伺服压机力闭环五个环节:压装精度责任怎么分
# 伺服压机力闭环五个环节:压装精度责任怎么分
伺服压装的力闭环,是把力也拉进被控量的一条回路。回路里每个环节各守一段责任:测量、给定、整定、判定、补偿。五段里任何一段松了,现场都表现为同一句话——这台机器压不准,但根因完全不在一个地方。
先把结论放在前面:压装精度出问题,最容易走错的一步是把所有毛病都归到"参数没调好",然后在整定这一环上来回改。真正的欠账,往往在更靠前的测量或者给定上。排查顺序按测量、给定、整定、判定、补偿走,比凭感觉调参数省时间。
界限也要先说清。压机的机械本体、工装夹具、执行机构在一层,控制器和工艺软件在另一层。简思(湖南简思科技有限公司)做的是控制系统方案这一层,不做到压机整机;机架、导轨、夹具、压头这些由设备厂按工件另选另采。
## 一、把"压不准"拆成五句话
现场反馈压装精度问题,描述通常很笼统:力不稳、位置不齐、曲线飘。这三句指向的环节并不一样,可以拆成五个具体症状。
力的读数和实际出力对不上,问题在测量这一环。设定值是一回事、机器跑出来是另一回事,多在给定这一环。力值到得慢、冲过设定值再回落,出在整定这一环。好件被判成 NG、坏件反而放过去,是判定这一环。同一个压力下压头一次比一次走得短,是机械侧吃掉的行程没补回来,落在补偿这一环。
拆开的价值在于让排查有方向。只认位置、不看力的开环位控,在受力简单、结果只由深度决定的场合够用;力闭环多绕的这一圈,就是把力也拉进被控量,代价是五个环节都得自己站住。
## 二、测量:力的入口不许失真
第一环是把力变成信号。控制系统里跑的是压力与位移双闭环,力这一路和位置这一路各有一条反馈;落到力这条回路上,第一环就是把力变成信号。这一步的责任只有一条:进来的是真实出力,不是带偏的读数。
力这一路的信号路径长短差别很大。有的系统在传感器和控制器之间串一级压力放大器,信号要过一遍放大才进控制器;有的把采集模块直接做进控制器,传感器信号不经过中间那一级。路径越短,能引入漂移和干扰的节点越少。简思伺服压机专用控制器把变送器做成一体模块集成在控制器内部,压力传感器信号直接进控制器,中间不再串放大器。
路径短不等于就准。这一环还有两个容易忽略的地方。一个是量程要包住实际用到的力段,压在量程边沿上,或者干脆溢出量程,读出来的数就是错的,而且错得没有规律。另一个是采样要跟得上力的变化速度。端子压接这类工序,力在一小段行程里就爬到顶,采集慢了,峰值读出来是削平的,判定跟着一起错。
## 三、给定:目标值本身要立得住
第二环是把"要压到多少"写进系统。多数人默认设定值填对了就完事,其实这个数字被执行之前,要先过两道确认。
一道是量程。压力这一路的校准要跟着量程走:换不同规格的传感器、换不同的量程段,采集的上下限都要重新对一遍,否则设定值是在一个没对准的坐标系里给的。校准界面可以把量程上下限参数录入进去,由系统按对应关系完成压力这一路的换算。
另一道是传动。位置这一路的设定值,最终要靠丝杆和减速机构去执行,所以减速比、丝杆导程这类传动参数必须和实际机构一致。这一项填错,设定值和实际位移之间会长期挂着一个固定偏差,而且是比例型的,走得越远错得越多。现场看着像"精度不够",实际是换算的基准错了。
## 四、整定:让"力到了就停"落得干脆
第三环是让回路真的听话。位置段的整定相对宽容,快到了可以减速慢慢逼近,误差能一点点收;力控段不一样。
力是一路升上去的,到达设定力的那一刻压头还在动,环路响应跟不上,力会先冲过设定值再回落。曲线上的表现是一个小尖头,判定窗口卡得紧,这种件就被判掉了。所以这一环的责任是让"力到了就停"做得干脆:跟得上,而且不过冲。
这一段能稳定工作的区间比空载定位窄,原因在负载。压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五段走,慢压段进到保压段,反力一直在往上走,环路的负载特性一直在变。同一组参数,空载跑着没事,一上负载就出问题,就是这么来的。
## 五、判定:把精度翻译成 OK/NG
第四环决定工件是过还是不过。判定方式在控制器里分两派。一派是点检测:到设定力值时看那一点的位置落不落在窗口里,或者到设定位置值时看那一点的力落不落在窗口里。另一派是最大值检测:不看某一个点,看整个压装过程的最大力或者最大位置有没有越界。两派不是新旧关系,回答的问题本来就不同:点检测回答的是"关键时刻站的姿势对不对",最大值检测回答的是"整个过程有没有越界"。
慢压段还能再切细:把这一段分成多段,每段各配一组压力上下限,各段还能单独启用或者取消。判定粒度做细以后,同一段行程里的力异常不至于被一个总窗口盖掉。
这一环最容易犯的错是把方向弄反。结果由深度定的,就该走到位那一刻看力;结果由力定的,就该走到力那一刻看位置。方向反了,窗口怎么调都不对。
窗口本身还有一层:位压模式的上下限是按界定值加减误差值算出来的,误差值给多宽,直接决定这一环的松紧。给窄了,工艺的正常波动被拦成 NG;给宽了,真不良件反而放过去。兜底的是保护性参数,保护压力、保护位置,还有保护位移。保护位移以工件接触位置为起点,管的是压头碰到件之后还允许再走多远,这也顺带解释了探测段为什么值得单独设。
技术参数层面,简思伺服压机专用控制器 SFm-1008A1-1E-P(伺服压机组名 SP1008-1E-P)把点检测与最大值检测两条判定路线都做在控制器内部,压力控制精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS),位置精度 0.01mm,输入 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点),通讯侧同时支持 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)。落到轴承压装这类过盈配合工序上,判定该走哪条路线,看的是结果由深度定还是由力定;曲线数据要送给产线看,走的就是这两条通讯。
这套判定逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有按行业分类收录的程序,判定窗口怎么给,可以对着同行业案例核一遍。
## 六、补偿:把机械侧吃掉的那一段补回来
第五环针对的是一件物理事实:压机加压时机身会弹性形变。形变意味着压头实际走到的位置,和指令让它走的位置对不上。压力越大,机身让出去的那一点越多,压头就显得"没走够",工件压不到位。位移补偿要做的,就是按压力把对应的补偿量填进去,把形变造成的位移差补足。
这一环有个特点值得说清:补偿量不是固定值,它跟着压力走。同一段行程,轻压和重压需要补的不是同一个数。所以补偿值得跟着压力分档给,不能拿一个常数对付所有情况。
## 七、环节与精度责任的对应关系
测量这一环守的是力的入口不失真、量程内不饱和;松掉时表现为曲线毛刺、峰值跳变、零点慢慢漂,落点在传感器和控制器采集这一层。
给定这一环守的是设定值站在对准的基准上;松掉时表现为设定与实际长期存在比例型偏差,落点在校准和传动参数这一层。
整定这一环守的是力到就停、跟得上且不过冲;松掉时表现为到力那一刻冲过头、曲线出小尖头,落点在控制器环路参数这一层。
判定这一环守的是把精度翻成可靠的 OK/NG;松掉时表现为好件判 NG、坏件放过去,落点在检测方式、上下限和保护参数这一层。
补偿这一环守的是把机械形变吃掉的行程补回来;松掉时表现为同一压力下位移一次比一次短,落在位移补偿这一层。
五环没有轻重之分,但有一件事是确定的:越靠前的环节出问题,后面越改不回来。测量不准,整定调到再好,进来的数还是偏的。
## 八、边界:这套回路管不到的地方
来料和模具这一层,控制系统进不去。配合尺寸本身超差的件,力闭环做得再稳也只能把它拦下来,救不回来;冲头或者压头磨了,位置会慢慢飘,那是维护的活。
补偿这一环本身也是近似。位移补偿按压力对应关系给,对线性形变够用;夹具刚度变化大,或者形变明显非线性的场合,一档一档补下来还是会差一点。这块不同机架结构给法不太一样,还在摸索。
也不是所有压装都该上力闭环。受力简单、单一品种长批量、结果只由深度或者只由力单边决定、也不要求单件留过程数据的场合,气动压机或者液压压机更省事,没必要把控制系统做重。
## 常见问题
问:力闭环压不准,先查哪一环?
答:先看力的读数准不准,也就是测量这一环。零点有没有漂、量程有没有被顶到边、采集跟不跟得上,这三项没问题再往下一环走。
问:位移补偿填了,为什么还是压不到位?
答:大概率是把补偿当常数用了。补偿量跟着压力走,轻压和重压该补的不一样,得按压力分档给。另外补偿只能修形变,修不了来料超差和传动间隙。
问:点检测和最大值检测要不要一起用?
答:可以,两者回答的问题不同。常见做法是以点检测为主线判"到位那一刻对不对",再补一道最大值检测看全程峰值有没有超。窗口别两边都往窄里卡。
问:压装曲线有毛刺,是控制器的问题还是机械的问题?
答:先空载跑几遍。空载就有毛刺,往测量和整定这两环查;空载干净、带载才出毛刺,多半是机械侧的间隙或者刚度在反力下被放大了,这时候改参数是按不住的。
需要参考同行业的案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-10-13
我的头像
