科普时刻丨Speos Lab 5个结果分析实用技巧分享
本文展示了一些关于Speos结果查看器Lab的一些实用小技巧,以帮助在使用Speos的技术人员提高Speos Lab的数据分析效率,减少不必要的操作。
注意:在本文的gif中,右键点击用红色圆圈突出显示,左键点击用黄色圆圈突出显示。
Virtual 3D Photometric Lab中的测量位置快速定位
当在3D辐照度结果中创建测量时,点击
Gizmo可能与传感器结果相差甚远。如果在结果上使用shift + click,点击需要测量的位置,会将Gizmo定位在你点击的位置。这样就更容易调整位置、大小和方向,从而再调整measurement测量下的shape 和 dimension。
XMP result options选项
右键单击xmp结果,可以自定义显示:
•隐藏/显示标尺
•隐藏/显示主网格
•隐藏/显示次级网格
•自定义网格与网格参数
•隐藏/显示通量
•隐藏/显示最大值
•隐藏/显示最小值
•复制到剪贴板(图片),减少二次截图操作或者export为PNG结果。
Customize measure section 自定义测量截面图
在XMP结果中,选择measurement测量选项
在shape选择列表下,选择Horizontal或者是vertical,可以激活
2D section图用于显示水平或垂直方向的截面光分布曲线,可以通过右键单击截面图形来定制某个部分的显示,例如,可以将截面曲线从线性刻度切换到对数刻度。
注意,Lab查看器必须从Windows开始菜单启动,而不是从Speos启动。
Change the scale to logarithmic 将伪色图等级改为对数显示
在Virtual Photometric Editor光度编辑器中,可以将刻度从线性更改为对数,请确保处于伪色模式,显示比例并单击Log按钮。
Photometric Calc 仿真结果叠加计算
可以使用Photometric Calc在一张地图上或几个地图之间执行操作,可以在Speos界面中的viewer中找到此lab 或者是在windows开始菜单找到此lab
它可以进行几种操作,比如仿真结果的加法、减法……
要使用它,请在第一行选择一个xmp文件,根据操作选择第二个xmp文件,在results结果行中浏览并为结果文件定义一个名字,点击process后,会在选择的相应路径下生成一个新的xmp文件,并会自动打开结果文件。
也可以在第一次选择时选择多个文件(使用shift+click或control +click),在这种情况下,操作只能是合并结果,merge或者map union。
评论0
