半导体晶圆缺陷检测的偏振光学方法(二):散射模型与缺陷参量化
上一篇介绍了偏振散射检测的基本原理与仿真方法,指出建立“缺陷物理参数”与“散射光偏振态”的定量映射是提高灵敏度的关键。本篇将深入探讨这一映射关系的数学描述、三类散射模型的参数化方法,以及如何利用模型参数识别缺陷类型。
一、偏振散射的理论框架
在偏振散射检测中,散射光分布是入射光与表面微结构相互作用的物理结果。传统的标量双向反射分布函数(BRDF)仅描述光强角分布,无法刻画偏振信息。为此引入偏振BRDF(pBRDF)概念,即一个4×4的穆勒矩阵,将入射斯托克斯矢量映射为散射斯托克斯矢量:
半导体晶圆缺陷检测的偏振光学方法(二):散射模型与缺陷参量化的图1
该矩阵的16个元素包含完整偏振信息。其中对角线元素体现散射光对入射偏振态的保持能力,而非对角线元素反映偏振态之间的转换(如线偏振转圆偏振、不同方向能量耦合)。后者对缺陷检测尤为关键,因为它们直接表征微结构对偏振光的“扰动”强度。
晶圆表面的散射源主要分三类:
表面粗糙度散射:
来自本征微观不平整,是背景噪声主要来源。其偏振态分布具有统计各向同性,不随入射偏振角显著变化。
微粒散射:
来自颗粒污染物(最常见缺陷)。根据粒径与波长关系产生瑞利或米氏散射,其偏振态对颗粒尺寸、形状、材料折射率及与衬底间距高度敏感,是缺陷分类的物理基础。
刻蚀形貌异常散射:
如桥接、断线、空洞等结构性缺陷,需考虑与周围周期图案的耦合效应,不可简单等效为孤立微粒。
二、软件中的散射模型与参数化
OAS光学软件将上述机制封装为不同BRDF模型,理解其参数化方法是有效仿真的前提。
瑞利缺陷模型(亚波长微粒)
将表面缺陷等效为亚波长微粒,通过偶极子近似或扩展Mie理论求解散射场。关键输入参数包括:
复折射率:区分金属颗粒(强吸收)与介质颗粒(弱吸收),导致偏振特征迥异。
平均半径及尺寸分布:远小于波长时(瑞利区),散射光偏振度高,呈偶极辐射;接近或超过波长时(米氏区),偏振度下降且前向散射增强,为偏振反推尺寸提供依据。
微粒-界面距离:衬底影响局域场分布,对仿真准确性至关重要。
表面膜层与面密度:支持多层结构微粒,面密度影响散射绝对强度。
PSD粗糙度模型(表面本征噪声)
基于功率谱密度(PSD)函数描述表面高度起伏的空间频域特征。软件利用实测或参数化PSD(如ABC模型、分形模型),计算不同空间频率粗糙度分量对s、p偏振的不同散射效率。该模型的核心价值在于提供“零缺陷基准”——即无颗粒/缺陷时仅由粗糙度引起的背景偏振分布,用于后续信噪比计算。
广义微粒缺陷模型(复杂形态)
针对非球形、内部结构或嵌埋缺陷扩展而来:
形状各向异性:椭球、柱体等在不同偏振入射下表现出方向依赖的散射响应,形成独特的“特征指纹”。
多层复合结构:支持核-壳等多层定义,模拟带氧化外壳的颗粒或含空洞缺陷。
近场耦合:高密度下可调整微粒间距,考虑相互耦合效应。
三、参数与缺陷的定量映射
建立映射关系是从“定性判断”走向“定量分析”的关键。不同缺陷在参数空间中占据不同区域:
半导体晶圆缺陷检测的偏振光学方法(二):散射模型与缺陷参量化的图2
实际检测面临的是逆问题:从测得的偏振分布反推缺陷参数。常用求解策略包括:
正演数据库法:预计算大量参数组合,建立“参数-响应”库,实测数据匹配插值;
参数优化法:定义仿真与实测差异为目标函数,用遗传算法或粒子群算法搜索最优解;
机器学习法:利用仿真大数据训练深度学习模型,实现端到端映射。
四、模型验证与标定工程流程
模型须经实验验证方可实用,标准流程如下:
1、参考样品测量
选用经SEM/TEM表征的已知缺陷晶片,获取实测偏振散射分布;
2、参数初设与仿真
依据表征结果在软件中设定对应参数并运行计算;
3、对比与偏差分析
将仿真与实验对比,判断偏差源于模型近似误差或参数设定偏差;
4、迭代修正
调整参数直至二者吻合,标定后的模型即可用于系统优化和未知样品识别。
五、小结与预告
本篇核心要点:
  • 偏振BRDF(穆勒矩阵)是散射偏振态的数学基础,其非对角元素反映缺陷对偏振的扰动能力;
  • 瑞利模型、PSD模型和广义模型分别对应微粒、粗糙度和复杂缺陷,参数与尺寸、材料、形状、位置等物理特征明确关联;
  • 通过定量映射,检测能力从“判断有无”升级为“识别类型与参数”。
上述模型与参量化方法已在 OAS 光学软件中完整实现,为用户提供了从理论建模到工程仿真的统一平台。第三篇(最终篇) 将基于 OAS 软件,聚焦工程实践,详解如何完成检测系统仿真、信噪比优化,并最终提升实际检测灵敏度,敬请期待。
以仿真之眼,看见光的无限可能。我是光学小哥7315,如需了解更多技术细节或申请软件试用,欢迎联系。
我的头像
