医疗器械设计控制从碎片化到一体化的数字化转型路径
医疗器械行业正处于深刻变革之中。人口老龄化、慢性病管理需求增长、价值导向医疗模式兴起、医疗场景从大型医院向诊所与居家扩展——这些趋势共同推动着医疗器械产品向更复杂、更智能、更互联的方向发展。与此同时,设备复杂性提升、网络安全威胁加剧、AI与机器学习等新技术快速引入,使得医疗器械的设计控制面临前所未有的挑战。
在高监管的医疗器械行业,设计控制的核心目标不是产生更多文档,而是将需求、风险、设计、配置、测试证据串联成一条条可追溯、可解释、可证明的证据链。尤其在当今产品软硬件并重且配置众多的环境下,安全不是靠一次测试博概率,而是靠过程把风险锁住。
一、行业驱动因素与面临的挑战
医疗器械行业的主要变化由三类因素驱动。
社会因素与商业模式变革:人口老龄化使得慢性病管理、长期护理及家庭场景的需求持续增加;传染病威胁也对快速部署、远程医疗及更稳定可靠的设备提出了更高要求。越来越多国家和地区走向价值导向的医疗,从"做了多少"转向"带来了什么疗效",以患者状况为导向的医疗经济正驱动资源配置与支付方式变革——产品不仅要能用,还要能证明效果更好、成本更可靠。同时,医疗服务正从大型医院向诊所与医生办公室转移,居家自我护理与管理式护理进一步扩展,设备需要更好用、更可维护、远程管理更方便,并能在更复杂的真实环境下稳定运行。
技术挑战:设备复杂性提升,需要更系统地降低认证风险并在上市后持续控制风险,尽量避免设备召回;必须应对网络安全威胁与数据隐私合规要求;行业快速采用Linux、AI与机器学习等新技术,设备越来越需要远程监控与OTA更新能力。
二、设计控制的核心内涵
设计控制是质量体系的一部分,覆盖器械的整个生命周期。它从设计输入的开发和批准开始,包括器械设计以及相关制造过程设计。需要强调的是,设计控制不会在转产结束时终止——它适用于器械制造过程的设计和所有的变更。
在软硬件并存、众多配置的场景中,软件版本变更、硬件料号变更、供应商变更、生产工艺变更,都可能是设计变更的一部分。每一次变更都必须回答四个关键问题:
1. 影响了哪些需求?
2. 影响了哪些风险控制措施?
3. 影响了哪些版本与配置?
4. 需要补做哪些验证与确认?
如果这四个问题无法准确回答,组织将面临两种后果:要么过度验证,成本被拖高;要么验证不足,风险被放大。
三、系统割裂的现状与业务后果
许多企业的设计控制活动分散在不同系统中:需求在需求管理工具中,风险分析在Excel中,测试证据在测试管理工具或共享盘中,变更在PRM中。这种割裂状态带来三个典型问题:
1. 协同低效:不同部门共同承担设计责任,但日常靠邮件、会议纪要、口头同步对齐,导致版本混乱,大家都以为自己拿的是最新版本,其实未必。
2. 设计历史不连续:评审结论在PPT中,风险分析在Excel中,测试记录在另一个工具中,变更记录又在PRM中。三个月后回看,最难的不是找文件,而是搞清楚当时的结论对应的是哪个版本的数据。
3. 数据不一致不互联:需求、风险、测试、BOM、配置与变更本来是一张网,但因为系统彼此不认识,只能靠人工维护追溯矩阵。在多配置产品中,如果变更后没有按配置触发影响分析,很容易出现主配置没问题但边缘配置出问题,最终变成现场问题或合规问题。
设计控制不到位的影响直接体现在三类业务后果上:
1. 审计发现:团队做了大量工作,但证据获取太慢,找到的证据质量不高,不完整、不一致、缺少关联与追溯,导致审计时解释成本飙升,甚至被记录为不合格项。
2. 产品召回:当现场或投诉暴露问题时,如果设计控制没有充分识别并覆盖该问题,叠加设计历史文件不准确或不完整,风险评估、纠正行动、监管沟通都将变得被动,最终可能演变为召回。
3. 延迟上市:设计控制组织不清晰、关键要素缺失、递交注册前关键流程仍不完整,直接导致准备周期拉长、返工增加,甚至影响上市窗口期。
四、一体化方法:三大支柱
一体化设计控制方法的目标有三:确保对患者和使用者安全有效、符合标准法规、在整个生命周期内持续监控。其落地特征体现为三点——数据互联、流程可触发、证据可抽取。该方法围绕三大支柱展开。
支柱一:确保设计安全性与有效性
安全有效不是一项活动,而是一条链路。这条链路包含五个关键环节:设计输入、风险管理、设计输出、验证与确认。
设计输入:设计输入定义"必须实现什么",包括用户需求、法规要求、性能指标及对软硬件的关键约束。在多配置产品中,输入还必须明确哪些需求是全配置共用、哪些只对某些配置适用。
风险管理:风险管理定义"必须避免什么、控制什么",并给出风险控制措施。风险控制措施通常落在软件逻辑、硬件保护、报警策略及生产过程控制上,天然是跨领域的。
设计输出:设计输出将输入与风险控制落实到可实现、可制造的输出中,包括软件需求、架构接口、硬件原理与器件选型、制造过程要求及对配置的约束。
验证与确认:验证证明输出满足输入("做对了"),确认证明最终产品在预期使用条件下满足用户需求("做了对的东西")。在医疗器械中,确认往往涉及可用性、真实使用场景甚至临床相关证据。
实现安全有效的关键做法包括:
· 将证据链结构化,而非散落在文档中。
· 将文档拆分为可管理、可版本化、可审批、可审计的数据要素——需求、风险控制措施、测试用例、测试结果、缺陷、变更等都要作为可管理对象存在。
· 以自动化追溯矩阵替代人工维护——关系来自真实的工作流,需求创建时即建立与风险的关联,风险控制措施落实时即关联设计输出与测试用例,追溯矩阵成为实时视图而非项目末期赶工产物。
· 实现端到端全链路追溯——包括风险链(危害→风险控制措施)、需求链(用户需求→系统需求→软硬件需求→制造要求)和证据链(测试用例→测试结果→偏差处理)三条线的交叉。
支柱二:保证设计过程监控
过程监控不是KPI看板,而是聚焦三件最关键、最容易失控的事:设计规划、设计评审与设计变更。
设计规划:将"怎么做"变成"可检查":阶段交付物、准入准出条件、责任分工及对不同配置的策略——哪些阶段需覆盖全面配置,哪些允许用代表性配置。
设计评审:评审是质量关口而非例会。必须回答:当时的基线是什么版本、结论是什么、有哪些问题和行动项、行动项是否关闭、关闭依据是什么证据。如果评审记录无法追溯到当时的基线版本,审计时会质疑评审的有效性。
设计变更:变更监控的核心战场。需要的不是一张变更单,而是一个可执行的变更闭环:变更提出→影响分析→必要的评审→更新需求/风险/设计→触发再验证→归档到DHF/DMR→形成新的受控基线。在多配置产品中,这个闭环还要额外回答:影响哪些配置、哪些需要回归、哪些需要补证据。
全生命周期持续监控的落地方式包括:数据互联支持并行编写与分析,需求更新后风险复评与测试影响分析可自动并行启动;建立支持模块化和数据复用的平台,将风险控制措施、测试用例、验证策略沉淀下来供下一代产品复用;优化返工与纠正预防的时间,从事后救火转移到前置识别与持续优化。
支柱三:保持设计过程合规
合规落地聚焦两个关键节点:设计转产与设计历史文件(DHF)。
设计转产:设计转产是研发到生产的受控关口。合规的转产不只是交文件,而是要证明配置与版本清晰、BOM受控、制造过程要求明确、验证与确认状态已知且满足准入条件。很多组织踩坑,就是因为转产没有基线概念——研发在一个版本上说通过,生产却在另一个版本上开始导入。
设计历史文件(DHF):DHF是全过程的证据集合,证明如何策划、输入、输出、评审、变更以及验证与确认。在多配置产品中,DHF的关键不是材料齐不齐,而是能否按需抽取特定配置的证据。可用审计抽样场景检验:审计方要求某个型号的某个配置在某次关键变更后的证据链时,能否快速给出变更记录、影响分析、评审记录、受影响需求与风险条目、再验证的测试用例与结果以及归档位置。
保持合规的三条做法:
1. 跨团队、跨项目使用一致的定义与执行方式。
2. 采用基于模型的系统工程方法(MBSE)应对复杂系统从需求到架构到验证之间的关系。
3. 以模板驱动与可配置方式促进DHF和DMR等监管记录的生成,使其从项目末的赶工变成过程中的自动产出。模板化还能保证不同配置的交付物结构一致,显著降低审计解释成本。
五、能力地图与三条主线
一体化方法的能力地图覆盖从标准规范、需求管理、多学科设计管理、风险分析,到DHF/BOM与配置管理、验证与确认、测试管理、仿真管理,再到DMR/技术文件与申报、设计转产、上市后报告,以及贯穿始终的文档与变更受控。
建议按三条主线理解:
1. 需求、风险、测试:需求会变,风险会复评,测试要回归。一体化的价值在于用关系将三者连接,让变更能驱动复评与补证据。
2. BOM、配置与变更:多配置产品的线不是一组BOM,而是版本加变形。配置管理不扎实,最容易出现研发改的是A配置、生产用的是B配置的情况。
3. 跨域联动:当PRM中某个料号、软件版本、硬件版本或供应商发生变更时,能否自动定位到需求管理中受影响的需求或风险,并提示需要补做的验证与确认。这是将前两条主线连接起来的关键。
六、实施路径与收益
建议采用"小而真"的试点方式启动:选择一个涉及软件与硬件、覆盖至少两个配置的变更,将整条链路跑完——从影响分析、评审、再验证、证据归档到DHF、转产,并形成新的受控基线。
验收标准明确而务实:随机抽取一个配置,在10分钟内能拉出完整的证据链。如果这条链能跑通,团队就能直观地看到哪些地方该打通、哪些地方该标准化、哪些地方能自动化。
一体化设计控制方法带来的收益体现在三个层面:
1. 尽早发现设计缺陷:当所有关系被打通后,变更影响可以更早暴露,漏测漏证据也会更早暴露。
2. 满足监管期望:将设计控制做成可持续运行的机制,而非里程碑前的突击。
3. 贴合质量体系:使流程与交付物更贴合企业的质量管理体系,而非照搬模板。
最终实现三个结果:提升器械安全性、提升审计就绪度、提升跨部门协同效率。
欲了解更多信息,欢迎关注:“西门子数字化工业软件”微信公众号
评论0
