基于Ansys LS Dyna的线束端子压接仿真
线束压接是汽车线束制造中决定电连接可靠性的核心工艺。压接成形质量直接决定了端子的电气连接性能,压接不足会导致接触电阻过大和拉脱力不足,压接过度则可能造成线束断股和端子开裂。传统的“试错法”压接工艺开发模式成本高、周期长,且难以全面揭示压接过程中材料内部的应力应变演化规律。在此背景下,基于LS-Dyna的数值仿真技术具有不可替代的必要性,具体体现在以下方面:
第一,预测压接过程中的力学行为,降低研发风险。 线束压接是一个涉及几何非线性、材料非线性和接触非线性的复杂成形过程。仿真能够在物理样机制造之前,预测压接过程中端子和线束的应力分布、塑性应变和回弹行为,帮助工程师提前识别潜在的成形缺陷。研究表明,铜端子/铝线束压接形变率的仿真结果为22.3%,实测为19.12%,塑性变形的模拟结果与试验数据变化规律一致,验证了有限元模型及加载条件的有效性。在拉脱力预测方面,数值结果与实验结果的相对误差仅为2.6%,进一步验证了仿真模型的可靠性。
第二,优化压接工艺参数,替代部分物理试验。 压接高度、压接宽度和压接模具形状是影响压接质量的关键设计变量。通过LS-Dyna仿真,可以系统研究这些参数对线束压缩率、接触压力分布和残余应力的影响规律。仿真还可预测不同材料组合和工艺条件下的压接力需求,从而降低试验成本,缩短工艺开发周期。在新能源汽车线束端子压接优化中,通过有限元仿真对压接过程中的形变参数和接触压力分布参数进行量化分析,能够生成压接参数优化方案,实现压接质量的有效提升。
第三,预测电气接触性能,保障连接可靠性。 压接质量不仅涉及力学性能,更直接关系到电连接的可靠性。线束端子的压接成形质量直接决定了其电连接可靠性,仿真方法可以获得挤压过程与回弹过程中线束端子的应力、接触面积与模具运动位移的关系,以及压接完成后的电势云图和接触电阻。即使压接形状质量令人满意,线束的电阻质量有时仍可能因气候试验中电阻的大幅变化而不满足要求,这种大的变化被认为与压接过程中产生的线束内部应力有关,会引发汽车电气系统故障。仿真能够定量预测压接后的残余应力分布,为评估长期电气可靠性提供依据。
第四,实现压接-回弹-拉脱全过程一体化仿真。 LS-Dyna作为基于显式算法的非线性动态有限元分析程序,特别适合求解准静态模式下的非线性金属成形问题。通过建立端子线束压接-回弹-拉脱一体仿真模型,可进行全流程数值模拟,实验验证模型精度可达85%以上。这种一体化仿真能力使得从压接成形到服役性能的完整链路得以在虚拟环境中复现,大幅减少物理试验次数。
基于Ansys LS Dyna的线束端子压接仿真的图1
基于Ansys LS Dyna的线束端子压接仿真的图2
基于Ansys LS Dyna的线束端子压接仿真的图3
基于Ansys LS Dyna的线束端子压接仿真的图4
基于Ansys LS Dyna的线束端子压接仿真的图5
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
Ansys Workbench 2025R1版本仿真源文件
文件类型图标
Wire_Crimping_LS_Sim.rar
404.50MB
我的头像
