位错攀移静态回复离散位错动力学模拟
关键词:离散位错动力学;位错攀移;静态回复;空位输运;纯铁;回复定律
一、文章简要介绍
位错密度和它的移动能力,直接决定金属的屈服强度、延展性和抗蠕变性能。热加工、回火、固溶退火这类热机械处理都会在高温下让位错密度下降,这个过程叫静态回复。问题在于,静态回复的控制机制一直有争议:孤对空位、保守攀移、管扩散都有人提,回复定律该写成什么形式也没有定论。这篇发表在npj Computational Materials上的工作(DOI:10.1038/s41524-022-00790-y),用带攀移能力的离散位错动力学(DDD)模拟纯α-Fe的静态回复,用模拟数据反推出修正的回复定律,再拿实验数据核对。
位错攀移静态回复离散位错动力学模拟的图1
图1 三类位错网络示意(标准/异质/极化)
二、DDD模拟方法与模型
DDD这边沿用常规的节点(nodal)框架来描述位错滑移的动力学和运动学,每个位错段受的力用基于FFT的方法求解。攀移能力是这套框架的重点:作者在位错段之间引入割阶(jogs),让刃型位错和混合型位错都能攀移,同时不破坏各段自己的滑移面。
位错攀移静态回复离散位错动力学模拟的图2
图2 攀移位错网络周围的空位分布(500°C)
空位输运被当成反应-扩散问题处理:空位浓度按连续性方程演化,扩散率由迁移能、迁移熵和前因子共同决定,吸收体强度按位错段邻近关系自洽分配到有限差分网格上;流项里还带上缺陷与应变场的相互作用(空位弹性偶极张量)。每个段心部的平衡浓度由作用在段上的力学力决定,攀移力写成Fc=σ·b×t,攀移速度再由局部空位密度给出,空位吸收带来的渗透效应自然包含在解里。DDD参数取形成能1.95 eV、迁移能0.67 eV、激活能2.62 eV、自扩散前因子3.3×10⁻⁶ m²/s、原子体积1.18×10⁻²⁹ m³,空位偶极张量−0.7δij,都与文献值对得上。
位错攀移静态回复离散位错动力学模拟的图3
图3 静态回复过程中的位错演化快照
初始位错网络分三类:标准网络大致均匀、不含几何必要分量;异质网络在加载时人为压低位错迁移率,让位错集中到某些平面区域,模拟位错墙的形成;极化网络则在同样的平面上加一排周期位错,模拟低角度晶界,网络里因此带上几何必要位错。为了覆盖不同密度,模拟盒分别取约250 nm(对应10¹⁵ m⁻²量级)、500 nm(约10¹⁴ m⁻²)和1.5 μm(约10¹³ m⁻²)。生成完结构后,在零应力下做静态退火,温度取300到500°C,空位输运速率随温度变化。
三、关键结果与发现
位错密度一开始掉得很快,主因是位错偶极子湮灭。偶极子是一对Burgers矢量部分或完全相反、又落在平行滑移面上的位错,靠滑移没法湮灭。退火一旦激活攀移,两个位错会互相攀移靠近,直到进入同一滑移面完成湮灭。每次湮灭之后,网络往往靠滑移明显松弛,密度曲线因此出现一段段突变;这个温度区间里滑移比攀移快好几个数量级,所以单个结构的密度下降呈台阶状,台阶之间靠逐步攀移缓慢回复。
位错攀移静态回复离散位错动力学模拟的图4
图4 八个网络的位错回复动力学(线性/对数时间)
回复速率随附近偶极子被消耗而逐渐下降,曲线斜率慢慢变平;把时间取对数后,过了起始段基本呈线性,这与冷加工金属退火的实验趋势一致。温度的影响可以用扩散率归一:把时间按扩散率重标后,300、365、435、500°C的回复曲线塌缩成一条几乎重合的主曲线,说明时间尺度由扩散控制。初始密度越高回复越快;含几何必要位错的极化网络回复明显慢于非极化网络,因为这些位错没法互相湮灭,得迁移到别处才行(对应真实材料里的亚晶长大,周期边界下这部分位错基本不回复);异质排列并不会加快回复,甚至还略慢一点。
位错攀移静态回复离散位错动力学模拟的图5
图5 温度对回复过程的影响(时间按扩散率重标)
把模拟结果和既有回复定律放在一起比,问题就露出来了:经典推导在攀移速度里把指数项做了线性化,得到r正比于ρ²;但回复温度下μb⁴/kT的量级在10到50 nm,密度超过10¹⁴ m⁻²时大部分位错间距都小于这个尺度,攀移速度远高于线性化预测,二次定律因此明显低估早期回复。作者保留指数形式、按偶极子等间距和随机分布两种情形重新推导,拟合标准结构得到系数κ1约6.1、κ2约0.58;在10¹⁵ m⁻²这种冷加工态密度下,新定律自然给出对数型回复,与实验观察对上。
位错攀移静态回复离散位错动力学模拟的图6
图6 DDD模拟与修正回复定律的对比
再把修正定律和冷加工纯铁的硬化回复实验数据逐温度对比,用考虑低温管扩散的等效扩散率Deff=Dv+ρb²Dp,五个温度的数据都落在定律曲线附近。这也支持一个判断:纯金属的静态回复由攀移主导。
位错攀移静态回复离散位错动力学模拟的图7
图7 冷加工纯铁实验数据与修正定律对比
四、我们提供的服务
我们提供离散位错动力学与材料微观组织演化方向的仿真服务:DDD建模与参数标定、位错攀移与空位扩散耦合、热处理回复与再结晶动力学预测、晶体塑性本构参数提取、仿真与实验数据对比等。如需相关服务,欢迎私信联系我们。
如有需要,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
我的头像
