在高效率、稳定性和成本优势的交流直驱方案中表现突出的LED驱动芯片-WD35-S28A
在现代电子照明系统中,LED因其高效节能、寿命长等特点得到广泛应用。然而,LED作为电流驱动型器件,其亮度和稳定性,高度依赖驱动电路的设计质量。驱动芯片作为LED照明系统的控制单元,直接决定了产品的光效表现、使用寿命和成本竞争力。
LED的发光强度与流过其PN结的电流呈正相关,但电流过大会导致芯片过热失效,电流不稳则会引发频闪问题。驱动芯片的基本功能是将不稳定的输入电压转换为恒定电流输出。其工作流程通常包括:输入电压采样、误差放大、开关管控制、电流反馈调节等环节。通过闭环反馈系统,芯片实时监测LED两端的电流值,当检测到偏差时立即调整开关占空比,从而维持输出电流的稳定性。
工采网代理的WD35-S28A是韩国Wellang推出的一款交流直驱LED驱动芯片,采用“2+2”通道架构,内部集成2个高压FET通道,外部可驱动2个外接高压MOSFET通道,用于LED恒流照明控制。实现对LED恒流调节控制照明系统的亮度,恒流调节值可通过4个外部电阻控制,每个通道的驱动电流均可通过外部电阻独立设置,以适应不同LED串的配置需求。
WD35-S28A的核心优势在于其强大的LED电流驱动能力,可通过外部电阻进行精确调节电流,不仅确保LED的稳定工作,还提供了灵活的电流控制选项,满足不同应用场景的需求;此外,支持模拟调光功能,允许用户根据实际需要调整亮度,进一步提升了照明系统的适用性和用户体验。
支持模拟调光,可通过外部电压信号轻松实现调光控制,独特的VPCOM引脚功能,可使系统在输入电压变化时自动调整LED电流,保持总输入功率基本恒定,避免在高压输入时功率超标,增强系统安全性,当ADIM引脚输入电压低于0.436V时,所有LED自动关闭,配合40mV迟滞 ,可避免电压波动导致的误触发,保障调光稳定无闪烁。
封装引脚:
LED驱动器 - WD35-S28A的特性:
LED直接驱动器来自交流线路
宽输入范围:AC 90~305V
具有内部2个通道和外部2个通道的恒流驱动
恒流调节:通过4个外部电阻(RCS1~RCS4)独立设置每个通道的驱动电流,适应不同LED串配置。
可调通道驱动电流
与模拟调光兼容
模拟调光:支持外部电压信号调光;当ADIM引脚电压低于0.436V时所有LED关闭,带40mV迟滞防误触发。
电气性能:功率因数>0.9,总谐波失真<15%,系统效率可达90%以上。
总谐波失真降低< 15%
功率补偿:通过VPCOM引脚检测交流输入电压,自动调整各通道电流,保持总输入功率恒定,避免高压时功率超标。
保护功能:过温保护(硅温高于160°C时LED熄灭,降温后自动重启)、EMI安全运行。
过温保护
封装规格:热增强型QFN20封装(6×6mm),工作环境温度-25~85℃,结温上限125℃。
技术优势:
高效率:系统效率可达90%以上,相比传统DC驱动方案减少15%-30%的电力损耗。
简化设计:无需变压器和直流转换模块,适用于空间有限的灯具设计。
稳定性:通过温度补偿和过流保护,避免因电压波动导致亮度不均或芯片损坏。
LED驱动IC - WD35-S28A的应用领域:
商业照明:筒灯等室内照明产品,模拟调光与功率补偿功能可保障光线舒适度与节能效果。
工业照明:高天棚灯等工业场景照明,需适应宽电压波动与高温环境。
户外照明:路灯等户外产品,EMI安全运行与全面防护机制,可提升产品稳定性。
评论0
