各关节转动惯量和带宽
✅ 人形机器人关节转动惯量完整梳理(手臂/腰/腿/灵巧手 + 电机端/输出端、(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}})、带宽关系)
面向关节模组选型、惯量匹配、伺服调试、FMEA, 全部是人形/协作机器人落地工程口径
一、先定义两个关键概念
  1. 电机侧转动惯量 $J_m$:电机转子本身 + 电机轴上零件(小齿轮/磁钢/编码器码盘),电机端,减速器输入侧
  2. 输出侧折算到电机的负载惯量 $J_L'$:关节输出端全部负载惯量,经过减速器速比 $i$ 折算回电机轴: $$\boldsymbol{J_L'=\frac{J_L}{i^2}}$$
$J_L$ = 关节输出法兰之后真实负载转动惯量(连杆、下一级关节、手部等,在输出轴上)
⚠️ 非常容易踩坑: ✅ (\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}}) = 折算到电机的负载惯量 ÷ 电机转子惯量 $$\boldsymbol{(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}}) = \frac{J_L'}{J_m}}$$ ❌ 不是直接拿输出端惯量除以电机惯量!速比平方会大幅压低折算惯量,这就是为什么减速器越大,惯量匹配越轻松。
二、各关节【电机端、输出端】转动惯量数值范围 + (\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}})合理区间
单位说明:
  • $J_m$:电机转子惯量,$\boldsymbol{kg·m^2}$,空心杯/无刷微型关节电机量级很小,常用 $\boldsymbol{g·cm^2}$,换算:$1\ \mathrm{g·cm^2}=10^{-7}\ \mathrm{kg·m^2}$
1)灵巧手关节(手指关节,微型空心杯+行星/AKH谐波/微型减速器)
  • 电机转子惯量 $J_m$:0.1 ~ 5 g·cm²
  • 输出端真实负载惯量 $J_L$(手指连杆):0.5 ~ 20 g·cm²
  • 折算到电机 $J_L'$:极小,速比高,通常 0.01 ~ 2 g·cm²
  • ✅ 推荐(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}}):0.05 ~ 0.8
特点:负载极轻,(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}})一般 小于1;手指连杆质量很小,惯量不是最大瓶颈,瓶颈是背隙、摩擦力、微型轴承、发热。
2)手臂关节(肩/大臂/小臂,人形上臂、肘关节)
  • 电机转子惯量 $J_m$:5 ~ 50 g·cm²
  • 输出端负载惯量 $J_L$(包含小臂+手):50 ~ 800 g·cm²
  • 折算电机侧 $J_L'$:2 ~ 40 g·cm²
  • ✅ 推荐(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}}):0.2 ~ 1.5
手臂属于中等负载关节,是惯量匹配重点关注区域,很多样机振动就出在这里
3)腰部关节(躯干Yaw/Pitch/Roll腰关节)
  • 电机转子惯量 $J_m$:30 ~ 150 g·cm²
  • 输出端负载惯量 $J_L$(上半身全部:双臂+躯干头部):800 ~ 5000 g·cm²
  • 折算电机侧 $J_L'$:10 ~ 120 g·cm²
  • ✅ 推荐(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}}):0.3 ~ 2.0
腰部负载大,但是速比一般也大,折算回来(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}})依然可控;腰部一旦惯量失配非常容易出现低频抖动
4)腿部关节(髋/膝/踝,人形负重、行走冲击关节)
  • 电机转子惯量 $J_m$:50 ~ 200 g·cm²
  • 输出端负载惯量 $J_L$(整条小腿+足部):1000 ~ 8000 g·cm²
  • 折算电机侧 $J_L'$:15 ~ 150 g·cm²
  • ✅ 推荐(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}}):0.3 ~ 2.0,行走工况尽量控制<1.5
腿部还要额外考虑 惯量之外的冲击、重力力矩;站立、落地冲击是独立于转动惯量之外的风险项
📌 行业通用总结(人形机器人关节模组设计准则)
  • ✅ 理想目标:(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}}) ≤1,伺服最稳,不容易震荡
  • ⚠️ 工程可接受上限:一般不超过2(部分大速比腰部腿部可放宽到2.5,属于妥协设计,调试难度上升)
  • ❌ (\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}})>3:极易发生振荡、抖动,带宽上不去,位置环超调大,伺服很难调好
一句话记忆: 负载折算到电机之后,尽量不要比电机转子本身还重太多
三、转动惯量两种计算方式:公式计算 VS 三维软件计算
🔹 方式1:公式解析计算(初步选型、手算校核)
1)实心圆柱(电机轴、短轴)绕中心轴线转动惯量
$$J=\frac12 m r^2$$ $m$=质量,$r$=半径
2)细长杆绕一端旋转(连杆,手臂杆最常用!)
$$J=\frac13 m L^2$$ $L$:杆长度
3)薄圆盘绕中心
$$J=\frac12 m r^2$$
✅ 优点:
  • 前期方案阶段快速估算,不需要三维模型
  • 用来做FMEA、早期选型对比 ❌ 缺点:
  • 把零件简化成理想几何体;忽略凸台、开孔、减重槽,存在误差
👉 工程做法:概念阶段用公式粗算,三维定型之后用软件精确复核
🔹 方式2:三维CAD软件计算(SolidWorks / Creo / UG)
操作逻辑:
  1. 给每个零件赋予材料密度(45#钢、6061、SUS316、PLA等)
  2. 装配体环境,设置旋转坐标系(旋转轴必须和关节输出轴线重合)
  3. 软件直接输出:质量、质心、相对于指定旋转轴的转动惯量
✅ 优点:
  • 真实几何,包含减重孔、台阶、壳体,精度高,作为最终设计输入 ❌ 缺点:
  • 需要三维模型;如果装配体零件多,注意选择正确参考坐标系,非常容易选错轴算出错误惯量
⚠️ 工程大坑:很多人直接读取零件自身质心的惯量, 而不是绕关节转轴的惯量 → 结果严重偏小,惯量匹配判断完全错误!
👉 实操流程
  1. 概念阶段:公式粗算输出侧负载惯量
  2. 三维建模完成:CAD精确算出 $J_L$
  3. 除以 $i^2$ 得到折算电机惯量 $J_L'$
  4. 除以电机转子惯量 $J_m$,得到(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}}),判断是否落在合理区间
四、转动惯量数值大小意味着什么?影响是什么
✅ 如果【折算负载惯量偏大,(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}})过高】
  1. 伺服系统容易震荡、抖动、 ringing(振铃),尤其快速启停
  2. 位置环、速度环增益不敢拉高 → 系统带宽上不去
  3. 动态响应差:指令变了,关节反应慢,跟踪误差大
  4. 急起急停时电机冲击大,减速器受到附加动载荷,寿命下降
  5. 人形行走:腿部容易颤振;手臂快速抓取容易抖动;灵巧手指容易出现指尖微振
✅ 如果【折算负载惯量很小,(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}})远小于1】
✅ 优点:
  • 伺服非常稳,增益可以拉高,动态响应好,不容易振荡 ❌ 代价(工程权衡):
  • 要么电机转子惯量做得很大(电机变重、体积变大,不利于轻量化)
  • 要么速比选很大(减速器体积增大,背隙、摩擦增加,关节速度上限下降)
👉 惯量匹配本质是一个权衡:动态稳定性 VS 关节重量、体积、最大转速,不是(\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}})越小越好,是落在合理区间最优。
五、什么是伺服带宽?带宽 和 转动惯量的关系
1)关节伺服带宽定义
伺服带宽(一般指 位置环带宽 / 速度环带宽,单位 Hz): 在正弦位置指令输入下,伺服系统还能 准确跟随指令的最高频率。
  • 带宽越高 → 关节可以越快响应快速变化的指令,动态性能越强
  • 带宽低 → 快速动作跟不上,跟踪误差大,高速动作容易抖
举例:灵巧手需要高带宽,才能实现快速、精细的抓取;腰部、腿部带宽需求相对低一些。
2)带宽 ↔ 转动惯量核心关系
简化理解:电机输出转矩用来加速惯量 $$T=J \cdot \alpha$$ 转矩 $T$ = 转动惯量 × 角加速度
在电机转矩能力有限前提下:
  • 惯量越大 → 能达到的角加速度越小 → 系统越难快速响应高频指令 → 带宽做不高
  • 惯量匹配差((\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}})过大),负载惯量会诱发谐振,控制器必须压低增益来抑制振荡,直接限制带宽上限
📌 关键点区分:
  1. 电机本身转子惯量是系统惯量一部分
  2. 折算过来的负载惯量是限制带宽非常重要的因素,尤其是惯量失配时,会激发机械谐振(连杆、减速器的弹性谐振),带宽卡在谐振频率之下,很难提升
补充:机械谐振 vs 惯量
关节模组本身是弹性系统(减速器有扭转刚度、连杆有柔性),不是纯刚体:
  • 转动惯量 + 关节扭转刚度 $K$ 共同决定机械固有谐振频率 $$f_n=\frac1{2\pi}\sqrt{\frac{K}{J_{total}}}$$
$J_{total}$:电机侧总惯量(电机转子+折算负载惯量) ✅ 惯量越大,固有谐振频率越低;控制器带宽必须设置在谐振频率之下,否则一跑就抖。 👉 这就是惯量和带宽之间最底层的物理联系!
一句话总结: 转动惯量决定系统加速难易,惯量失配会激发机械谐振,谐振频率硬性封顶伺服带宽;想要高带宽,必须做好惯量匹配,同时提升关节扭转刚度。
📋 工程落地小结(可以直接放进DFMEA)
  1. (\boldsymbol{惯量比 = \frac{J_L'}{J_m}}) = 折算电机负载惯量 / 电机转子惯量,优先控制 ≤1,上限尽量<2
  2. 计算:概念用杆/圆柱公式粗估;模型定型用三维软件,务必选对关节旋转轴
  3. 惯量偏大后果:易抖、带宽受限、跟踪差、减速器动载荷上升
  4. 带宽是伺服跟随高频指令的能力;惯量越大,系统固有谐振频率越低,带宽天花板越低
  5. 腿部/腰部还要额外区分:转动惯量是动态加速项,重力力矩是静态项,二者校核不能互相替代
我的头像
