PoE电源变压器打样前,输入范围、拓扑和峰值电流怎么写进询价单?
不能只凭功率和输出电压完成PoE电源变压器询价。这只是起点。进入打样前,采购要先分清:询的是以太网数据侧的网络变压器,还是PD设备后级隔离DC/DC里的电源变压器。若是后者,还要把输入范围、控制方案、输出电流、封装、匝数比和样品验证条件写清。
1. 先把器件位置说清
“PoE变压器”很容易写成歧义。网络变压器面向以太网接口信号链路及供电路径,PoE电源变压器则用于后级隔离电源转换。建议在需求里写明PSE还是PD、所在电路位置,并附参考原理图或框图。品类一旦写错,功率和电压再具体也没用,收到的资料可能不是同一种器件。
2. 为什么同功率、同电压仍不能定型号
以常见的隔离反激方案为例,输入电压上下限和控制器允许的占空比会影响匝数比。开关频率、原边电感以及绕组峰值、有效值电流会影响磁件设计。辅助绕组、封装尺寸和引脚定义又决定能否落到现有PCB。功率与输出电压只是需求入口,不是完整选型结论。
询价前至少整理这些字段:控制器型号与拓扑;输入电压最小值和最大值;每路输出的电压、电流、功率;辅助绕组要求;开关频率或参考设计;外形、限高、焊盘和引脚;项目规定的工作温度、隔离与测试条件。工程端若已有变压器规格书,直接随询价单发送。不要只靠口头转述。
3. 官网料号应该怎样引用
以VOOHU沃虎ST1009WH为例,当前官网产品页与批准目录可交叉核对到EP10系列、12W、13.5V、输出电流0.41A~1.0A,以及匝数比1:0.5:0.53。这些字段说明的是该料号已经公开的参数,不能据此判断它适合另一款控制器、另一块PCB或不同工作条件。
采购可请供应商按同一张表逐项回复“已确认、待确认、不适用”,并让每个候选料号对应自己的规格书或图纸。供应商应按完整料号、现有资料或参考电路整理候选信息。最终仍要回到项目图纸和样品验证。
4. 样品阶段怎样写判定条件
样品申请里写清数量、测试负责人和判定条件。具体测试项目由研发依据项目规范确定。采购负责把输入范围、负载条件、启动与异常工况、温升或关键波形等已确认要求写进需求,并保留测试记录。关键在于条件可追溯。若输入范围、控制器、引脚或绕组参数还没确认,报价只能标成资料收集或预估,不能直接转成定料结论。
5. FAQ
5.1 没有完整变压器参数,可以先询价吗?
可以先收集资料,但要把缺失项列成待确认,并避免把预估价格当成最终选型结果。
5.2 已有控制器型号,还要提供输入范围吗?
要。控制器型号不能替代具体输入、输出、频率、占空比及参考电路条件。
5.3 同功率、同输出电压,可以直接换料吗?
不能只凭这两项判断。还要逐项核对匝数比、电感、绕组、封装、引脚和项目测试结果。
我的头像
