【JY】底部剪力法:一组侧力,如何代替一次动力分析?
动力分析交出一整段时间里的故事。底部剪力法交出一组侧力。我们用来配筋的,往往是后者。
我很少在日常设计里“看见”动力过程。
我看见的是一组箭头。它们贴在各层楼板高度上,有长有短,常常上大下小,像一把倒过来的三角形。把它们加起来,得到一个数,叫结构总水平地震作用——也就是底部剪力。再拿这个数去算内力、算位移、算配筋。
上一篇我们问过:一条反应谱,如何代替一次地震。这一篇换一对对象:一组侧力,如何代替一次动力分析?
反应谱把时间压成周期—峰值。底部剪力法再往前走一步:把本来该由时程或振型分解回答的动力过程,压成一组可以当静力加载的侧向力。
它代替的是完整动力过程;它保留的,是与“基本振型主导”结构相当的那一类峰值效应包络。
一、问题:过程被换成了侧力
两张桌子上的两种答案
把一条加速度时程摊在桌上,它回答的是:这一秒,结构在做什么——位移、速度、加速度怎样随时间起伏,相位如何交错,峰值出现在第几秒。
把振型分解反应谱法摊在桌上,它回答的是另一类问题:把多自由度拆成若干振型,每个振型按各自的周期去查谱,再把振型效应按规范允许的方式组合。时间仍然不在场,但高阶振型还在场。
把底部剪力法摊在桌上,问题又换了一次。它不问过程,也不逐个振型去查谱。它先给出一个总水平地震作用,再按规范规定的竖向分布,把这个总数拆成各楼层的水平力。拆完之后,结构分析可以按静力进行。
动力分析讲故事。底部剪力法交侧力。
翻译发生了两次折叠
第一次折叠,往往已经完成:设计用的不是某一次地面运动,而是地震影响系数曲线——上一篇写过,那是包络,不是事件。
第二次折叠,才是底部剪力法自己的动作:即便有了这条曲线,本来仍可以做振型分解,让多个振型各自取谱值再组合;也可以做时程,把过程算回来。底部剪力法选择不走这两条路。它用基本周期对应的地震影响系数,乘以一个等效总重力荷载,得到总水平地震作用;再按层高与重力代表值的组合,把力分到各层;必要时在顶部再加一笔附加力。
折叠掉的是:相位、持时、高阶振型细节、振型之间的相对时刻。留下的是:一个总数,和一组近似倒三角的侧力。
方便的代价写在适用条件里:结构必须还落在“可被基本振型代表”的方言区。
二、历史:从静力系数到法定的简化
等效侧力是更早的公共语言
在反应谱成为设计工具之前,抗震规范里更常见的写法,是给结构一个与重力相关的侧向力系数,按层分配,当作静力加载。早期美国统一建筑规范(UBC)一系的条文,长期以等效静力侧向力作为多数房屋的直接设计路径;后来系数才逐步与周期、场地、体系延性等因素挂钩。这条线索不必写成某一年某一条公式的考古——对本文重要的是方向:动力被允许压成静力侧力,是工程规范里更早、更普遍的翻译。
反应谱成熟之后,这条翻译并没有消失。它换了依据:侧力的大小,开始由设计谱上的加速度(或地震影响系数)来标定。G. W. Housner 等人把谱写成简单振子峰值响应对周期的图,并把平均、平滑后的谱形推向设计;其后设计谱进入规范,α(T) 一类量才有了可共享的形状。底部剪力法吃进的,正是这条曲线在基本周期处的读数。
Anil K. Chopra 在《结构动力学》中,把等效侧力方法与振型(模态)方法对照讲述:前者用一组静力侧向力代表动力效应,后者显式处理各振型贡献。教科书的对照,比任何口号都清楚——两种方法回答的不是同一个粒度的问题。
中国规范里的名字与边界
在我国《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010(2024 年版)里,这套简化就叫底部剪力法。2024 年局部修订把原《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010 更名为标准、编号改为 GB/T 50011—2010;第 5.1.2 条、第 5.2.1 条不在那次修订的九条之内,方法与适用边界是沿下来的。
第 5.1.2 条把方法分了档:
1. 高度不超过 40 m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法等简化方法。
2. 除此以外,宜采用振型分解反应谱法。
3. 特别不规则的建筑、甲类建筑和条文所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算。
条文说明写得很直白:底部剪力法和振型分解反应谱法仍是基本方法,时程作为补充。所谓补充,主要是拿底部剪力、楼层剪力和层间位移去比较;时程更大时,相关部位再调。
规范没有把底部剪力法写成“万能简化”。它把它写成一种有门禁的方言。
门禁里的关键词——高度、剪切变形为主、质量与刚度沿高度较均匀、近似单质点——正是在说:基本振型还代表得了这栋房子。跨出门禁,翻译的保真度不再由规范担保,宜改用振型分解;再特殊,还要把时程请回来。
三、机制:一组侧力守恒了什么
总数:从谱读到力
采用底部剪力法时,各楼层可仅取一个自由度。结构总水平地震作用标准值按下列关系确定:
式中 F_Ek 是结构总水平地震作用标准值;α_1 是相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数,按第 5.1.4、5.1.5 条确定(多层砌体房屋、底部框架砌体房屋,宜取水平地震影响系数最大值);G_eq 是结构等效总重力荷载。
单质点时,G_eq 取总重力荷载代表值。多质点时,规范允许取总重力荷载代表值的 85%:
0.85 不是经验修正。 它是在承认:多质点体系的底部剪力,并不等于“总质量 × 基本周期谱值”的简单乘法;用一个折减后的等效重力,把基本振型参与的那一部分收进总数。振型分解会把这件事拆开算;底部剪力法把它收成一个系数。
分布:倒三角,以及顶部的那一笔
各质点水平地震作用标准值,按重力代表值与计算高度的乘积分配,并扣掉顶部附加所占份额:
顶部附加水平地震作用为:
δ_n 是顶部附加地震作用系数。多层钢筋混凝土和钢结构房屋按规范表 5.2.1,随特征周期 T_g 与基本周期 T_1 的关系取值;其他房屋可采用 0。当基本周期相对于特征周期足够长时,δ_n 不再为零——规范用这一笔,补基本振型倒三角分配照顾不到的顶部效应。
图1 底部剪力法楼层侧力示意:倒三角分布,顶部可再加 ΔF_n。箭头长度为示意,非某栋楼实算。
对照:它丢掉了什么,振型分解还留着什么
把三张桌子并排放:
底部剪力法与振型分解共用同一条地震影响系数曲线,但取用方式不同。振型分解让 j 振型 i 质点各自按该振型周期取 α_j,再组合效应;底部剪力法只取 α_1,再靠竖向分布函数假装“形状已经像基本振型”。
因此,当结构扭转不规则、高宽比大、刚度或质量沿高度剧烈变化、高阶振型对楼层剪力或位移贡献显著时,倒三角加顶部附加这一套,不再是保守或恰好,而可能是漏项。第 5.1.2 条把这些情形推向振型分解,把更特殊的情形推向时程补充——不是手续升级,是翻译失败后的换词典。
还须记住:即便振型分解,给出的也仍是包络意义上的效应,不是某一条时程的故事。底部剪力法是在包络之上再做一次更粗的压缩。上一篇说“查谱就是在查力”;这一篇要补半句——底部剪力法查的是基本周期那一个力,然后把它掰成一组侧力。
四、哲学:方法是翻译,方言有边界
把底部剪力法看作翻译,比看作“简化技巧”更干净。
原文是动力过程:惯性力随时间分布在整个结构上,振型彼此赶路,峰值不必同时到达。译文是一组静力侧力:同时作用、形状先验、总数由 α_1 与 G_eq 钉死。
翻译是否保真,取决于原文是否本来就操同一种方言。
若结构以剪切变形为主、质量与刚度沿高度较均匀、高度落在条文的 40 m 门禁内,基本振型的侧移形状接近倒三角,高阶贡献相对次要——原文几乎就是译文要说的那句话,翻译损耗小。
若结构已经换了方言——扭转显著、竖向收进剧烈、高阶振型在中上部掀起另一套剪力分布——仍用底部剪力法的句式去译,得到的不是“略粗的等价物”,而是另一句话。规范把这种情形请出简化方法,是承认:不是所有结构都说基本振型的普通话。
顶部附加 δ_n F_Ek 像辞典里的补义项。它承认倒三角不够,却只肯在屋顶补一笔,而不肯把第二、第三振型请回全文。补丁有用,补丁不是全文。
对照辨析的结论可以收成一句:
动力分析保留过程(或至少保留多振型的包络);底部剪力法保留与基本振型主导结构相当的峰值效应包络,并交出可静力加载的侧力。 用它,是在宣称:这座房子还在方言区里。忘记前提,侧力就会看起来像大地本身推过来的手——它从来不是。
五、展望:让侧力记住自己是翻译
我不认为底部剪力法会从规范里消失。对大量低多层、较规则、剪切型的房屋,它仍然是可执行、可复核、可在全行业对齐的公共语言。第 5.1.2 条把它与振型分解并列为基本方法,把时程放在补充位置,这个格局短期内不会颠倒。
会变的是我们何时承认方言区到了尽头。性能化设计、近场脉冲、强非线性、竖向不规则与扭转耦联,都会让“一组侧力同时作用”的译文显得不够。那时需要的不是把倒三角画得更精致,而是回到振型分解或时程,问一问翻译时删掉了哪半句。
计算工具已经让振型分解变得廉价。廉价不等于可以取消门禁的意义——门禁提醒的是概念,不是算力。即便你每次都点振型分解,仍然值得懂底部剪力法:它把“基本振型主导”四个字,写成了任何人都能复核的算术。
侧力不会退场。它应该被使用,并且被记住:它是译文,不是原文。
写在最后
做抗震这些年,我越来越少把底部剪力法看成“省事的算法”。
它是我们对一类结构的共同判断:这类结构的动力故事,可以被压成基本周期上的一个数,再被掰成一组侧力。
时程是事件的重放。振型分解是多声调的包络阅读。底部剪力法是单声调的摘要,外加一张准许摘要的执照。
我们不是在用侧力重演地震。我们是在用侧力执行一个我们同意共同承担的包络——且仅当结构还说同一种方言。
用它。也请在把箭头画上楼层的时候,记得对照的另一半:动力分析还在隔壁桌上,没有消失。
与诸君共勉。
参考文献
[1] Housner G W, Martel R R, Alford J L. Spectrum analysis of strong-motion earthquakes[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1953, 43(2): 97-119.
[2] Housner G W. Behavior of structures during earthquakes[J]. Journal of the Engineering Mechanics Division, 1959, 85(4): 109-129.
[3] Chopra A K. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering[M]. 5th ed. Hoboken: Pearson, 2017.
[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计标准: GB/T 50011—2010(2024年版)[S].
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3143
全部评论 (0)
