Abaqus 扩展 GTN VUMAT 子程序|含验证模型与结果
1.、本资料提供一套用于 Abaqus/Explicit 的扩展 GTN VUMAT,适合学习多孔塑性模型、修改材料参数,以及在已有算例基础上开展验证。源码为完整的单个 .for 文件,不需要另配项目内的 inc 文件。
2、模型采用 Tvergaard 修正的 Gurson 屈服函数,基体使用 Voce 各向同性硬化,并包含孔洞形核、长大、聚合及低三轴度剪切损伤项。剪切扩展可以关闭,便于用同一份源码对照经典 GTN 与扩展 GTN 的响应。
3、交付内容包括 VUMAT 源码、已建立作业的 CAE 文件、24 个输入文件及对应 ODB 结果、对比曲线、应力与孔隙率云图,以及公式、参数、验证和使用说明。模型分为 Abaqus 内置 GTN、关闭剪切扩展的 VUMAT、打开剪切扩展的 VUMAT 三组,方便直接查看差别或自行修改重算。
4、验证包含静水拉伸、等双轴应变拉伸、单轴拉伸与压缩、纯剪切、拉剪复合路径,以及三维狗骨件拉伸。对可直接比较的材料点路径,交付示例中内置 GTN 与经典 VUMAT 的应力曲线吻合较好;纯剪切路径主要用于观察剪切扩展的作用,不作为与内置模型的直接误差考核。
5、使用前请确认 Abaqus 用户子程序编译环境可用。交付算例按三维连续体单元建立,VUMAT 材料卡使用 23 个常数和 16 个状态变量。
6、资料中的参数是程序验证用示例值,用于具体材料或工程预测时,需要结合试验重新标定参数,并检查网格敏感性及显式计算的能量结果。
7、随包提供完整的 PDF 说明文档,内容包括模型公式与计算逻辑、23 个材料参数和 16 个状态变量的含义、Abaqus 作业设置、验证路径与对比结果,以及模型的适用限制。下方图片展示部分验证结果。
Abaqus 扩展 GTN VUMAT 子程序|含验证模型与结果的图1
Abaqus 扩展 GTN VUMAT 子程序|含验证模型与结果的图2
Abaqus 扩展 GTN VUMAT 子程序|含验证模型与结果的图3
Abaqus 扩展 GTN VUMAT 子程序|含验证模型与结果的图4
Abaqus 扩展 GTN VUMAT 子程序|含验证模型与结果的图5
Abaqus 扩展 GTN VUMAT 子程序|含验证模型与结果的图6
Abaqus 扩展 GTN VUMAT 子程序|含验证模型与结果的图7
Abaqus 扩展 GTN VUMAT 子程序|含验证模型与结果的图8
Abaqus 扩展 GTN VUMAT 子程序|含验证模型与结果的图9
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
文件类型图标
网盘链接
通过网盘分享的文件:扩展GTN_VUMA...
我的头像
