模块化仿生蚯蚓机器人ADAMS仿真
关键词:仿生机器人;ADAMS 动力学仿真;绳驱动;最小势能原理;可编程刚度
一、文章简要介绍
在管道、废墟这类狭窄空间里做巡检,人进不去,仿生机器人就成了热门方案。现有的仿生蚯蚓机器人大多靠身体节段的轴向径向变形来移动,缺少蚯蚓那种立起来的能力,刚度也不好调。这篇文章提出了一种带直立功能和可编程刚度的模块化仿生机器人:单元模块采用绳驱动配合连杆弹簧系统,按最小势能原理建立力学模型,能同时描述压缩和偏转两种状态。作者先用 ADAMS 做仿真验证,再做实物实验,并研究了弹簧刚度 k 对模块变形的影响,再用四个模块拼出机器人完成直立演示(DOI:10.1038/s41598-025-88235-6)。
图1 直立功能单元:仿生蚯蚓体节与绳驱动模块
二、力学模型与模块设计
先看结构。单元模块由一对同步齿轮、连杆、上下两根弹簧和左右两根绳组成,齿轮中心距 L1、连杆长度 L2、弹簧 LAB 与 LCD、绳长 LAC 与 LBD 是几个关键尺寸。作者按最小势能原理把压缩状态和偏转状态分开建模:压缩时弹簧和绳的初始长度发生变化,两侧拉力 F1、F2 的差值决定了模块的偏转趋势;偏转时用前一状态的解作为新状态的初值,算出新的弹簧长度、绳长和偏转角。这样一套解析模型参数少、求解快,能直接用来指导模块设计。
图2 压缩与偏转力学模型
三、ADAMS 仿真与实验验证(重点)
为了保证模型的可靠性,作者用 ADAMS 软件建立了机器人单元模块的仿真模型,对压缩和偏转两种状态分别做了验证。结果显示,弹簧长度、绳长和偏转角随拉力的变化趋势,理论模型与 ADAMS 仿真结果吻合得很好,说明这套基于最小势能原理的解析模型能准确反映模块的力学行为。对工程应用来说,这意味着模块的尺寸和刚度可以先在 ADAMS 里快速试算,再进入样机加工,能省下不少反复迭代的成本。
图3 理论模型与 ADAMS 仿真对比
仿真之后是实物验证。作者用尼龙材料加工连杆和支架,配上 Maxon 微型电机、尼龙绳、弹簧、滑轮和齿轮,把单元模块装了出来。机器人初始长度 14 cm、初始宽度 4.0 cm,压缩后长度缩到 5.3 cm、宽度涨到 6.6 cm。
图4 压缩实验与理论对比
压缩实验里,通过在绳端加不同重量的配重来驱动模块,实测的弹簧长度和绳长与理论预测趋势几乎一致,误差在拉力增大后稳定在约 0.68 N,作者分析主要来自绳与杆之间的摩擦,这部分在建模时没有考虑。
图5 偏转实验与理论对比
偏转实验则是固定左绳长度、逐级增加右绳载荷,观测弹簧长度、两侧绳长和偏转角的变化,误差约 0.6 N,比压缩实验略小,因为只涉及单侧绳与杆的摩擦。
刚度方面,作者选了四根长度都是 30 mm 的弹簧,线径和簧径分别是 0.3 mm×3 mm、0.4 mm×3 mm、0.4 mm×4 mm 和 0.5 mm×4 mm。随着弹簧刚度增大,模块整体刚度跟着上升,把两者的关系画出来以后,就可以给不同模块预先配置不同刚度的弹簧,让同一套结构适应不同作业环境,这就是可编程刚度。
图6 弹簧刚度对模块整体刚度的影响
作者还用四个模块拼出了一台模块化机器人做直立实验。机器人可以走压缩偏转或非压缩偏转两条路径立起来,前者适合受限空间,后者能获得更大的偏转角度。整机尺寸 140×40×30 mm、质量 60 g,伸缩长度 53-140 mm,直径范围 40-66 mm,偏转角可达 ±90°,承载能力可按需要配置成 120/240/380/700 g。和文献里的同类模块相比,这台机器人体积更小、质量更轻,同时保留了偏转能力和可调的承载。
图7 四模块机器人直立功能演示
四、我们提供的服务
如果你在做机器人机构、机械结构或者多体动力学方向的研究,我们可以提供 ADAMS 多体动力学建模与仿真、机构运动学与动力学分析、刚柔耦合与绳索驱动建模、理论模型与仿真结果对比验证,以及仿真与实验数据的误差分析等服务。如需相关服务,欢迎私信聊聊。
如有需要,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
评论0
