PIM膜多共价交联分子模拟
关键词:分子动力学;Materials Studio;多共价交联;气体分离膜;自由体积
一、文章简要介绍
高性能气体分离膜如果能同时兼顾渗透率和选择性,就能突破传统聚合物的 Robeson 上限。微孔聚合物本身渗透率很高,但选择性只是中等,分离尺寸相近的气体混合物时就比较吃亏。这篇文章报道了一种新做法:把溴甲基化固有微孔聚合物(PIM-BM)和 Tröger 碱(TB)共混后,通过多共价交联做成分子筛膜,靠调节反应温度、反应时间和氧浓度来控制断链、重排和热氧化交联。最终在 300 ℃ 热处理 5 小时的膜上,O2/N2、CO2/CH4、H2/CH4 选择性分别达到 11.1、154.5 和 813.6,都越过了当时的上限线(DOI:10.1038/s41467-021-26379-5)。
PIM膜多共价交联分子模拟的图1
图1 PIM-BM 与 TB 的交联反应设计示意
二、交联化学与结构表征
先看交联化学。PIM-BM 上的 CH2Br 基团和 TB 的叔胺基团会发生亲核偶联反应,在热氧化交联之前先搭起一个预交联网络。溶解实验显示:200 ℃ 处理 20 小时后膜只能部分溶解于氯仿,把温度提到 250-300 ℃,膜就完全不溶了,说明交联网络已经形成。
PIM膜多共价交联分子模拟的图2
图2 热处理后膜的外观与微观形貌
XPS 结果也证实,新鲜膜里的 C-Br 共价键在 120-200 ℃ 的初始热处理阶段会逐步转化成含溴的盐。作者据此提出三种交联机制:聚合物链断裂、分子内交联和分子间交联,三者共同作用,把本来是物理共混的刚性链锁成一张多共价交联网络。交联度也由 XPS 估算出来,250 ℃-10 h 和 300 ℃-5 h 的膜分别约为 25% 和 40%。
PIM膜多共价交联分子模拟的图3
图3 XPS 等结构表征:C-Br 向溴盐的转化
三、Materials Studio 分子模拟与分离性能(重点)
这篇文章的模拟部分用 Materials Studio 里的 Forcite 模块做分子动力学计算。模型建在一个立方盒子中,放 4 条聚合物链:2 条 PIM-BM-70% 和 2 条 TB,每条 10 个重复单元,初始密度 0.5 g/cm³,交联前的目标密度是 1.177 g/cm³。力场选用 PCFF,温度和压力由 Berendsen 算法控制、衰减常数 0.1 ps,非键相互作用用 Ewald 求和计算,精度 0.001 kcal/mol。
交联前一共跑六步:能量最小化,600 K 下 50 ps 的 NVT,600 K、1 GPa 下 100 ps 的 NPT,降到 298.15 K、1 GPa 再跑 100 ps 的 NPT,然后 298.15 K、0.1 MPa 下 100 ps 的 NPT,以及 298.15 K 下 50 ps 的 NVT。得到平衡结构后,把 Br 与 N 或 C 原子交联,再按三步跑交联后的动力学:298.15 K、2 GPa 下 100 ps 的 NPT,298.15 K、0.1 MPa 下 100 ps 的 NPT,以及 298.15 K 下 50 ps 的 NVT,力场和其他参数与交联前保持一致。
PIM膜多共价交联分子模拟的图4
图4 Materials Studio 分子模拟:交联网络构象与无定形胞元
模拟给出的无定形胞元尺寸是 30×30×30 Å,交联后链堆叠明显更紧密,密度约 1.223 g/cm³;Connolly 表面得到的孔半径约 1.45 Å,与 PALS 测到的孔尺寸分布能够对应。这说明分子筛分通道确实是由交联网络撑起来的,而不是简单的链间空隙。
PIM膜多共价交联分子模拟的图5
图5 气体渗透率与选择性(对照 Robeson 上限)
性能上,交联会让气体渗透率整体下降,但选择性明显提升,而且渗透率顺序始终是 H2 > CO2 > O2 > N2 > CH4,与气体动力学直径的顺序一致。经过 300 ℃、5 小时热处理的膜,O2/N2、CO2/CH4、H2/CH4 选择性分别达到 11.1、154.5 和 813.6。
PIM膜多共价交联分子模拟的图6
图6 不同热处理条件下的气体输运性能
把进料压力提到 500 psia,CO2/CH4 选择性会有所下降,但交联膜的渗透率衰减比未交联膜小得多,说明网络结构更稳定。
PIM膜多共价交联分子模拟的图7
图7 进料压力与物理老化对膜性能的影响
长时间物理老化测试也印证了这一点:交联膜在高压和长周期运行下性能保持得更好。对工程应用来说,这类同时兼顾渗透率与选择性的分子筛膜,在天然气脱碳、氢气提纯和空气分离等场景都有落地的空间。
四、我们提供的服务
如果你在膜材料、多孔聚合物或气体分离方向做研究,我们可以提供分子建模与分子动力学模拟(Materials Studio / Forcite、LAMMPS、GROMACS)、交联网络构建与自由体积/孔尺寸分析、气体吸附与扩散系数计算、渗透-选择性预测与 Robeson 上限对比,以及实验与模拟的联合验证等服务。如需相关服务,欢迎私信聊聊。
如有需要,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
我的头像
