基于ANSYS Workbench 参数中厚度相同的设置方法
本文作者:
北纬,西安交通大学工程力学硕士,强度工程师,10+一线经验,精通ANSYS、ANSYS Workbench、ADINA等主流仿真工具。
专家主页:
北纬35-技术邻
问题描述
对于参数优化中,对于建立的几何尺寸,可以DM中通过尺寸关联,建立参数关系,而对于薄壳结果,在DS中定义的厚度尺寸,则应该在parameter set中如何建立厚度相等的参数关系呢。现有的文档描述的都不是很清楚。
基于ANSYS Workbench 参数中厚度相同的设置方法的图1
几何建模
先建立一个实体(尺寸随意),然后通过工具,分离,得到面体,然后整个模型from new part 形成一个整体。具体见下图。
基于ANSYS Workbench 参数中厚度相同的设置方法的图2
参数优化
定义尺寸参数
进行DS中,定义除了底面之外的为厚度为优化参数。
基于ANSYS Workbench 参数中厚度相同的设置方法的图3
定义最大等效应力的质量输出变量。
基于ANSYS Workbench 参数中厚度相同的设置方法的图4
基于ANSYS Workbench 参数中厚度相同的设置方法的图5
参数设置
双击P2值,见细节,将表达式改为P1,记住一定要是大写。下图是P5修改,修改完成后,除P1外,其他都是灰色,不可修改。
基于ANSYS Workbench 参数中厚度相同的设置方法的图6
响应面优化
选择P1作为输入参数,其他参数不选择。进行更新计算结果如下:
基于ANSYS Workbench 参数中厚度相同的设置方法的图7
更新结果
选择3作为输出结果,进行尺寸查看,更新后的尺寸。
基于ANSYS Workbench 参数中厚度相同的设置方法的图8
本文附赠案例模型文件,扫码进入交流群即可领取
基于ANSYS Workbench 参数中厚度相同的设置方法的图9
我的头像
