板式换热器板片安装方法是怎么样的?
很多用户在实际操作中常因安装细节疏忽,导致介质泄漏、换热效果下降甚至设备损坏,艾克森(Accessen)结合多年生产与服务经验,将板片安装的核心要点梳理如下,帮助用户掌握正确方法,保障设备高效稳定运行。
安装前的充分准备是基础
板片安装并非简单的组装操作,前期准备直接决定后续流程的顺畅度,首先需核对换热器型号、规格与设计图纸是否一致,检查板片与密封垫片有无变形、破损,发现问题必须及时更换,严禁强行安装,其次要彻底清理换热器框架内部,去除焊渣、铁锈、泥沙等杂物,避免堵塞板片流道,同时需准备好力矩扳手、清洗刷等专用工具,为规范安装奠定基础。
板片排列与方向是核心关键
板式换热器板片多采用人字形波纹设计,安装时必须保证相邻板片波纹方向相反,形成“对角流”结构,具体而言,第一块板片角孔方向若为“左上右下”,第二块板片需旋转180°变为“右上左下”,以此类推交替排列,这种安装方式能使冷热介质在板片两侧形成逆流流动,增强湍流效果,提升换热效率,同时让板片组夹紧后形成均匀的蜂窝状流道,保证介质分布均匀,此外必须严格按照设备标注的流向箭头连接管路,确保冷热介质进出口方向正确,避免因流向错误导致换热效率降低或局部过热结垢。
固定与密封需精准把控
板片固定需借助框架压紧装置,通过均匀拧紧螺栓实现,操作时必须采用“对称交叉”方式逐步拧紧,避免单次用力过大或受力不均导致板片变形、密封失效,密封垫片需准确嵌入板片边缘密封槽内,无扭曲、错位现象,艾克森换热器的密封垫片多采用卡扣式或粘接式固定,安装时需仔细检查垫片与板片的贴合度,确保密封严密。
安装后检查与调试不可省略
板片安装完成后,必须进行水压试验,试验压力一般为设计压力的1.25-1.5倍,保压30分钟以上,检查各密封点有无泄漏,随后对系统进行冲洗,清除残留杂质,防止堵塞流道,启动时遵循“先通冷介质、后通热介质”的原则,缓慢升压升温,观察进出口温度、压力是否稳定,验证换热效率是否达标,试运行10-15分钟后,需再次全面检查各密封部位,确认无渗漏、无异常振动后方可转入正式运行。
板式换热器板片安装的关键在于“顺序正确、方向准确、固定均匀、密封严密”,艾克森始终坚持高标准生产与技术支持,板片采用精密模具冲压成型,配合科学的安装设计,能有效提升设备性能与使用寿命,若在安装过程中遇到疑问,可随时联系艾克森技术团队,获取专业指导,让每一次热交换都精准高效。
艾克森(Accessen)板式换热器:https://www.accessen.cn/
评论0
