价格三毛出头的32位MO+内核MCU,超高性价比首要选择的MS32C001B
MS32C001B 是普冉半导体推出的一款基于32 位 ARM Cortex‑M0 + 内核的宽电压微控制器,最高主频 24 MHz,芯片集成 16 KB Flash、2 KB SRAM,外设资源精简实用,支持‑40℃~105℃工业温度范围,供电电压1.9~5.5 V,兼容 3.3V、5V 系统,适配消费电子、手持设备、工业小型控制器、外设配件等场景。芯岭技术MS32C001B芯片价格在三毛出头就可以搞定的一颗32位MO+内核的MCU.
时钟系统:
芯片内置多套时钟源,也支持外部晶振 / 外部时钟输入,上电默认系统时钟为 HSI 8 MHz,软件可重新切换配置。
HSI:内部 RC 高速时钟,8 MHz /24 MHz 可配置;
LSI:内部 32.768 kHz 内部 RC 低速时钟,供给 IWDG 独立看门狗、LPTIM 低功耗定时器;
LSE:外部 32.768 kHz 低速晶体,也支持 bypass 旁路模式直接输入外部时钟;
HSE_IN:外部高速时钟输入(4‑32MHz);
总线结构:系统时钟分频得到 AHB 时钟,AHB 再分频生成 APB 外设时钟,AHB、APB 最高时钟 24 MHz。
三种低功耗模式:
▪ Sleep 模式:CPU 时钟关闭(NVIC,SysTick 等工作),外设可以配置为保持工作。(建议只使能必须工作的模块,在模块工作结束后关闭该模块)
Stop 模式:该模式下 SRAM 和寄存器的内容保持,VDDD域下大部分模块的高速时钟都被停掉。GPIO,IWDG,NRST,LPTIM 可以唤醒 Stop 模式。
▪ Deep_stop 模式:该模式下和 Stop 模式相同,但需要更长的唤醒时间(仅 IO 可唤醒)。
应用场景:
小家电控制器、电池供电手持设备;
5V 兼容外设、简单 LED 灯光控制(自带 PWM 支持 LED 级联);
低功耗采集设备,按键检测、电压采样;
工业简易 IO 控制,宽电压 1.9‑5.5V,适应电池供电、适配器供电。
全部评论 (0)
