铁基粉末高速压制PFC3D仿真
关键词:离散元;PFC3D;高速压制;力链;颗粒流模拟
一、文章简要介绍
粉末冶金里,高速压制能在很短时间里把金属粉末压成高密度坯体,效率高、成本低,但压制过程中的颗粒运动、应力波传播和密度不均一直不太好观察,因为整个过程只有几百微秒,实验手段很难看清内部。这篇文章换了个思路:既然粉末本身就是离散的颗粒体系,那就用离散元来描述。作者以铁基粉末为对象,用 PFC3D 6.0 建立了与分离式霍普金森压杆(SHPB)实验一致的颗粒流模型,把高速压制全过程算了出来,从颗粒运动、应力波传播、力链形成到颗粒间接触力,一层层拆开看(DOI:10.1038/s41598-025-16691-1)。
图1 SHPB 实验原理与装置
二、PFC3D 建模与接触模型(重点)
先说模型怎么建。PFC3D 里颗粒被当作刚性球,但允许在接触处重叠,靠重叠量来算接触力,所以不需要事先定义宏观本构,只要给出粒径、刚度、摩擦这些细观参数就行。作者用的是线性平行黏结接触模型:法向是弹簧加阻尼器,切向是弹簧加阻尼器再加一个滑块,这样既能传力也能传力矩,颗粒之间还能转动。刚度和阻尼系数按 Hertz 接触理论反算,法向刚度由等效弹性模量、等效曲率半径和参考间隙决定,切向刚度再按泊松比换算。
图2 简化接触模型(线性平行黏结)
具体到模型:在直径 16 mm、高 12.96 mm 的圆柱里随机生成 9288 个球形颗粒,粒径在 0.25 到 0.45 mm 之间均匀分布,初始孔隙率 0.32。加载前先用伺服控制施加 10 kPa 的围压和预压,把颗粒压实到动能接近零,模拟真实的布料状态。接触取线性模型,摩擦系数 0.5;粉末密度 7850 kg/m³,弹性模量 200 GPa。加载波形是单周期正弦波,幅值 5 m/s、频率 20 kHz,作用时间 50 微秒正好一个完整周期,保证是一次冲击而非反复激励,总仿真时长 0.4 ms。SHPB 的撞击杆与入射杆用 18Ni 高强钢,屈服强度 2 GPa。
图3 粉末颗粒的三维 DEM 模型(PFC3D 6.0)
三、PFC3D 仿真结果与分析
模型靠不靠谱,先看波形。作者把仿真得到的入射、反射、透射波形和 SHPB 实测波形做了对比,两者趋势基本一致;透射波呈锯齿状上升,这是因为颗粒逐层排列、应力波一层层传递造成的。这说明模型可以复现真实的动态压制过程,后面基于它的细观分析才有意义。
图4 高速压制过程的入射、反射与透射波形
接下来看内部。加载初期,试样右端(加载端)的颗粒先获得速度,而此时颗粒间隙还比较大,扰动传不远,所以只有靠右的颗粒有较高速度。随着压制推进,速度云图上出现明显的剪切带,剪切带形状会从一字形逐步演变成不规则的锯齿形。剪切带内部的颗粒排列与周围不同,密度也随之不同;如果剪切带发展得不均匀,就会破坏坯体密度的均匀性。
图5 19000 时步的颗粒速度分布云图(PFC3D 6.0)
作者还观察到颗粒速度在近模壁区域比中心区域更高。从细观上解释有两方面:一是颗粒堆积方式的差异,靠模壁的颗粒高速碰撞、把空气排得更干净,堆积更密实;二是孔隙分布不同,壁面附近颗粒运动快、排气充分、孔隙率低,而内部区域颗粒运动慢、空气排出困难、孔隙率相对偏高,于是整个坯体出现孔隙分布不均。
力链是颗粒体系里传递载荷的骨架,也是这篇文章的重点之一。加载刚开始时,力链以弱链为主;随着压制进行,强力链逐渐增多、弱链减少,右端颗粒接触得更紧,强链先出现在右端,再不断向左扩展,强链周围还伴着大量弱链。等到冲击波消失,力链随之减少,分布也趋于均匀。作者把不同时刻的力链网络都画了出来,可以直观看到载荷是怎么一层层往左传的。
图6 19000 时步的颗粒力链网络(PFC3D 6.0)
图7 24000 时步的颗粒力链网络(PFC3D 6.0)
四、我们提供的服务
如果你在做粉末冶金、颗粒材料、冲击动力学或者离散元方向的研究,我们可以提供 PFC3D / PFC2D 颗粒流建模、接触模型与细观参数标定、SHPB 等动态加载工况的仿真复现、力链与孔隙率统计分析,以及颗粒尺度运动与应力波传播的可视化等服务。如需相关服务,欢迎私信聊聊。
如有需要,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
评论0
