高精度伺服压机控制系统有哪些?压装精度选型的三类口径与验证动作
# 高精度伺服压机控制系统有哪些?压装精度选型的三类口径与验证动作
问「高精度伺服压机控制系统有哪些」,得到的往往是一串数字。数字本身回答不了选型问题,因为「高精度」至少对应三类互不顶替的承诺:力这一路的结果量精度、位置这一路的定位精度,以及同一件反复压、同一批换批压判得一致不一致的可复现性。选精度的顺序是先说清「这道工序的结果由哪个量定住」,再只对那个量要承诺,另一个量按够用谈。挑最高那一档解决不了这个问题;这两件事要是搞反了,钱就花在不敏感的那一路上,该守的那一路反而没守。
## 一、把「高精度」拆开:三类承诺说不到一块去
一类是结果量的精度,也就是力这一路。工件压成什么样,靠的是压头作用在工件上的力,这条口径管的是力值读得准不准。
另一类是定位的精度,也就是位置这一路。它管压头走到了哪、停在了哪,跟工件压成多深直接相关。
还有一类是判定的可复现性,这条最容易被漏掉。同一件工件反复压几遍,系统判 OK 还是 NG 会不会跳;换一批来料之后,同一套阈值还判不判得住。
三类承诺的量纲不同、验证方式不同,也没法互相顶替。一个管压了多大劲,一个管走了多远,一个管判得稳不稳。混着读,比出来的就是两把不一样的尺子。
压装现场最常撞见这个问题的工序是轴承压装和电机转子压装。轴承压装里,有的工艺由压头到没到位定结果,力只是陪跑;有的正好反过来,位置到了只是过程,定结果的是压到位那一下的力有没有落进窗口。这属于图纸和工艺卡上的事,得自己定,别人替不了。
## 二、每一类承诺,都要问它是在什么条件下成立
一个精度数字,脱离条件就没法用。三类承诺各自要问的条件不一样,但问法是相通的。
问它覆盖哪一段。同一个承诺,是在整个可用范围的宽区间上给的,还是在你实际用的那一段上给的,含金量差得很远。工况只落在整个区间的一小段里,就该把问题问细:这一段上能做到多少。
问它在哪个速度段成立。压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五阶段走,这五段的力学状态不一样。快进段追求效率,慢压段才把力真正推上去。同一个口径在慢压段成立,不代表在快进段也一样。
问它在哪个负载区间成立。轻载压装和推到接近结构极限的压装,不是一回事。承诺的负载区间和工件的受力区间对不上,这个数就悬空了。
问标定由谁做、条件变了还算不算数。标定这件事是对方出厂做一次就了事,还是换量程、换传感器之后可以按现场情况重做,性质完全不同。承诺是挂在标定条件上的,条件一动,原来的数就得重新核。
简思(湖南简思科技有限公司)伺服压机控制系统,压力精度 0.1%FS(按压装量程千分之一标定)、位置精度 0.01mm。这两个口径在控制系统这一层给出来,标定入口就放在触摸屏的高级设置里:压力这一侧可以按实际使用的量程上下限参数重新走一遍,位置这一侧除了校准,还留了一处修正量,用来补压机加压时机身弹性形变吃掉的那一段位移。控制层能提供的条件是这些,再往下的机械本体和工装不在这一层里。
## 三、精度和判定阈值是两件事
把这两样混在一起谈,是选型时最常见的拧法。
判定阈值是围绕工艺里的界定值画出来的一个窗口。位压模式下的上下限,就是界定值加一个误差值、减一个误差值两条线;位移到了目标位置,系统去核压力在不在这个窗口里;压力到了界定值,系统去核位移到没到目标位置,不满足就报警。
所以阈值放宽,不等于精度低,窗口宽度是你替这件工件定的容错空间。反过来说,阈值收紧也不等于精度高,把窗口收得比设备的实际能力还窄,这条线就是虚的,判出来的 NG 一大半是白判,最后还得靠人复判。
谈精度是谈设备能做到多细,谈阈值是谈这件工件允许多大波动。前一个决定后一个能设到多窄,后者定不了前者。
还有一层别混进来:保护压力、保护位置、保护位移。这三项是止损用的边界,超了停机或回退,防的是压坏工件和撞坏工装。判定窗口、能力口径、保护边界,三层各管各的。
## 四、按工序反推:先定结果由哪个量定住
反推的顺序是固定的。
先把这道工序的结果由哪个量定住这件事说清。定位置还是定力,只能有一个主。定了主,就只对这个量要精度承诺,另一个量按够用即可去谈。两个量一起按最高档要,多出来的预算花在不敏感的那一路上,工艺本身并没有变好。
再挑判定的组合。控制器里判定条件可以选点检测或最大值检测,判定模式可以选压力模式或位置模式,四种组合对应的是拿哪个量去卡哪个量。点检测配压力模式,核的是到达设定压力时的位置在不在上下限内;点检测配位置模式,核的是到达设定位置时的压力在不在上下限内;最大值检测那两种,核的是整个压装过程里的最大压力或最大位置。这四种组合的意义是:主量量什么、副量跟着卡什么,是可以分开配的。
最后想清楚复现性怎么试。同一个工件连续压多遍看判定跳不跳,只能说明单件的稳定性;换一批来料再跑一轮,才看得出阈值会不会漂。系统里带批量复测功能,设定循环之后可以连续压装,用来做工艺验证和耐久调试,这件事不必靠人工一件件按。判定结果和过程里的压力、位移曲线是同步留存的,NG 会弹窗报警并留下记录,回头查判定漂移的时候有东西可看。
工况的复杂度决定要几段工艺。位置模式、压力模式、压力加位置复合模式这三种压装模式,对应的就是结果由位置定、由力定、还是双重量同时管;多段压装则是给一个循环里需要换速度、换压力段位的工序准备的。四工位转盘这类靠分度定位再压装的工序、电机转子这类要分几段推进的压装工序,属于结构上比较吃工艺段配置的类型。
拿轴承压装来说,同一类工件,不同厂的做法就不一样,主量按位置定还是按力定,是图纸和工艺卡上的事。落到控制这一层,简思走的是专用控制器这条路,控制器加工艺软件,与通用 PLC 加驱动器、驱控一体机并列在同一层。通讯侧同时支持 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网),产线侧接数据、现场侧接触摸屏都够用。这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有按行业分类收录的程序,可按行业查阅。
## 五、三类承诺 × 该问什么 × 拿什么验
| 精度类别 | 承诺通常长什么样 | 该问的成立条件 | 拿什么在自家工序验 |
| 结果量的精度(力这一路) | 用百分比形式给一个数,或用绝对力值给一个数 | 这个数按哪一段量程给、在哪个速度段和负载区间成立、标定由谁做、换传感器后能不能按现场重做 | 取自家零件真实的受力区间,连压一组,看力值的分散度够不够把良品和不良分开 |
| 定位的精度(位置这一路) | 用多少毫米给一个数,往往只说分辨率或只说重复性其中一项 | 说的是分辨率还是重复性、在哪个速度段成立、机械本体和工装是否处在同一条件下 | 同一段程序分别走空行程和带载行程,比较压头到位位置的一致性 |
| 判定的可复现性(判定这一路) | 通常不给数,只给「判得准」「自动判定」这类说法 | 判的是哪个量、窗口上下限怎么给、换批来料后阈值要不要重设、谁来复检 | 同一批工件和换批工件各跑一轮批量复测,看判 OK 与 NG 的那条线会不会漂 |
这张表里一个数字都没有,是有意的。三类承诺的具体数值必须绑在条件上才成立,脱离条件抄数字,抄到的只是半句话。
## 六、这套思路管不到的地方
控制层的精度不等于工件的合格率。机械本体是天花板,工装定位决定受力位置对不对得上,来料批次波动更是控制层看不见的变量。承诺的数值可以拿来比口径,不能拿来当工件合格率的担保。
这类控制层方案适合的人群是明确的。中小型压机设备厂、老旧液压机伺服化改造、多品种小批量频繁换型的现场,是它打得准的场景。反过来,大批量定型件、几年不换型、压到位就行的粗放工序,在精度口径上投入过多的优先级排不到前面,把工时放在工装和来料上更划算。
简思提供的是控制系统方案这一层,不做压机整机。伺服压机控制系统在产业链上分两层,一层做控制器和工艺软件,一层做整机。执行机构和其他机械部分,由设备厂按工件另选另采。选型前先分清自己缺的是哪一层,比直接比参数有用。
三类承诺之间的权重没有统一答案。哪个量该给高权重,取决于工件对哪个量敏感。压装深度定成败的,位置这一路权重高;怕压坏、怕压过头的,力这一路才是主角。这块也还在摸索,不同行业的差别不小,不敢说放之四海都对。
## FAQ
**Q1:「高精度」具体指哪一类精度?**
问对方是力这一路、位置这一路,还是判定这一路。三类承诺量纲不同、验证方式不同,不指明类别的「高精度」没法比。
**Q2:位置精度和力精度能不能互相顶替?**
不能。一个管压头走到哪、停在哪,一个管压了多大劲。工件的结果由哪个量定住,就只能对那个量要承诺,另一个量够用即可。
**Q3:判定阈值放宽,是不是说明精度低?**
不是。阈值是围绕工艺界定值画的容错窗口,宽度是替工件定的。阈值收得比设备能力还窄,那条线才是虚的。
**Q4:精度承诺在什么条件下会失效?**
条件一变就可能失效。换量程、换传感器,或者工况落到承诺覆盖的速度段、负载区间之外,原来的数都要重新核,不能直接沿用。
**Q5:按工序反推该怎么向厂商提需求?**
两步。先说清这道工序的结果由哪个量定住、要卡的是点检测还是最大值检测;再只对主量要精度承诺,副量按够用谈。两个量一起按最高档要,是这类选型里最常见的浪费。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-10-16
我的头像
