测功机工作原理及TN曲线
测功机总体原理
一句话:测功机同时测【转矩T】和【转速n】,用公式算出功率 $$P(\text{kW})=\frac{T(\text{N·m}) \times n(\text{r/min})}{9550}$$ 核心物理基础:作用力矩=反作用力矩(牛顿第三定律)
  • 测功机外壳(定子)是浮动支撑,转子被被测机带动旋转;转子受到的制动扭矩,会反向作用在定子外壳上;
  • 定子被扭矩臂拉住,力传感器测出拉力,扭矩=拉力×力臂长度;
  • 转速由编码器/磁电传感器采集;
  • 分两大类:吸收型(做负载,耗散能量)、回馈型(电力测功机,可发电回电网,也能反向拖动被测件)
主流类型细分原理
1. 磁粉测功机(低速大扭矩、微电机/减速器)
线圈通励磁电流,气隙里的磁粉被磁化形成磁链;转子转动时磁粉之间产生剪切摩擦力,形成制动转矩。 ✅特点:低速、堵转扭矩稳定;扭矩随励磁电流可调;能量变热量,水冷散热。
2. 磁滞测功机(小功率、高转速微电机)
励磁线圈建立磁场,转子是磁滞杯;转子转动时,磁滞材料反复磁化,依靠磁滞损耗产生制动转矩。 ✅特点:扭矩基本和转速无关,适合空载、堵转、小电机测试,无摩擦磨损
3. 电涡流测功机(中高速、大功率,发动机/电动工具)
励磁线圈产生直流磁场,齿状转子旋转,周期性切割磁场,在涡流环感应涡流;涡流磁场和主磁场相互作用,产生反向制动力矩,能量全部变成热量,水冷带走。 ✅特点:转速高、加载响应快;不能长期低速大扭矩,低速涡流弱、扭矩上不去
4. 水力测功机(老式大功率发动机台架)
转子搅动水,依靠水的摩擦冲击吸收功率,机械能变热能,冷却水带走热量;调节进水阀门改变负载。
5. 交流电力测功机(回馈式,现在新能源电机主流)
本质是一台四象限变频电机:
  • 加载模式:被测件拖动它,它当发电机,机械能→电能,电能回馈回电网,节能;
  • 驱动模式:它当电机,主动拖动被测件(测减速机、泵的拖动特性);
  • 扭矩可以直接用扭矩传感器测,也可以通过电机模型估算;四象限,正反转、正负扭矩都可控,动态性能最强
简单对比
  • 磁粉:低速大扭矩、可堵转
  • 磁滞:微小功率、高转速、扭矩稳
  • 电涡流:中高速大功率,只适合吸收
  • 电力测功机:四象限、可回馈、可拖动、贵,新能源电机首选
测功机工作原理及TN曲线的图1
测功机台架就是专门用来测这套外特性曲线的:转速 n、转矩 T、输出功率 P2、输入功率 P1、效率 η、电流 I、电压 U,全部采集后自动绘曲线。
先把几个量分清:
  1. 输出功率(轴功率 P₂):测功机直接测:$P_2 = \dfrac{T\cdot n}{9550}$
  2. 输入功率(电端功率 P₁):需要额外配电参数仪(功率分析仪),测电机的电压、电流、功率因数,算出输入电功率
  3. 效率 η = P₂ / P₁ ×100%
  4. 电流:功率分析仪直接采集相电流/线电流
关键点:
  • 测功机本体:只负责测 转速、转矩 → 算出输出机械功率
  • 电压、电流、输入电功率、功率因数:测功机本身测不了,必须配功率分析仪
  • 电力测功机(回馈型)很多台架会集成电测模块,但原理上还是电参数采集单元
能绘制的常用曲线(电机台架标准曲线)
固定电压下,做负载扫点(从空载逐步加载到额定、过载),得到一组点,软件自动出图:
  1. 转速–转矩曲线(n-T,外特性)
  2. 转速–输出功率(n-P₂)
  3. 转速–电流(n-I)
  4. 转速–效率(n-η,效率MAP的单条电压切片)
  5. 转矩–效率(T-η)
  6. 还可以做:转矩–电流、功率因数曲线
如果做多电压、多转速扫点,就能生成效率MAP云图(效率等高图),新能源电机必测。
不同测功机配置区别
  1. 磁粉/电涡流测功机(吸收式) 必须外接功率分析仪采集电信号,台架软件同步时间戳,把机械数据+电数据合并计算效率。
  2. 交流电力测功机台架 成套系统一般标配功率分析仪,软件内置公式,一键扫点出曲线、MAP图;支持四象限测试(电动/发电)。
举个典型测试流程
  1. 电机供电 → 功率分析仪接电机进线,采集U、I、P1
  2. 电机轴连扭矩传感器+测功机(有些测功机内置扭矩传感器)
  3. 上位机设定:保持母线电压不变,从空载开始逐步增加负载转矩
  4. 每稳定一个工况点,同步记录:n、T、I、P1
  5. 软件自动计算:P2、η,描点绘图
容易踩坑的两点
  1. 只买测功机不配功率分析仪:只能画出机械侧(转速、转矩、输出功率),测不到电流、算不出效率
  2. 扭矩零点、转速零点、电参数时序不同步:曲线会飘、效率失真,需要同步触发采样
如果你需要,我可以给你一份标准电机测试报告里的曲线清单,或者扫点测试模板。
我的头像
