Optris CTratio2M光纤双色红外测温仪技术解析与应用
Optris CTratio2M光纤双色红外测温仪的技术原理与性能。阐述其双色比率测温机制如何克服发射率变化与90%遮挡干扰,介绍1ms响应、绿光瞄准及电动对焦等光学特性,分析315°C耐高温传感头与电气隔离设计在极端环境下的可靠性,探讨其在金属、半导体等工业高温精密测控中的应用价值。
在高端工业制造与精密热过程控制领域,非接触式温度测量的准确性直接决定了产品质量与工艺稳定性。Optris CTratio2M作为一款高性能光纤双色红外测温仪,凭借其独特的比率测量原理与坚固的工业设计,成为250°C至3000°C温区内解决复杂测温难题的核心设备。本文将从技术原理、光学特性、环境适应性及系统集成四个维度,对该设备进行深度技术解析。
Optris CTratio2M光纤双色红外测温仪技术解析与应用的图1
双色比率测温原理的技术优势
CTratio2M的核心技术壁垒在于其双色(比率)测温机制。与传统单色测温仪依赖绝对辐射强度不同,该设备同时探测1.45μm至1.75μm光谱范围内两个相邻波长的红外辐射能量,并计算其比值来确定温度。根据普朗克黑体辐射定律,当两个波长间隔足够近时,目标发射率的变化对两个波长信号的影响呈线性比例关系。因此,在计算比值过程中,发射率因子被有效抵消或大幅削弱。
这一物理机制赋予了CTratio2M极强的抗干扰能力。在实际工业现场,当测量对象表面氧化程度变化、存在局部遮挡、或目标尺寸小于光斑时,单色测温仪往往产生巨大误差。而CTratio2M即使在视场被遮挡高达90%的情况下,只要两个波长信号的衰减比例一致,仍能输出准确温度值。此外,对于金属熔炼等发射率随温度和表面状态剧烈波动的场景,双色原理提供了比单色模式更高的测量置信度。
光学系统与瞄准精度保障
CTratio2M提供2ML、2MH、2MH1三种型号以覆盖不同子温区,均配备精密光学组件。其响应时间低至1ms,能够捕捉高速移动物体或瞬态热过程的温度变化。在对准方面,设备集成了绿色激光瞄准系统。相较于传统红色激光,绿光在人眼视觉敏感度峰值附近,且在高温金属发出的强烈红橙光背景下具有更高的对比度,确保了在明亮工业环境中的清晰可视性。
更为关键的是,CTratio2M支持电动对焦功能,焦距范围覆盖150mm至无穷远。操作人员可通过远程控制实时调整焦点位置,配合激光指示的光斑大小反馈,实现不同测量距离下的精确瞄准。这种“所见即所得”的对焦机制,消除了固定焦距测温仪在安装调试阶段的盲调风险,显著提升了小目标测量的空间分辨率。
极端环境适应性与电气安全设计
作为光纤型测温仪,CTratio2M将敏感电子处理单元与前端传感头物理分离。其不锈钢传感头与特种光纤电缆可耐受高达315°C的环境温度,无需额外冷却即可部署于加热炉、感应线圈等高温区域。若配合水冷或风冷护套,适用环境温度可进一步扩展。传感头采用全电气隔离设计,有效阻断了工业现场常见的地环路干扰与高压浪涌,保障了信号完整性与设备安全。
在信号传输层面,光纤本身具有天然的电磁免疫特性,使其在变频器、大功率电源等强电磁干扰环境中表现优异。结合坚固的机械结构,CTratio2M满足了IP65及以上防护等级要求,能够抵御粉尘、水汽、油污等污染物的侵蚀,确保长期免维护运行。
工业集成与应用价值
CTratio2M支持多种模拟与数字输出接口,可无缝接入PLC、DCS及各类数据采集系统。其内置的信号处理算法支持单通道与双通道模式切换,用户可根据工况灵活选择最优测量策略。在德国精密制造工艺加持下,该设备在半导体晶圆退火、钢铁连铸连轧、玻璃成型及锂电池极片干燥等关键工序中,展现出卓越的重复性与长期稳定性。
Optris CTratio2M不仅是一款温度传感器,更是一套完整的高温过程监测解决方案。其通过物理原理创新与工程化设计的深度融合,解决了传统红外测温在恶劣工况下的可靠性瓶颈,为现代工业的智能化温控提供了坚实的技术支撑。
Optris红外测温仪生产厂家:https://www.shphgd.com/
德国Optris CTratio2M高性能光纤双色红外测温仪:https://www.shphgd.com/products_details_id_30.html
我的头像
