医疗器械设计控制:用数字化把“安全”锁进全流程
在医疗器械行业,合规从来不是“多做几份文档”那么简单。尤其当产品走向多配置、软硬件融合、远程互联,安全就不能靠一次测试“博概率”,而要靠全过程把风险锁住。
一、行业正在发生什么变化?
驱动医疗器械变革的因素,主要来自三个方向:
1.社会因素​
人口老龄化、慢性病管理需求上升,居家护理、长期照护场景持续扩展;传染病威胁也倒逼设备向远程医疗、快速部署、更高可靠性演进。
2.商业模式变化​
医疗支付正在从“做了多少项目”转向“带来什么疗效”。价值导向医疗(按疗效付费)要求器械不仅要“能用”,更要能证明效果更好、成本更可控。
3.医疗场景迁移
医疗服务正从大型医院向诊所、医生办公室、家庭场景延伸。设备需要更易用、可维护,支持远程管理,并能在复杂、非受控的真实环境中长期稳定运行。
随之而来的挑战也很清晰:
设备软硬件复杂度提升,认证风险与上市后风险同步上升;
网络安全威胁、数据隐私合规压力持续加大;
AI、机器学习、Linux等新技术的引入,对设备监测、OTA更新、持续合规提出更高要求。
二、什么是设计控制?
设计控制是质量体系的一部分,覆盖器械从设计输入、设计输出到上市后变更的全生命周期。
需要特别强调两点:
1.设计控制不会在转产结束,它适用于器械本身、制造过程以及所有后续变更。
在软硬件并存、多配置并行的现实场景下,每一次变更——软件版本迭代、硬件料号替换、供应商切换、工艺调整——都属于设计变更,都必须回答四个问题:
影响了哪些需求?
影响了哪些风险控制措施?
影响了哪些版本与配置?
需要补做哪些验证与确认?
如果这四个问题答不上来,企业就会陷入两难:要么过度验证,成本飙升;要么验证不足,风险放大。
三、割裂系统带来的真实痛点
很多企业的现状是:系统很多,但彼此“不认识”。
协同低效:部门间靠邮件、会议、口头同步对齐,人人都以为自己拿的是最新版本,实则未必。
设计历史不连续:评审结论在PPT,风险分析在Excel,测试记录在另一套工具,变更记录又在PLM。几个月后回头看,最难的不只是找文件,而是搞清楚“当时那个结论,到底对应哪一版数据”。
数据不互联:需求、风险、测试、BOM、配置、问题、变更本是一张网,却只能靠人工维护追溯矩阵。
典型问题场景:
某需求在主配置下验证通过,但在某一地区版本或选配模块组合下,接口行为不同,边界条件也不同。变更后若未按配置触发影响分析,就会出现“主配置没问题、边缘配置出事故”,最终演变为现场救火甚至合规处罚。
要解决的,不是“再加一张表”,而是让这些关系在系统里自动跑起来,把漏测、漏证据的问题前置暴露。
四、设计控制不到位,后果有多严重?
设计控制做得不好,直接体现在三类业务后果上:
审计风险​
团队做了大量工作,证据却散落在各处,需要时找不到,或找到了却不敢保证数据准确。不完整、不一致、缺少关联,都会推高审计解释成本,甚至形成不合格项。
产品召回​
现场投诉暴露问题时,如果设计控制未能充分识别并覆盖,叠加设计历史文件(DHF)不准确、不完整,风险评估、纠正措施、监管沟通都会非常被动,最终可能走向召回。
上市延迟​
设计控制组织不清晰、关键要素缺失,注册申报前流程仍不完整,直接导致准备周期拉长、返工增加,错失上市窗口期。
因此,加强设计控制,本质上是把这些问题前置到体系与流程中解决:让证据可追溯、DHF可靠、工作流完整,从而同时支撑审计合规、降低召回风险、加快上市节奏。
五、一体化方法:让四个问题自动被回答
很多企业不是没有流程,而是流程分散在不同系统,靠人工把证据“拼”起来。结果就是:平时看似正常,一到里程碑或审计,全员补资料;为避免风险,只能过度验证,项目自然延期。
一体化的核心目标,是用更低的成本、更高的确定性实现闭环:
需求变更 → 自动驱动风险复评;
风险控制措施变更 → 自动驱动设计与测试更新;
配置变更 → 自动触发对应配置的再验证与归档。
落地特征可以概括为三句话:
数据互联:需求、风险、设计、测试、配置能够相互引用;
流程可触发:变更一旦发生,影响分析、评审、再验证自动触发,而不是靠人提醒;
证据可抽取:任意抽一个配置,都能快速拉出从设计输入到验证与确认的全链路证据。
六、一体化能力地图:三条主线
要把一体化落到实处,可以从三条主线理解:
1. 需求—风险—测试主线
需求不是“写一次就结束”,它会变化;
风险不是“评一次就结束”,需要持续复评;
测试不是“跑一次就结束”,需要回归。
三者一旦割裂,就会出现:需求变了,风险文件没更新;风险控制措施变了,测试用例没更新;测试结果出来了,却无法快速证明覆盖了哪些风险。
一体化的价值,就是用关系把它们连起来,让变更自动驱动复评与补证。
2. BOM—配置—变更主线
多配置产品的现实是:不是一个BOM,而是一组BOM;不是一个版本,而是版本+变型。
如果配置管理不扎实,很容易出现:
研发以为改的是A配置,生产用的却是B配置;
测试验证的是某组合,实际交付的是另一组合。
因此,PLM侧的配置与变更控制,必须成为设计控制可信的底座。
3. 跨域联动:变更影响主线
当PLM中某个料号、软件版本、硬件版本或供应商发生变更时,系统应自动定位到需求/风险管理中受影响的对象,并提示需要补做哪些验证与确认。
如果一次变更影响分析需要多轮会议、多天时间,基本可以说明:数据关系没有真正连起来。
七、三个支柱:安全、监控、合规
支柱一:确保设计的安全性与有效性
安全有效不是一项活动,而是一条不断链的链路:
设计输入:定义“必须实现什么”——用户需求、法规要求、性能指标、软硬件关键约束。多配置产品还要明确:哪些需求是全配置共用,哪些只适用于特定配置。
风险管理:定义“必须避免什么、控制什么”,给出风险控制措施。这些措施往往分布在软件逻辑、硬件保护、报警策略、生产过程控制中,天然跨领域。
设计输出:把输入与风险控制落实到可实现的输出——软件需求、架构、接口,硬件原理、器件选型,制造过程要求,以及对配置的约束。
验证与确认:
验证:证明“输出是否满足输入”(做对了没有);
确认:证明“最终产品在预期使用条件下是否满足用户需求”(做的是不是对的东西),往往涉及可用性、真实使用场景,甚至临床证据。
典型多配置场景:
某风险控制措施要求“传感器信号异常时,系统进入安全模式并报警”。主配置使用传感器A,验证通过;但某配置使用传感器B,信号特征不同,阈值与滤波策略也不同。如果追溯链不能按配置区分,就可能出现主配置证据齐全,而传感器B配置验证不足。
因此,同一条风险控制措施,必须能追溯到各适用配置下的实现与验证。
落地要点:
将文档拆成可管理的数据要素:需求、风险控制措施、测试用例、测试结果、缺陷、变更等,都要作为可管理对象,支持版本化、审批、审计。
自动化追溯矩阵:让关系来自真实工作流,而不是手工拼表。需求创建时即关联风险,风险控制措施落实时即关联设计输出,测试执行结果自动回链到证据。
端到端追溯:形成“风险链(危害—风险控制措施)+需求链(用户需求—系统需求—软硬件需求—制造要求)+证据链(测试用例—测试结果—偏差处理)”的交叉网络。
一个实用的自检问题:
当审计问“这个关键风险控制措施是如何验证的?”时,能否一键看到它对应哪些需求、哪些配置、哪些测试用例、哪些测试结果、是否有偏差、偏差是否关闭?
如果能,安全有效性就不再靠“解释”,而是靠“证据”。
支柱二:设计过程持续监控
这里的监控,不是KPI看板,而是聚焦三件最容易失控的事:设计规划、设计评审、设计变更。
设计规划​
明确阶段、交付物、准入准出条件、责任分工,以及不同配置的验证策略(哪些阶段覆盖全配置,哪些阶段允许用代表性配置)。规划不清,后续验证策略必然失控。
设计评审​
评审是质量关口,不是例会。每次评审必须记录:当时的基线版本、评审结论、问题及行动项、行动项关闭依据。若评审记录无法追溯到当时基线,审计时很难证明评审有效性。
设计变更​
变更是监控的核心战场。真正需要的不是“填一张变更单”,而是可执行的闭环:
变更提出 → 影响分析 → 必要评审 → 更新需求/风险/设计 → 触发再验证 → 归档到DHF/DMR → 形成新受控基线。
对多配置产品,闭环还需额外回答:影响哪些配置?哪些需要回归?哪些需要补证据?一体化监控的目标,是把影响分析从“开会找人”变成“系统定位”,把再验证从“拍脑袋”变成“按规则触发”。
落地要点:
数据互联,支持并行工作:需求更新后,风险复评、测试影响分析可并行启动,不必串行等待。
建立平台,沉淀模块化、可复用的风险控制措施、测试用例、验证策略,供下一代产品复用。
优化返工与纠正预防:把时间从“事后救火”挪到“前置识别与持续优化”,减少重复劳动,降低漏证据概率。
支柱三:保持设计过程合规
合规的关键节点有两个:设计转产和设计历史文件(DHF)。
设计转产:是研发到生产的受控关口。合规转产不只是“交文件”,而是证明:
配置与版本清晰;
BOM受控;
制造过程要求明确;
验证与确认状态已知且满足准入条件。
常见坑:转产没有基线概念,研发在一个版本上说“通过”,生产却在另一个版本上导入。
设计历史文件(DHF):是全过程的证据集合,证明你如何策划、输入、输出、评审、变更、验证与确认。对多配置产品,DHF的关键不在于“材料齐不齐”,而在于“能否按配置抽取证据”。
一个检验标准:
审计抽样:“请给我X型号Y配置,在某次关键变更之后的完整证据链。”
合格表现:能快速给出变更记录、影响分析、评审记录、受影响需求与风险条目、再验证测试用例与结果、归档位置。
如果做不到,通常不是团队不努力,而是数据关系没有被系统管理。
落地做法:
跨团队、跨项目使用一致的定义与执行方式;
采用基于模型的系统工程(MBSE)方法,管理复杂系统中从需求到架构到验证的关系;
用模板驱动、可配置的方式生成DHF、DMR等监管记录,让文档从“项目末期赶工”变成“过程自动产出”,并保障不同配置交付物结构一致,降低审计解释成本。
八、收益与落地建议
设计控制一体化的收益,可以概括为三层:
更早发现问题:关系打通后,变更影响、漏测漏证据会前置暴露;
满足监管期望:把设计控制从“里程碑突击”变成可持续运行机制;
流程贴合体系:让流程与交付物自然贴合质量管理体系,而不是生搬模板。
最终带来三个结果:器械更安全、审计更从容、跨部门协同更高效。
如何开始?
建议从一个“小而真”的试点切入:
选取一个涉及软硬件、覆盖至少两个配置的变更;
跑通从影响分析、评审、再验证、证据归档、DHF到转产的全链路;
验收标准很简单:随机抽一个配置,10分钟内拉出完整证据链。
这条链一旦跑通,哪些地方该打通、哪些该标准化、哪些能自动化,就会一目了然。
在医疗器械行业,“安全”不是一句口号,而是一条条可追溯、可验证、可审计的证据链。把设计控制真正落地,不仅是合规要求,更是企业穿越监管周期、赢得市场信任的核心能力。
申请试用
https://trials.sw.siemens.com/en-US/trials/battery-pack-simulation
欲了解更多信息,欢迎关注:“西门子数字化工业软件”微信公众号
医疗器械设计控制:用数字化把“安全”锁进全流程 的图1
在线研讨会:https://events.siemens.com.cn/disw/we/md005/?pk_source=media
医疗器械设计控制:用数字化把“安全”锁进全流程 的图2
电话:4001200052(中文9:00-17:00)
市场部:16621792589
