芯岭技术可直接上手开发的XL2417D无线透传模组
XL2417D 透传模组 采用 XL2417D 低功耗高性能 SoC 技术,集成 2.4G 射频收发器、MCU 及丰富外设;模块开发门槛低,用户只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.4G 无线协议细节,即可快速实现低功耗无线数据传输、智能设备互联类产品的开发 。
产品特点:
● 2.4G RF SOC
● 工作电压 1.7 V 至 3.6 V
● >4KV ESD,>4KV EFT,class-A 抗干扰能力强
● 出色的 2.4G 射频收发性能
● -99 dBm Sensitivity@250Kbps
● -96 dBm Sensitivity@1Mbps
● -93 dBm Sensitivity@2Mbps
● 最大 13 dBm 输出功率
● 睡眠模式 3 uA
● 射频接收电流 10.2mA
● 2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps 模式
● UART 串口
● 支持任意包长数据,最大数据包长为 128 字节
● 支持掉电保存参数
● 频率可设置,多个模块频分互不干扰
● 速率 125K,250K,1M,2M
● 通信距离 200m+
● 小体积 SMD 封装,2.54 排针
应用场景:
● HID 应用
● 电机控制
● 照明控制
● 无线传感器网络
● 防丢器应用
评论0
