铸铁试验平台调平总翻车?这3点,老师傅未必主动说
铸铁试验平台的安装调平看似简单,实则暗藏诸多细节。安装不当轻则导致平台晃动、精度下降,重则引发设备损坏甚至安全事故。记住以下3个关键点,助您在安装过程中少走弯路。
铸铁试验平台安装前应做足功课。详细阅读设备安装说明书和土建图纸,核对平台外形尺寸、地脚螺栓规格与数量,准备好水准仪、框式水平仪、合像水平仪、力矩扳手等工具。所有量具应在校验有效期内,这是保证测量数据可信的前提。同时组织好施工人员,明确分工,大型平台的吊装还应制定专项方案,确保作业安全。
铸铁试验平台安装调平的一点:基础验收应严格把关。平台安装前,应对混凝土基础进行检查,确认基础强度达到设计强度等级,表面平整无裂缝、无蜂窝麻面。基础预留孔的位置、深度要与平台地脚螺栓一致,孔内清理干净并提前一天浇水湿润。基础强度不足是后期平台沉降、倾斜的大隐患,这一步不能图省事。
铸铁试验平台安装调平的二点:垫铁选择与布置要科学。垫铁应选用承载能力足够的平垫铁或斜垫铁组合,材质一般为铸铁或45号钢,表面平整无毛刺。垫铁布置应遵循“对称均匀、靠近地脚螺栓”的原则,每处地脚螺栓两侧各设一组垫铁,间距一般控制在300至500毫米之间。大型平台还应根据受力计算增设辅助垫铁,确保载荷均匀传递,避免局部悬空。
铸铁试验平台调平总翻车?这3点,老师傅未必主动说的图1
铸铁试验平台调平总翻车?这3点,老师傅未必主动说的图2
铸铁试验平台调平总翻车?这3点,老师傅未必主动说的图3
铸铁试验平台调平总翻车?这3点,老师傅未必主动说的图4
铸铁试验平台调平总翻车?这3点,老师傅未必主动说的图5
铸铁试验平台调平总翻车?这3点,老师傅未必主动说的图6
铸铁试验平台调平总翻车?这3点,老师傅未必主动说的图7
铸铁试验平台安装调平的三点:调平精度与锁紧顺序缺一不可。调平时使用合像水平仪或电子水平仪,先粗调后精调,将平台纵向和横向水平度控制在0.05毫米每米以内。调平过程中要兼顾四个角的对角线一致性,防止平台扭曲。达到精度后,按对角线顺序拧紧地脚螺栓,拧紧力矩分2至3次均匀施加,同时复测水平度,发现变化及时用斜垫铁微调补偿。
铸铁试验平台调平完成后,不要急于投入使用。应让平台静置24小时以上,再次复测水平度和各部位紧固状态,确认无变化后方可进行试验工作。加载试验建议先进行空载运行,观察平台有无异响、晃动,确认一切正常后再逐步增加载荷。
铸铁试验平台安装后还应建立定期巡检制度。使用过程中每周检查一次地脚螺栓紧固状态,每月复测一次台面水平度,发现变化及时处理。试验现场若长期存在振动源,还应在平台与振源之间采取隔振措施,为平台创造稳定的运行环境。
铸铁试验平台安装调平是一项系统工程,基础验收、垫铁布置、调平锁紧三个环节环环相扣。任何一环疏忽都可能造成返工。只要牢记这3点,严格按照规范操作,就能一次安装到位,让平台长期稳定运行。
我的头像
