小体积LCD驱动VK1056Q 点阵存储映射LCD驱动芯片内置 14×4 显示RAM
小体积LCD驱动VK1056Q 点阵存储映射LCD驱动芯片内置 14×4 显示RAM的图1
VK1056Q是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大56点(14SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送 显示数据,也可通过指令进入省电模式。LJQ9635
邱婷:188*2366*8825
芯片核心硬件
VK1056Q 最大支持14SEG×4COM,合计 56 个显示点位,同时向下兼容 2COM、3COM 规格段码屏,一款芯片适配多款屏幕,减少项目物料种类,方便物料管理与版本迭代。
 灵活软件配置驱动参数 偏置电压 BIAS 支持 1/2、1/3;占空比 DUTY 支持 1/2、1/3、1/4,软件命令直接切换,不用修改硬件电路。搭配 VLCD 调压引脚,可外部调节 LCD 驱动电压,精准调整屏幕对比度,适配不同批次 LCD 屏,驱动电压上限不超过 VDD 供电电压。
 宽电压工作,内置 RC 振荡 工作电压范围2.4V5.2V,同时兼容 3.3V 和 5V 主流 MCU 系统;内置 256kHz RC 振荡器,上电默认启用,无需外接晶振,减少外围元器件,简化 BOM 成本与 PCB 布局工作。
内置 14×4 位显示 RAM,存储映射架构 显示 RAM 直接映射 LCD 显示状态,写数据时地址自动递增,连续刷屏效率高,MCU 只需写入显存数据,不需要持续刷新屏幕,降低主控负担。
超小 QFN24L 封装 4mm×4mm×0.75mm QFN24L 封装,卷带包装 3000 颗 / 卷,适合 SMT 大批量贴片,对空间受限的便携设备、小型仪器非常友好。同系列还有 VK1056B (SOP24)、VK1056C (SSOP24),同一套软件,不同封装可以灵活切换,满足不同 PCB 设计需求。
小体积LCD驱动VK1056Q 点阵存储映射LCD驱动芯片内置 14×4 显示RAM的图2
我的头像
