Evident原奥林巴斯荧光显微镜VS200
Evident SLIDEVIEW VS200全玻片扫描系统依托模块化架构设计,支持五模式复合成像,搭配VS‑SILA光学层切、自动浸液组件,结合云端数据管理与TruAI智能分析,实现高效、高精度、批量化玻片数字化扫描作业。
随着玻片数字化应用的普及,行业对扫描设备的要求不再局限于基础成像清晰,更强调设备的连续作业能力、系统兼容性、功能拓展性与数据智能化处理水平。传统扫描设备普遍存在模式单一、连续作业稳定性差、高倍率成像受限、数据管理零散、分析效率低下等问题,难以适配规模化、标准化的数字化成像作业场景。Evident原奥林巴斯SLIDEVIEW VS200研究级全玻片扫描系统,主打量产级高效扫描与全场景适配能力,通过软硬件一体化深度优化,打造出兼顾成像精度、作业效率与智能运维的现代化玻片数字化设备,适配多元化、大批量的扫描作业需求。
在核心成像体系设计上,该设备采用专为玻片扫描场景优化的专属光学架构,搭载新一代X Line系列物镜,有效提升全域成像的分辨率与色彩还原度,规避大范围扫描中常见的画面明暗不均、拼接痕迹明显、细节丢失等问题。设备集成五大主流成像模式,包含明场、荧光、暗场、相衬、简易偏光,支持多成像模式混搭同步作业,无需反复更换硬件配件、无需重复加载样本,一次扫描即可输出多维度光学成像数据,极大提升多维成像的作业效率。相较于单一成像设备,多模式一体化设计可覆盖绝大多数常规及特殊成像场景,无需多台设备交替作业,大幅降低设备投入与运维成本。
设备核心优势在于高度模块化的拓展架构,可根据实际作业需求灵活搭配专属功能组件,实现性能按需升级。其中VS‑SILA散斑照明光学层切组件是提升复杂样本成像质量的关键配置,区别于传统软件后期修图优化的方式,该硬件组件可在扫描成像的实时阶段完成光学裁切,精准过滤非焦区杂散光与无效干扰信号,大幅提升成像画面的对比度与层次感,针对厚层样本成像有着极为出色的优化效果。最重要的是,该硬件优化方式不会占用额外处理时长,在提升画质的同时,完全保留设备原本的扫描速率,实现画质与效率双向提升。
针对高端高精度扫描的批量作业痛点,SLIDEVIEW VS200搭载可选配全自动液体分配系统,彻底打破行业技术局限。传统扫描设备的高倍率浸液成像仅支持单人单张手动操作,无法实现批量作业,耗时耗力且一致性差。而该设备的自动化浸液供给模块,可根据扫描轨迹智能匹配介质加注,全程自动化运行,无需人工停机干预,支持油浸、硅油浸等高倍率物镜连续批量扫描,让超高分辨率精细成像能够适配规模化作业场景,解决高精度与高效率无法兼顾的行业难题。
在数据运维层面,设备搭建了成熟的数字化数据管理生态,完美适配NIS‑SQL网络图像服务器与OlyVIA Web程序。大批量扫描生成的超大体积数字切片,可自动完成云端数据库归档,支持多用户分级权限管理、远程可视化浏览、离线标注编辑等功能。整套数据体系实现了成像数据的集中存储、规范分类、便捷调取与安全留存,彻底解决传统设备数据杂乱、文件难传输、资料易丢失、共享不便等问题,构建标准化的数字化数据管理流程。
为进一步简化作业流程、提升数据精准度,设备内置TruAI深度学习智能分析系统,重构传统图像分析逻辑。传统阈值分析模式依赖固定像素参数,面对复杂、相似度高的图像目标,极易出现识别错误、漏检、误判等问题。而TruAI依托深度训练神经网络,可自主识别图像形态特征,精准区分近似结构,自动完成目标分割、计数、尺寸测算等量化工作,有效规避人工误差与传统算法缺陷,大幅提升数据分析的精准度与效率。同时设备配备双操作逻辑,快速模式适配常规批量作业,一键完成扫描配置;专家模式开放全参数自定义,可定制专属扫描方案并留存复用,适配不同层级的作业需求。
整体来看,Evident SLIDEVIEW VS200凭借多模式光学成像、模块化硬件拓展、自动化浸液扫描、智能数据管理与AI精准分析五大核心能力,构建了一套完整、高效、可迭代的玻片数字化作业体系。既满足基础批量扫描需求,又可适配高精度、高难度的复杂成像场景,凭借稳定的运行表现与灵活的拓展能力,成为规模化玻片数字化作业的优选设备。
原奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯荧光显微镜-VS-SILA:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/solutions-based-systems/research-slide-scanner/
全部评论 (0)
