可通过SPI接口从外部闪存启动的单芯片音频Codec芯片-CJC6822A
单芯片音频Codec的核心工作就是在模拟声音和数字数据之间做双向转换:录音时通过ADC把麦克风的模拟信号变成数字信号,播放时通过DAC把数字信号还原成模拟信号驱动耳机或喇叭。
核心组成:
ADC(模数转换器):采集麦克风等模拟输入,按采样率(如44.1kHz/48kHz)把连续波形离散成二进制数据。
DAC(数模转换器):把数字音频流还原成连续的模拟电压波形,输出给耳机或功放。
内部信号处理:现代Codec还集成自动电平控制(ALC)、限幅器(Limiter)、混音器、音量控制和电源管理模块,保证录音不爆音、播放更稳定。
工采网代理的CJC6822A是一款基于Cortex-M0+内核、专为USB耳机设备设计的单芯片音频 Codec MCU。 它把音频编解码器、USB通信接口和32位MCU集成在一颗QFN48 6×6mm封装里,较高运行48MHz,常用于Type-C耳机、USB转3.5mm转接头这类产品。
CJC6822A整合了音频编解码器、USB通信接口、16KB SRAM存储单元及多种外设模块(包括UART、I²C、SPI、I²S等)实现单芯片完成音频处理、数据传输与系统控制,内置32位RISC CPU核心,运行频率高达48MHz,能够高效处理复杂的音频编解码任务。
芯片支持192kHz的采样率与32位音频位宽,覆盖主流高保真音频格式,兼容USB音频类标准(UAC1.0/2.0)确保与各类设备的无缝对接,内置的音频编解码器信噪比优异,配合数字信号处理能力,可轻松实现降噪、回声消除等高级功能,内置LDO稳压器,支持宽电压(2.7V-5.5V)提供四档节能模式:正常模式、空闲模式、待机模式、关机模式,满足不同场景对精度和功耗的需求。
时钟原理图:
核心规格与接口:
音频能力:支持较高192kHz采样率和16/20/24/32位位宽,兼容USB Audio Class 1.0/2.0,内置ADC/DAC,信噪比表现不错。
存储与启动:内置16KB SRAM,通过SPI接口从外部Flash启动,上电后程序读入内部SRAM执行。
外设资源:带USB 2.0高速/全速、UART、I²C、SPI、I²S/SPDIF、8个GPIO、3个定时器、PWM、SAR ADC、看门狗等。
功耗设计:支持正常、空闲、待机、关机四档节能模式,各模块有独立时钟门控,适合便携设备续航需求。
音频芯片 - CJC6822A的特性:
Cortex-M0+ 内核
内置 LDO:支持宽工作电压范围(3.3V/1.8V)
存储器:支持16KB程序存储器,16KB SRAM
系统时钟控制:可编程系统时钟源,包括4-6MHz内部RC振荡器(25℃时精度为 1%)、12MHz USB振荡器、外部晶体振荡器以及10KHz内部低功耗 RC 振荡器
USB兼容性:符合 USB Spec.V2.0 高速/全速模式,支持USB音频类V1.0/V2.0和USB人机接口设备V1.1,支持USB挂起/恢复/重置功能,支持控制、中断、批量和等时数据传输
音频编解码器:采样率支持192K/176.4K/96K/88.2K/48K/44.1K支持16/20/24/32位bit
I/O 端口:较多8个通用 I/O(GPIO)端口
定时器:3个内部定时器,可选择内部或外部时钟源,支持溢出和时间到中断,每个定时器有两个匹配寄存器,支持递增和递减模式
看门狗定时器:32位下计数器,内部或外部时钟源选择,可变超时复位周期,访问保护
PWM:1个16位定时器PWM通道,可编程占空比控制输出波形,自动重载模式或单次脉冲模式,捕获和比较功能
UART:可编程波特率,较高可达921.6K,支持38KHz红外收发器
SPI:SPI接口作为AHB设备用于引导加载程序,作为APB设备用于写回,速度可达40MHz
IIC:兼容Philips IIC标准
I2S/SPDIF:支持Sony/Philips数字接口格式SPDIF传输器,支持主/从模式和16/24/32位Bit
SARADC:1通道模拟输入,8位 SARADC,保证4位精度
其他:布朗输出复位(BOR),可编程3个阈值电平(2.7V/2.4V/2.0V,默认2.0V),可选BOR中断或复位,工作温度范围 -20~+85°C
USBCodec芯片 - CJC6822A的应用场景:
USB-C耳机/转接线:即插即用,免驱实现数字音频输出,这是它核心的定位。
智能降噪耳机:高精度ADC配合DSP能力,可跑混合降噪算法。
USB声卡/录音设备:通过I²S外接高精度DAC,扩展成专业级音频接口。
评论0
