3w字,11章节flotherm实战手册讲透热仿真!
做热设计的人,多少都遇到过这种坑:
  • 密封机箱:“铝壳导热快,应该没事”——结果结温 108℃;
  • 铺铜:“多铺一点总没坏处”——结温差出 5~10℃;
  • 稳态仿真全绿,一上脉冲负载,却热冲击失效。
这些问题,靠经验和规格书很难答对。必须把「器件—板—散热器—机箱—风扇」当成一个耦合系统来算。
所以我们——技术邻平台运营同学,整理了这本《flotherm热仿真实战手册》,教你怎么算、怎么算对、怎么把结果变成工程决策。我们将时常更新,愿与大家共成长。
而且免费!免费!免费!
先说那个「风扇白换」的坑:一张 P-Q 曲线讲透
手册附录里有一张图,每个做风冷的人都该看一眼。
3w字,11章节flotherm实战手册讲透热仿真!的图1
风扇的 P-Q 曲线(静压-风量特性)是往下斜的:风量最大时静压为零,静压最大时风量为零——这两个极限点都不会出现在真实整机里。而机箱、滤网、散热器、开孔构成的系统阻力曲线,随风量平方往上爬。两条线的交点,才是风扇装机后的真实工作点。
手册里给了一组实测量级的数字:一台设备的实际工作点约37.6 m³/h、63.5 Pa——比规格书的最大风量低了将近一半。这就是「换高风量风扇温度没怎么降」的数学本质:如果新旧两条风扇曲线在交点区域靠得很近,工作点风量几乎不变,钱白花了。
推论也很直接:比较风扇要看工作点附近那一段曲线,最大风量和最大静压两个单点数据没有决策价值;加滤网、加密鳍片、堆线缆都会把系统阻力曲线抬陡,把工作点推向低风量端。
这只是附录里的一节。整本手册,就是按这个「把经验变成可计算的结论」的思路写下来的。
不是软件说明书,是一条完整的热仿真学习路径
手册一开篇不讲软件,先摆五个典型热设计场景:密封机箱自然对流、强制风冷整机风扇选型、功率器件散热器寻优、PCB 铺铜影响、瞬态热冲击——让你先看清仿真到底在「算什么、救什么」。
3w字,11章节flotherm实战手册讲透热仿真!的图2
然后是八大部分,把整条链路打通:
  • 绪论:温升为什么等于可靠性风险(Arrhenius 模型与降额曲线)、散热手段全景、FloTHERM / FloTHERM XT / FLOEFD 怎么选;
  • 工具横向对比:三类热设计工具怎么分,为什么整机级电子散热行业长期默认 FloTHERM,什么场景反而该选别的;
  • 热学基础与数值方法:只讲「够用」的理论——热阻网络手算、经验关联式、无量纲数速查、单位量纲自查;
  • 模型建立:SmartParts 参数化建模(PCB 层叠与铜覆盖率、器件封装、风扇 P-Q、散热器)、接触热阻专题、常见建模错误清单;
  • 网格与求解:整体/局部/分级网格策略、网格质量三条硬指标、网格无关性验证、不收敛排查清单、瞬态设置;
  • 后处理与结果分析:先立判据再看图、器件温度表与热点排序、热阻反算自诊断、与实测对齐校准、报告怎么写;
3w字,11章节flotherm实战手册讲透热仿真!的图3
  • 进阶功能:DOE 参数化寻优、T3STER 热测试闭环、EDA/MCAD 协同、BCI-ROM 降阶模型、自动化批处理、从温度到寿命;
  • 案例实战:五个完整项目的仿真全过程。
有经验的工程师可以直接跳读——每节标题就是问题索引;入门工程师按顺序通读,配合附录的七天练习计划,每天 1~2 小时,一周内把「建模—网格—求解—看结果」的手感跑出来。
五个完整项目案例,照着做就能复刻
手册第八部分是五个从建模到结论的完整项目,不是玩具例题:
3w字,11章节flotherm实战手册讲透热仿真!的图4
  • 案例一:无风扇户外终端,20W 密封机箱自然对流摸底——把「铝壳应该没问题」算成「结温 108 ℃、距降额上限还有 12 ℃ 裕量」;
  • 案例二:1U 交换机风扇选型与风道整改——就是开篇那个「换风扇只降 3 ℃」问题的完整解法;
  • 案例三:功率模块散热器 DOE 参数寻优——鳍片不是越多越好,一夜扫完 24 组设计方案,替代手工试错几十次打样;
  • 案例四:LDO 稳压器烫手的板级问题——同一块板,内层铺铜覆盖率从 20% 提到 60%,结温能降 5~10 ℃;
  • 案例五:电机驱动器脉冲负载热冲击——200 W 持续 3 秒的脉冲,稳态模型完全看不见,得靠瞬态仿真抓峰值结温。
每个案例都走完了「建模—网格—求解—后处理—结论」的全流程,手册还专门给了一节「三条复刻建议」,教你怎么把案例搬到自己项目上练手。
附录本身就是一本案头工具书
很多资料的附录是凑数的,这份手册的附录是会天天翻的:
  • 常用材料热物性速查表:铝 6063 约 200 W/(m·K)、压铸铝 ADC12 只有约 96、纯铜 385、FR-4 垂直板面约 0.3——还提醒你「PCB 不是 FR-4 一块板」,等效导热率随铜覆盖率和叠层变;
  • 风扇 P-Q 曲线图解:就是上面说的那张图,配三条工程推论;
  • 16 条高频 FAQ:仿真与实测差 10 ℃ 怎么办(逐项排除后校准到 ±5 ℃ 内)、能拿 θJA 乘功耗算结温吗(只能算量级)、自然对流必须开辐射吗(必须)、网格画到多少算够(关键区加密三成、温度变化小于 1%~2%)、仿真能替代热测试吗(替代试错型测试,不替代最终确认);
  • 24 条术语表:从 θJA、ΨJT 到 BCI-ROM、结构函数,一句话一条,新人扫盲、老人统一口径都好使;
  • 七天练习计划:第一天复现官方例题找手感,第七天故意制造三个错误(功耗错单位、忘开辐射、边界漏一面)练「错误指纹」识别——这是新手和老手最直接的差距。
3w字,11章节flotherm实战手册讲透热仿真!的图5
为什么推荐你领取
第一,全。
3.4万余字,八大部分加附录:从「认识电子热设计」到工具选型、理论基础、建模、网格求解、后处理、进阶功能,再到五个完整案例。入门有顺序通读的路径,老手能按问题索引跳读,技术管理者也有工具选型和团队能力建设的专门章节。
第二,能用。
不是软件功能罗列,每章都在解决具体工程问题:风扇选型看工作点不看最大风量、网格可信靠无关性验证、散热器寻优用 DOE 一夜扫完 24 组方案。五个案例全部走完「建模—求解—结论」全流程,还附复刻建议,照着做就能套到自己项目上。
第三,能查。
附录是现成的案头工具:材料热物性速查表、风扇 P-Q 曲线图解、16 条 FAQ、24 条术语表。遇到「仿真和实测对不上」「要不要开辐射」「网格够不够」这类问题,直接翻,比群里问一圈快得多。
第四,免费。
外面同类的热仿真培训动辄几千块,这份手册完全免费——按下面三步三连 + 截图就能领,链接和密码直接发你。
第五,有地方问问题。
手册里附了行业交流群入口,一线热仿真工程师在线答疑。做模型卡住了、结果对不上实测,有地方问,比一个人闷头调参强得多。
怎么领?很简单
  1. 点赞+评论+收藏,为这篇帖子送上三连
  2. 截个图
  3. 后台发截图给我,我会把完整教程链接和密码发你
(持续更新,建议星标收藏,下次不迷路)
我的头像
