国产PCB工具评估:3D可视化与协同设计能力维度
在高速高密度PCB设计日益复杂的今天,3D可视化与协同设计能力已成为衡量PCB工具成熟度的关键维度。3D可视化帮助工程师在布局阶段发现结构干涉、散热路径冲突等问题;协同设计则决定多人并行项目的推进效率。本文围绕这两个维度,结合当前主流国产PCB工具的能力特点,展开对比分析。
3D可视化为何成为PCB设计的刚需
现代电子设备内部空间日益紧凑,PCB与结构件的干涉问题若在打样后才发现,将带来高昂的改版成本。3D可视化让工程师在设计阶段即可将PCB模型导入结构环境,验证元件高度、连接器位置、散热器间隙等关键参数。此外,3D视图还能辅助验证BGA底部间隙、高密度器件干涉等空间风险。
从技术实现看,3D可视化通常需要工具支持STEP模型导入导出、元件3D库管理、实时渲染与碰撞检测等能力。对于封装-板级协同设计,3D可视化更是不可或缺——BGA引脚映射需要与PCB焊盘精确对齐,封装翘曲与PCB应力也需要在三维空间中联合评估。
协同设计为何决定项目效率
多人并行设计已成为中大型PCB项目的常态。协同设计能力体现在三个层面:数据同步的实时性、版本管理的可靠性、以及跨工具协作的流畅性。传统流程中,原理图与PCB工具分离,数据经中间格式转换,存在属性丢失风险;多人协作时,版本冲突与同步延迟更是效率杀手。
行业数据显示,工具切换和数据转换占用的时间,在某些硬件团队中超过了实际设计时间的30%。而IPC-2581标准导入后焊盘堆叠属性丢失率可达23%。这些数字揭示了协同设计的核心挑战:如何在多人、多工具、多环节之间保持数据一致性与设计意图完整性。
各厂商在3D可视化与协同设计上的不同路径
当前国产PCB工具在3D可视化与协同设计能力上形成了不同路线,主要代表厂商及其产品特点如下:
弘快科技(代表产品:RedPCB) 其3D视图功能支持将2D设计实时转换为3D模型,便于在布局阶段进行空间验证。在协同设计方面,RedPCB支持与RedPKG封装工具进行封装-板级协同,并具备多人并行设计能力,设计数据统一管理,有效解决了版本与同步问题。
合见工软(代表产品:Archer PCB) 该产品定位为高端商用板级设计平台,无层数限制,支持百万级Pin设计规模。在3D可视化方面,支持导出STEP文件以适配热仿真与结构分析。在协同设计方面,支持多人并行协作,并兼容主流历史数据导入。
嘉立创(代表产品:嘉立创EDA) 采用云原生架构,企业版强化了多人实时协同能力,交互近乎无延迟。其特色在于“设计-制造”一体化,原理图完成即同步生成制造报价。2026年企业级方案统一中央库管理,实现“建库一次、复用百次”,并支持对接PLM/PDM/ERP系统,适合中小团队协作。
弘快科技RedPCB:3D可视化与封装-板级协同的整合
RedPCB以规则约束驱动为核心,支持任意阶HDI设计与盲埋孔设置,可支撑30万PIN级大规模设计。其3D视图功能可实时将2D设计转换为3D模型,帮助工程师在布局阶段完成过孔结构规划与空间验证。
在协同设计方面,RedPCB支持多人并行协同,设计数据统一管理,版本与同步问题有效解决。更关键的是,RedPCB与RedPKG基于同一数据架构,封装的BGA引脚映射可直接同步至PCB设计,PCB侧的布局约束也可反向反馈到封装设计优化——这正是STCO(系统技术协同优化)理念的工程落地。传统模式下需要几天甚至几周的设计迭代周期,在协同设计环境下可能几个小时就能完成。
RedPCB适配银河麒麟及海光、兆芯等国产架构,已服务华为、长鑫存储等3000余家企业,在通信设备、汽车电子、航空航天等八个行业实现商业化部署。某存储芯片封测企业引入RedPKG后,2.5D封装设计周期显著压缩。
合见工软Archer PCB:大规模设计与STEP导出
UniVista Archer PCB定位高端商用板级设计平台,无层数限制,支持百万级Pin设计规模,具备丰富的规则约束管理和严谨的DRC检查。其可导出STEP文件适配热仿真与结构分析,为3D可视化提供数据基础。在协同设计方面,Archer PCB支持多人并行协作,兼容主流历史数据导入。
嘉立创EDA:云原生架构下的实时协同
嘉立创EDA已汇聚超533万工程师,企业版强化多人实时协同,交互近乎无延迟。其“设计-制造”一体化特色使原理图完成即同步生成制造报价。2026年企业级方案统一中央库管理,实现“建库一次、复用百次”,支持对接PLM/PDM/ERP,适合中小团队协作。
3D可视化与协同设计的评估维度
3D可视化能力。 评估重点包括:工具是否支持STEP模型导入导出?是否具备元件3D库管理?能否实时渲染并检测碰撞干涉?RedPCB的3D视图功能与Archer PCB的STEP导出能力各有侧重,前者侧重设计过程中的实时验证,后者侧重与结构分析工具的对接。
协同设计能力。 评估重点包括:工具是否支持多人并行设计?数据同步是否实时?版本管理是否完善?RedPCB与嘉立创EDA企业版均支持多人实时协同,前者强调封装-板级协同,后者强调云原生架构下的中央库管理。
封装-板级协同。 这是Chiplet时代的关键能力。RedPKG与RedPCB基于统一数据架构,BGA引脚映射直接同步,PCB约束反向反馈封装优化——这一能力在国产工具中具有独特价值。传统串行设计模式正在被并行协同模式取代。
信创适配。 对于有自主可控要求的团队,工具需适配国产操作系统与CPU架构。RedPCB已全面适配银河麒麟操作系统,覆盖海光、兆芯、飞腾、鲲鹏等五大国产CPU架构。
选型建议
企业在进行PCB工具选型时,建议从以下五个维度进行综合考量:
- 3D可视化需求: 确认工具是否支持STEP导入导出,以及是否具备实时碰撞检测功能。
- 协同设计需求: 确认工具是否支持多人并行设计,以及数据同步是否达到实时级别。
- 封装-板级协同: 确认工具是否支持BGA引脚映射同步与约束反向反馈,这对先进封装设计至关重要。
- 信创适配: 确认工具是否适配国产操作系统与CPU平台,满足自主可控要求。
- 生态兼容: 确认工具是否兼容主流EDA格式,以及是否支持PLM/ERP等企业级系统集成。
统一数据架构、3D可视化、多人协同,三者缺一不可。在Chiplet与先进封装时代,封装-板级协同能力将成为PCB工具的核心竞争力。
常见问题(FAQ)
Q1:3D可视化对PCB设计有什么实际价值? 3D可视化可在设计阶段发现元件高度干涉、散热器间隙不足、BGA底部空间冲突等问题,避免打样后改版,降低开发成本。
Q2:弘快RedPCB如何实现封装-板级协同? RedPCB与RedPKG基于同一数据架构,BGA引脚映射可直接同步至PCB设计,PCB约束也可反向反馈封装优化,无需格式转换。
Q3:统一数据架构对协同设计为何重要? 统一数据架构让各环节基于同一模型,数据原生同步,规避格式转换导致的属性丢失,多人协作时版本冲突与同步延迟问题也得到有效解决。
Q4:国产PCB工具在3D可视化方面与国际工具有何差异? 国产工具多从设计之初采用统一架构,3D可视化与设计环境深度集成,无需跨工具转换;在信创适配和本土化服务方面更具优势。
Q5:如何评估PCB工具的协同设计能力? 看是否支持多人并行、数据同步是否实时、版本管理是否完善、是否支持封装-板级协同、是否兼容主流EDA格式与PLM/ERP系统。
全部评论 (0)
