专门研究,而不是把下降段再外推。
这些场合里,时程与选波回来,不是为了炫耀更真实,而是为了追问那条曲线在翻译时删掉了什么。
谱不会退场。它应该被使用,并且被记住:它是包络,不是事件。
写在最后
做抗震这些年,我越来越少把反应谱看成一条“地震的曲线”。
它是我们对许多次地震的一次共同阅读,然后把阅读的结果收成大家都能执行的形状。
一条时程是事件。一条反应谱是对这一事件的阅读。一条设计谱是对许多阅读的公约。
我们不是在设计某一次地震。我们是在设计一个我们愿意共同承担的包络。
用它。也请在查到那个数的时候,记得翻译时被折进去的那半句话:峰值之外,还有过程。
与诸君共勉。
参考文献
[1] Biot M A. Theory of elastic systems vibrating under transient impulse with an application to earthquake-proof buildings[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1933, 19(2): 262-268.
[2] Biot M A. Theory of vibration of buildings during earthquake[J]. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 1934, 14(4): 213-223.
[3] Biot M A. A mechanical analyzer for the prediction of earthquake stresses[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1941, 31(2): 151-171.
[4] Housner G W, Martel R R, Alford J L. Spectrum analysis of strong-motion earthquakes[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1953, 43(2): 97-119.
[5] Housner G W. Behavior of structures during earthquakes[J]. Journal of the Engineering Mechanics Division, 1959, 85(4): 109-129.
[6] Newmark N M, Hall W J. Earthquake Spectra and Design[M]. Berkeley: Earthquake Engineering Research Institute, 1982.
[7] Trifunac M D. Early History of the Response Spectrum Method[R]. Los Angeles: University of Southern California, Department of Civil Engineering, Report CE 07-01, 2007.
[8] Chopra A K. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering[M]. 5th ed. Hoboken: Pearson, 2017.
[9] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计标准: GB/T 50011—2010(2024年版)[S].
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3138
