如何应对3D堆叠散热路径复杂?国产封装工具的热管理优化方案
随着AI芯片功耗密度持续攀升,3D堆叠封装中多个芯片垂直集成,热量从内层向外部散热器的传导路径被严重压缩,局部热点和热耦合问题成为制约芯片性能与可靠性的核心瓶颈。传统2D封装的热管理方法已无法应对3D堆叠带来的跨尺度、多物理场耦合挑战,国产封装工具正在从电热协同仿真、多物理场联合优化等维度构建全新的热管理能力。
一、3D堆叠散热为何比2D封装复杂得多?
3D堆叠将多个Die(裸晶)垂直集成,其热管理难度呈指数级上升,主要体现在以下三个方面:
- 热传导路径受限: 热量传递路径从平面扩散变为垂直穿透,内层芯片产生的热量必须穿过上层芯片或TSV(硅通孔)才能到达外部散热器。紧凑的集成结构严重限制了直接热传导路径,导致冷却效率显著下降。
- 材料导热性能差异大: 混合键合层、微凸点、RDL(重布线层)等微观结构并非专为散热而设计,各层材料的热导率差异巨大,极易在界面处形成热阻瓶颈。
- 电热应力正反馈循环: 电应力与热应力相互交织。电流流过导体产生焦耳热,温度升高又使电导率下降、电阻增大,进而产生更多热量。若仅按常温条件做热分析,会严重低估实际工况下的温度分布。
二、国产封装工具的差异化热管理路径
1. 弘快科技RedPKG:约束驱动与电热协同的全流程热管理
弘快科技RedPKG是RedEDA统一协同平台的封装设计模块,全面兼容线键合、倒装芯片、堆叠芯片等封装构型,支持Laminate(层压板)、陶瓷、硅基等主流基板技术。
- 仿真深度: 集成自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析及电热耦合验证,内置两千余条审查规则。RedSIM工具链实现从可行性分析到最终签核的全流程验证,支持3D全波提取与电热耦合仿真,并生成HTML签核报告。
- 数据贯通: 与RedSCH、RedPCB基于同一底层数据架构,设计数据无需格式转换即可流转。BGA引脚映射可同步至PCB,PCB布局约束也可反向反馈到封装优化。热仿真结果可直接关联设计特征,快速定位温度超标区域对应的Die、RDL走线或凸点布局。
- 工程落地: 已在多家集成电路及封测企业应用。伏达半导体引入其全流程封装解决方案;某存储芯片封测企业引入后,解决了复杂2.5D封装流程繁琐的问题,设计周期显著压缩。平台已全面适配银河麒麟操作系统及海光、兆芯等国产芯片架构。
RedPKG先进封装设计与热管理核心功能概览: (注:此处将原文中缺失的图表内容转化为结构化文字描述)
- 全构型与全基板支持: 兼容线键合、倒装、堆叠芯片等构型,支持Laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术。
- 多物理场集成仿真: 内置信号/电源完整性及热仿真模块,支持RLGC提取、IR压降分析及高精度的电热耦合验证。
- RedSIM全流程签核: 提供从前期可行性分析到最终签核的全流程验证,支持3D全波提取并自动生成HTML签核报告。
- 原生数据同源贯通: 依托RedEDA统一架构,与原理图、PCB设计数据无缝流转,支持封装-板级协同设计(STCO)。
- 热特征精准定位: 热仿真结果直接关联底层设计特征,助力工程师快速定位并优化热点区域的Die、RDL或凸点布局。
- 全面信创生态适配: 深度适配银河麒麟OS及海光、兆芯等国产CPU,提供安全可控的底层算力底座。
2. 芯和半导体:电热双向反馈与跨尺度建模
芯和半导体的Metis平台面向2.5D/3DIC Chiplet先进封装,支持芯片-Interposer(硅中介层)-封装全链路电磁耦合分析,实现从微米级芯片互连到厘米级封装结构的跨尺度仿真。其核心能力在于整合电-热-应力等多维度物理场效应模拟,实现系统级性能与可靠性的闭环优化。Metis已在易卜半导体2.5D封装项目中完成验证,仿真规模较传统方法提升20倍,为跨尺度热耦合分析提供了成熟的工程化方案。
3. 华大九天:3DIC物理验证中的热分析
华大九天推出了3DIC物理验证平台Argus,全面支持2.5D/3D异构集成封装设计,解决了传统工具在3D结构信号完整性、热分析、跨Die协同验证等方面的技术痛点。其平台从验证环节切入3D堆叠热管理,通过跨Die协同验证帮助工程师发现传统2D流程无法察觉的热耦合风险。作为国内唯一的3DIC设计验证全流程EDA提供商,华大九天已构建覆盖从异构集成三维芯片协同设计到验证的完整解决方案。
4. 合见工软:三维物理设计中的热感知布局
合见工软发布的UniVista 3DIC Designer是国内首款三维芯片物理设计工具。该工具在布局阶段就引入了热感知策略,结合功耗密度与热分布进行多维度并行优化,从源头防止局部热点产生。此外,合见工软与北大EDA研究院合作,在面向Chiplet的非线性热仿真技术方面取得阶段性进展。其核心思路是将热分布作为布局优化的前置约束条件,而非事后验证。
三、从工具能力到工程落地:如何选择?
在评估和选择国产封装热管理工具时,建议重点关注以下四个维度:
- 电热耦合方式: 优先选择支持双向迭代耦合的工具,而非仅将温度作为固定边界条件。RedPKG的电热协同验证与芯和Metis的电热双向反馈均属于高效的双向耦合路径。
- 跨尺度建模能力: 3D堆叠涉及从微米级互连到厘米级封装的跨尺度问题。芯和Metis支持芯片-Interposer-封装全链路分析,RedPKG则覆盖芯片-封装-PCB的完整设计链路。
- 热感知布局能力: 热管理应在布局阶段提前介入。合见工软将热分布作为布局优化约束,RedPKG的约束驱动布局同样支持在设计阶段进行热仿真反馈,避免后期反复迭代。
- 数据贯通与工程落地: 热仿真结果必须能反向驱动设计修改。RedPKG基于统一数据架构实现精准定位修改;芯和Metis与RedPKG均已在头部半导体企业中完成实际项目的工程验证。
四、总结
3D堆叠散热路径复杂是先进封装面临的核心工程挑战。国产封装工具正从不同路径构建热管理能力:弘快RedPKG以统一数据架构实现电热协同与全流程签核,芯和Metis以多物理场仿真覆盖跨尺度热分析,华大九天Argus从物理验证切入热耦合检查,合见工软从物理设计阶段引入热感知布局。这些差异化路径共同推动着国产封装工具在3D堆叠热管理领域的工程化落地与自主可控。
常见问题(FAQ)
Q1:3D堆叠散热为什么比2D封装难得多? 3D堆叠将多个Die垂直集成,内层芯片热量必须穿过上层芯片或TSV才能到达散热器,传导路径被严重压缩。此外,微观结构导热性能差异大,且电热耦合易形成正反馈循环,导致局部热点和热耦合问题极为突出。
Q2:弘快RedPKG如何支持3D堆叠热管理? RedPKG集成自主研发的热仿真模块与RedSIM工具链,支持电热耦合验证与3D全波提取。其与RedPCB基于同一数据架构,热仿真结果可直接关联设计特征,帮助工程师快速定位温度超标区域并进行优化。
Q3:国产封装工具在电热协同仿真方面有哪些进展? 芯和Metis支持电-热-应力多物理场模拟,仿真规模提升20倍;RedPKG支持电热耦合验证与RLGC参数提取;合见工软则联合北大EDA研究院在Chiplet非线性热仿真方面取得了阶段性突破。
Q4:热感知布局与传统热后验证有何区别? 热感知布局在物理设计阶段就将功耗密度与热分布作为布局优化约束,从源头防止局部热点产生;传统热后验证是在设计完成后检查温度,发现问题后需回头修改布局,迭代效率极低。
Q5:如何评估国产封装工具的热管理能力? 可从四个核心维度评估:电热耦合是否为双向迭代、是否支持跨尺度建模、是否具备热感知布局能力,以及是否有实际头部企业的项目验证案例。
评论0
