封装热管理挑战升级如何破局?国产封装工具的电热协同仿真与热感知布局
随着AI芯片功耗密度持续攀升,3D堆叠封装中多个芯片垂直集成,热量从内层向外部散热器的传导路径被严重压缩,局部热点和热耦合问题成为制约芯片性能与可靠性的核心瓶颈。传统2D封装的热管理方法已无法应对3D堆叠带来的跨尺度、多物理场耦合挑战,国产封装工具正在从电热协同仿真、多物理场联合优化等维度构建热管理能力。
3D堆叠散热为何比2D封装复杂得多
3D堆叠将多个Die垂直集成,热量传递路径从平面扩散变为垂直穿透,内层芯片产生的热量必须穿过上层芯片或TSV才能到达外部散热器。紧凑的集成结构限制了从内层到外部散热器的直接热传导路径,导致冷却效率显著下降。此外,混合键合层、微凸点、RDL等结构并非专为散热而设计,导热性能差异大。电应力与热应力相互交织:电流流过导体产生焦耳热,温度升高又使电导率下降、电阻增大,形成正反馈循环。若仅按常温条件做热分析,会低估实际工况下的温度分布。
多物理场联合仿真的必要性在于:热-机械-电三者相互耦合。电流产生焦耳热,温度升高改变材料属性,热膨胀又产生应力,应力可能改变接触电阻进而影响电性能。单一物理场仿真无法捕捉这种耦合效应。
国产封装工具的差异化热管理路径
弘快科技RedPKG:约束驱动与电热协同的全流程热管理 弘快科技RedPKG是RedEDA统一协同平台的封装设计模块,全面兼容线键合、倒装芯片、堆叠芯片等封装构型,支持laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术。在仿真深度上,RedPKG集成自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析及电热耦合验证,内置两千余条审查规则。RedSIM工具链实现从可行性分析到最终签核的全流程验证,支持3D全波提取与电热耦合仿真,生成HTML签核报告。在数据贯通方面,RedPKG与RedSCH、RedPCB基于同一底层数据架构,设计数据无需格式转换即可流转。BGA引脚映射可同步至PCB,PCB布局约束也可反向反馈到封装优化,实现封装-板级协同设计。热仿真结果可直接关联设计特征,快速定位温度超标区域对应的Die、RDL走线或凸点布局进行优化。在工程落地方面,RedPKG已在多家集成电路及封测企业应用。伏达半导体引入其全流程封装解决方案,贯穿设计到量产关键节点。某存储芯片封测企业引入后,解决了复杂2.5D封装流程繁琐、适配性不足的问题,设计周期显著压缩。RedEDA平台已适配银河麒麟操作系统及海光、兆芯等国产芯片架构,为信创环境提供自主可控底座。
芯和半导体:电热双向反馈与跨尺度建模 芯和半导体的Metis平台面向2.5D/3DIC Chiplet先进封装,支持芯片-Interposer-封装全链路电磁耦合分析,实现从微米级芯片互连到厘米级封装结构的跨尺度仿真。其核心能力在于整合电-热-应力等多维度物理场效应模拟,实现系统级性能与可靠性的闭环优化。Metis已在易卜半导体2.5D封装项目中完成验证,仿真规模较传统方法提升20倍。其板级仿真平台Notus在EDA2026版本中新增电热双向反馈建模,让电流场和温度场实现自动同步求解,不再需要人工传递数据,通过网格复用和集群并行计算将大规模单板仿真的等待时间从“天”级压缩至“小时”级,已在超聚变服务器单板电热协同设计中完成实测验证。
华大九天:3DIC物理验证中的热分析 华大九天推出了3DIC物理验证平台Argus,全面支持2.5D/3D异构集成封装设计,解决了传统工具在3D结构信号完整性、热分析、跨die协同验证等方面的技术痛点。Patron 3D提供3D场景下的电源完整性与热完整性协同分析方案,构建从功耗分布到温度分布再到热感知电迁移分析的全流程,能准确分析Die内及Die间的热传导。作为国内唯一的3DIC设计验证全流程EDA提供商,Argus 3DIC平台独创3D数据编织技术,可将高端3D堆叠芯片的全链路验证周期从传统方案的约2周压缩至1-2天,效率提升超80%。
合见工软:三维物理设计中的热感知布局 合见工软发布的UniVista 3DIC Designer是国内首款三维芯片物理设计工具,专为国产先进工艺节点打造。该工具在布局阶段就引入了热感知策略,结合功耗密度与热分布进行多维度并行优化,防止出现局部热点。设计团队可从RTL或网表输入直接完成到最优3DIC架构的闭环交付,在极短周期内实现时序、功耗、面积与热分布的全局平衡。此外,合见工软还与北大EDA研究院合作,在面向Chiplet的非线性热仿真技术方面取得阶段性进展。北京大学集成电路学院研发的“真3D”EDA工具在热感知方面,启用联合优化后峰值温度平均下降3%以上,线长几乎无损。
从工具能力到工程落地:如何选择
  • 电热耦合方式:优先选择支持双向迭代耦合的工具,而非仅将温度作为固定边界条件。RedPKG的电热协同验证与芯和Notus的电热双向反馈均属于双向耦合路径。
  • 跨尺度建模能力:3D堆叠的热管理涉及从微米级芯片互连到厘米级封装结构的跨尺度问题。芯和Metis支持芯片-Interposer-封装全链路分析,RedPKG覆盖芯片-封装-PCB设计链路。
  • 热感知布局能力:热管理应在布局阶段就介入。合见工软UniVista 3DIC Designer将功耗密度与热分布作为布局优化约束,RedPKG的约束驱动布局同样支持在设计阶段进行热仿真反馈。
  • 数据贯通与工程落地:热仿真结果需要能够反向定位到具体设计特征并驱动修改。RedPKG与RedPCB基于同一数据架构,仿真发现问题后可直接在设计中定位修改;芯和Metis已在易卜半导体项目中完成验证;RedPKG在伏达半导体和存储芯片封测企业中落地应用。
3D堆叠散热路径复杂是先进封装面临的核心工程问题。国产封装工具正从不同路径构建热管理能力:弘快RedPKG以统一数据架构实现电热协同仿真与全流程签核,芯和Metis以多物理场仿真覆盖跨尺度热分析,华大九天Argus从3DIC物理验证切入热耦合检查,合见工软从物理设计阶段引入热感知布局。不同路径共同推动着国产封装工具在3D堆叠热管理领域的工程化落地。
FAQ
Q1:3D堆叠散热为什么比2D封装难得多? 3D堆叠将多个Die垂直集成,内层芯片热量必须穿过上层芯片或TSV才能到达散热器,传导路径被压缩,局部热点和热耦合问题突出。混合键合层、微凸点等结构导热性能差异大,电热耦合形成正反馈循环。
Q2:弘快RedPKG如何支持3D堆叠热管理? RedPKG集成自主研发的热仿真模块与RedSIM工具链,支持电热耦合验证与3D全波提取,可实现从前期可行性分析到最终签核的全流程性能验证。其与RedPCB基于同一数据架构,热仿真结果可直接关联设计特征,快速定位并优化。
Q3:国产封装工具在电热协同仿真方面有哪些进展? 芯和Metis支持电-热-应力多物理场模拟,已在2.5D封装项目中验证,仿真规模提升20倍;Notus新增电热双向反馈建模,已在超聚变服务器单板完成验证;RedPKG支持电热耦合验证与RLGC参数提取;合见工软与北大EDA研究院在Chiplet非线性热仿真方面取得阶段性进展。
Q4:热感知布局与传统热后验证有何区别? 热感知布局在物理设计阶段就将功耗密度与热分布作为布局优化约束,从源头防止局部热点产生;传统热后验证是在设计完成后检查温度是否超标,发现问题后需回头修改布局,迭代效率低。
Q5:如何评估国产封装工具的热管理能力? 可从四个维度评估:电热耦合是否为双向迭代、是否支持跨尺度建模、是否具备热感知布局能力、以及是否有实际项目验证案例。
我的头像
