电机转子压装同轴度:工艺顺序与定位基准怎么定
# 电机转子压装同轴度:工艺顺序与定位基准怎么定
同轴度不是压装机压出来的,是在来料、定位、压装、检测这条装配链上一段段传下来的。想让它稳,得先把工艺顺序和定位基准这两件事定死,压装参数才有意义。这两件定不下来,后面怎么调曲线都是白调。
## 一、同轴度的误差,是在四层上累起来的
转子总成是转轴、铁芯、换向器(或端盖座)这些件压到一起的。压完不同轴,现场表现就是转起来偏摆、有振动,噪音和寿命一起往下掉。
拆开看,误差来源只有四层:
- **来料那一层**:铁芯内孔与外圆的同轴、轴的外圆与台阶端面、座孔的位置度。件本身就不正,压得再准也扶不回来。
- **定位与传递那一层**:工件在工装里以哪个面定位、这个面本身准不准、基准从工件传到夹具再传到压头轴线,一路上有没有被放大。
- **压装过程这一层**:导向有没有把偏斜在接触之前就纠正掉、压入速度分段合不合理、力有没有偏载。
- **检测这一环**:拿哪个基准去量、量具本身有多少误差。
四层里头,控制层能直接管住的只有第三层的一部分,外加给检测环节供数据。来料是天花板,定位与传递主要落在机械本体上。这个前提先认清,再谈"怎么保证"才不会跑偏。
## 二、工艺顺序:先压什么、后压什么
顺序这件事,本质是基准继承。调机的时候最容易被跳过的一步,恰恰就是它。
**轴入铁芯,还是铁芯入轴?** 两种都有人用,差别在基准落在谁身上。轴入铁芯,一般以轴上的一段精车外圆或台阶端面当基准,铁芯往上套;铁芯入轴,则是以铁芯内孔当基准。选哪个,看图纸的设计基准标在哪个件上,装配基准尽量与设计基准重合,误差链最短。两者被迫错开的时候(设计基准在铁芯内孔,工艺上却只能从轴端定位),这段"基准不重合"的偏差就必须在压装环节里补,压装参数成了最后一道挡板。具体哪种更合适,还得拿图纸和实测数据一起看,单凭经验定不下来。
一次压到位,还是分次压?一次压到位,基准只找一次,误差只走一遍,代价是行程长、接触瞬间的偏载会一路带到终点。分次压(先预压定心、再压到最终位置)能把每一次的偏斜量压小,但每分一次就要重新建立一次位置关系。如果第二次不是以第一次的落点为基准、而是回到原点重新走,那等于基准从头找,前面攒的定位精度就白费了。
这一层在控制参数上是有对应写法的。位置模式里,绝对位置模式是"以到达目标位置结束",每段都对着同一个坐标零点;相对位置模式是"以该步骤开始时的位置加相对位移之和为目标位置结束",后一段接前一段的落点。分次压想谈基准继承,就得用相对模式;用绝对模式往同一个零点上重走,继承就断了。
顺序还有一个更硬的约束:段与段不能乱。位置按绝对值运行时,要是允许后一段的位置值小于前一段,"先压下去再抬回来"这种错误设置机器是认不出来的。所以有一类做法是在位置模式里加梯次保护逻辑,上一段位置数值必须小于下一段,把顺序关系锁死在参数层面,而不是指望操作工记住工艺卡。
## 三、定位基准:用哪个面当起点,它怎么一路传下去
基准的传递路径是这样一条链:工件的基准面,到定位元件,到夹具底座,再到压头轴线,最后落到位移测量的零点。链上任何一环换了面,基准就"串"了一次。
选基准守三条:基准重合,设计基准、装配基准、工艺基准尽量是同一个面;基准统一,一道压装里的各段用同一个基准,别中途换;基准稳定,挑刚性好的面,别拿薄壁和易变形部位当基准。
基准"串"的常见情形有四种。一是中途换面,预压从内孔定位、终压改成外圆定位,两次的零点不是同一个。二是工件在压装中微移,接触之后侧向没有约束,工件被带着走,接触点之后那个位移量其实已经不是按原来那个零位在算了。三是自动运行不回零,压装完成直接返回指定目标位置,节拍是省下来了,可零点不再每次重找,漂移根本不会暴露,得靠上电回原点或者周期性重找零点兜住。四是压机本体的弹性形变,加压时机械变形,压头实际位置和指令位置差一个形变量,这属于名义基准与实际基准不一致,常规做法是用位移补偿值按压力补回来。
还有一个容易漏掉的点:接触点本身就是一个基准。有一类位移保护参数是"以工件接触位置为起点"算允许位移量的。零点在这里不是固定的机械原点,是每次实时找到的接触点。这是以工件自身为基准的动态零点,好处是不吃工件厚度公差,代价是"接触点找得准不准"变成了新的误差源,探测段的速度和判定条件就成了关键。
## 四、压装过程要控什么
导向这一段归机械本体,但压装顺序和速度分段要配合它。导向段干的事,是在接触之前把偏斜纠正掉;要是导向行程还没走完就开始加力,等于让工件带着初始偏心进压装段。
速度走的是快进、探测、慢压、保压、返回这五段。快进求节拍;探测段求接触点找得准,所以速度压得最低;慢压段是真正形成装配关系的一段;保压段把回弹吃掉;返回段不参与成形。同轴度出问题,多数能追到探测段速度给太高,或者探测段的判定条件设得太松。
曲线在这里的用法得换个角度。它最值钱的地方是事后定位:一件压完,看压力是在第几个点位提前抬头的,提前抬头说明在这个点位之前就已经有偏斜或者干涉,问题段当场锁定。有一类做法是在位置模式里布多个检测点位,每个点位的压力上下限单独配置、单独启停,压装过程逐点采集位置和压力,报表把每个检测点的时间、位置、压力都留下来。它不承担几何量合格判据的角色。
## 五、同轴度怎么验
得把两件事分开看:过程判定,和几何量检测。
过程判定在机上做,每件都做,看的是力与位移(必要时加上点位压力)落不落在设定区间里。它快,每件留数据,但它证明的是"压装过程合规",不等于"几何量合规"。
几何量检测量的是同轴度本身,要有专门的测量手段和基准。这里有两个坑。一个是测量基准得跟装配基准对齐,装配时以内孔定心、检测时却以外圆为基准去量,两边数据必然打架。另一个是抽检还是全检。几何量全检占节拍、要上设备,多数产线做不到;常规做法是压装过程全检、每件留过程数据,几何量按批抽检,再拿抽检结果反过来判断过程阈值要不要收紧。要是抽检偏了、而过程数据一切正常,那说明卡住你的是来料或者机械,不是控制参数。
## 六、这套东西管不到的地方
先把分层说清楚。伺服压机控制系统在产业链上是两层:一层做控制器和工艺软件,一层做机械本体和工装,动手之前得先分清自己缺的是哪一层。简思(湖南简思科技有限公司)提供的是控制系统方案这一层,不做到压机整机;导轨、夹具、压头这些机械部分由设备厂按工件另选另采。落到电机转子压装这个场景上,控制层能固化下来的就是段顺序和基准写法。位置、压力、压力加位置复合三条工艺路线里,转子这类金属定型件通常走位置路线。技术参数层面,简思伺服压机专用控制器 SFm-1008A1-1E-P(伺服压机组名 SP1008-1E-P)的位置精度 0.01mm,压力控制精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS),压力与位移双数据同步采集,多段压装可分段设定速度、压力、保压、缓冲。这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
再说边界,这几条比方法更值得先记住。
- 来料公差是天花板。铁芯内孔、轴外圆的同轴度本身就超了,控制层补不回来,只能拦不合格件,救不了件。
- 机械本体的几何精度属于机械那一层的事,导轨间隙、底座平面、压头轴线与工作台的垂直关系都算,控制系统只能在它之上做补偿和判定。
- 位移补偿补偿的是形变,不是几何误差。它修正的是指令位置与实际位置的差,改不了夹具本身偏不偏。
- 过程口径和检测口径别混用。曲线漂亮不代表同轴度合格;反过来,曲线 NG 也未必真的同轴度超差,可能只是探测段蹭了一下。
## 常见问题
问:转子压装到底该轴入铁芯还是铁芯入轴?
答:看图纸的设计基准落在哪个件上,装配基准尽量与设计基准重合;两者被迫错开时,压装参数就是最后一道挡板,这段偏差要单独评估。
问:分次压比一次压到位更容易保证同轴度吗?
答:不一定。分次压能把单次偏斜量压小,前提是后一次以第一次的落点为基准;如果分次压每段都回绝对零点重走,等于基准重新找,反而累积误差。
问:位置模式里为什么要有"上一段位置必须小于下一段"的约束?
答:顺序设错了机器认不出来。加这条梯次保护,是把工艺顺序从"靠人记"变成参数层面锁死。
问:自动运行不回零,对同轴度有影响吗?
答:有间接影响。不回零省节拍,但零点不每次重找,基准漂移不容易及时发现,建议配合上电回原点或周期性重找零点。
问:压装曲线都落在合格区间里,同轴度就一定合格吗?
答:不是一回事。曲线反映的是力和位移的过程,同轴度还受来料和机械本体影响,两条口径要分别验证。
问:同轴度需要全检吗?
答:几何量全检成本高,常见做法是压装过程每件留数据、几何量按批抽检,再用抽检结果反过来校过程阈值。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
评论0
