NVH、模态分析与耐久性路谱:为什么这些场景总会出现西门子LMS
在数据采集系统的选型中,品牌众多往往让人无从下手。如果应用场景涉及噪声、振动、疲劳耐久性或结构动力学测试,西门子旗下的 LMS(现归入 Simcenter 产品线)是一个绕不开的选项。它并非通用型数据采集卡,而是专为高精度动态信号测试打造的模块化系统,在汽车、航空航天、轨道交通及科研院所中拥有极高的装机量。如果你需要一套在实验室与野外工况之间无缝切换、且信号调理与软件深度绑定的采集方案,西门子 LMS 值得放进首选清单。在国内,这类系统的采购通常通过原厂授权渠道完成,邦盟是西门子 LMS 中国区金牌代理之一,授权关系可在西门子官方渠道核实。
一、品牌沿革与定位:从 LMS 到 Simcenter SCADAS
西门子 LMS 的数据采集硬件核心是 SCADAS 系列。LMS 公司早年以振动噪声测试起家,2012 年被西门子收购后整合进工业软件部门,如今硬件产品线统称为 Simcenter SCADAS,软件平台为 Simcenter Testlab(原名 LMS Test.Lab)。尽管品牌名称经历了从 LMS 到 Simcenter 的过渡,但在工程界,“西门子 LMS 数采”依然是约定俗成的叫法。
这一品牌的核心竞争力在于软硬件一体化。SCADAS 硬件与 Testlab 软件由同一体系开发,通道设置、传感器校准、数据采集与后处理分析在同一个工作流中完成,避免了不同品牌硬件与软件拼凑带来的兼容性摩擦。
二、产品矩阵:从口袋级到上千通道
西门子 LMS 数采系统的一个显著特点是覆盖极宽的通道范围与使用场景,用户可以根据当前测试规模选型,后续通过机箱组合实现扩展。以下型号在国内均可通过授权代理商获取,邦盟作为西门子 LMS 金牌代理,覆盖 SCADAS XS、Mobile、Lab 及 Durability Recorder 等便携与实验室产品线。
便携与现场测试:SCADAS XS 与 Mobile
如果测试任务需要频繁移动,或者空间极其受限,SCADAS XS 是相当独特的选择。它的尺寸仅约 23×114×170 毫米,重量约 0.5 公斤,却内置了 6 或 12 个电压/ICP 输入通道,外加 CAN/CAN-FD、GPS、转速通道和数字音频接口。它支持三种模式:USB 连接电脑作为高精度前端、Wi-Fi 连接平板进行移动测量、以及脱离任何主机独立记录(模板预先存入 MicroSD 卡,按物理按钮即可采集)。对于现场异响排查或非专业人员的快速操作,这种灵活性非常实用。
SCADAS Mobile 则面向需要更多通道的移动测试。单机箱可容纳 8 至 216 个通道,结构紧凑且经过加固,能在高温和恶劣环境下工作。它同样可以作为独立记录仪使用,部分型号配备蓝牙平板远程控制功能,适合车内、外场或试验台架旁边的即时数据验证。
实验室高通道密度:SCADAS Lab
当测试进入实验室环境,通道数需求可能从几十跃升至数百甚至上千。SCADAS Lab 采用 19 英寸机架式设计,单机箱最高可容纳 480 个通道,多机箱通过光纤主从配置可扩展至 1000 通道以上。每通道采样率最高 204.8 kHz,24 位 ADC,动态范围 150 dB。对于大型模态试验、飞机地面振动测试或高通道数旋转机械分析,这套系统能在一个机箱内完成密集的同步采集,减少机架占用和布线复杂度。
极端工况:Durability Recorder
针对耐久性路谱采集等恶劣环境,SCADAS Durability Recorder 按照 MIL-STD-810F 标准设计,具备防水防尘能力(IP54 等级),抗振可达 7.7 grms,抗冲击 60 gpk。它将应变、振动、位移测量集成在单一模块中,支持无 PC 独立记录,通道数从 8 到 72 可扩展。对于整车道路载荷数据采集或工程机械实地测试,这是针对性很强的工具。
三、容易被忽视但很关键的优势:信号调理与同步
很多用户在选型时只看采样率和通道数,却忽略了信号调理的集成度。SCADAS 系列的一个实用设计是:几乎所有的信号调理都内置于采集模块中,无需外挂调理器。以通用模块为例,同一个通道可以接入 ICP 加速度计、电压信号、应变桥路、LVDT 位移传感器、电荷型传感器或 4-20 mA 变送器。这意味着在一次测试中混合使用多种传感器时,不会因为调理器不匹配而被迫增加设备或更换通道。
另一个工程细节是同步精度。SCADAS 系统支持多机箱光纤同步,采样时钟和触发信号在分布式配置下保持对齐。对于大型结构上分散布置的数百个测点,或者需要同时采集振动、转速、CAN 总线与视频信号的场景,这种同步能力直接决定了数据能否用于后续的模态拟合或传递路径分析。
四、西门子 LMS场景应用
场景中,西门子 LMS 的优势会非常突出:
NVH 工程师与声学测试:Testlab 软件内置了声压、声强、声功率、声品质、通过噪声(符合 ISO 362 等标准)的专用分析流程,配合 SCADAS 硬件的高动态范围和低噪声底,从采集到出报告的链路最短。
模态与结构动力学测试:需要数十至数百通道同步采集加速度计信号,并进行模态参数识别。SCADAS Lab 的高通道密度与 Testlab Structures 的 PolyMAX 等算法配合成熟,是业内常见配置。
汽车与航空的耐久性/载荷测试:需要在真实道路或飞行工况下长时间记录应变、振动与位移,设备必须经受温度变化、振动和供电不稳。Durability Recorder 的设计目标正是这些场景。
高校与科研院所的多物理量测试:一台设备需要兼顾振动、噪声、转速、CAN 和视频,且后续可能扩展通道。SCADAS 的模块化架构允许从单机箱逐步扩展,避免重复采购。
评论0
