NORTEC 700涡流探伤仪:7英寸高亮TFT屏强光可视与混合操控
在航空航天机库检修、户外现场探伤、车间强光工位等无损检测场景中,显示屏是探伤人员读取涡流信号、识别缺陷成像、设置仪器参数的核心交互窗口。很多便携式涡流设备虽然检测硬件性能达标,但是屏幕规格跟不上现场工况,阳光直射下画面发白看不清 C 扫描成像,对比度不足难以分辨微弱缺陷信号,屏幕尺寸过小造成阻抗波形显示拥挤,长时间作业容易造成视觉疲劳,直接影响缺陷判读准确性,甚至带来漏检风险。Evident 原奥林巴斯 NORTEC 700 全系列涡流探伤仪,统一搭载 7 英寸高亮 TFT LCD 工业显示屏,N700、N700D、N700i 三款型号屏幕硬件规格完全一致,不会因为版本高低出现屏幕配置缩水,兼顾硬件尺寸、光学性能、交互能力与环境适应性,适配室内车间、户外强光、高低温等各类复杂检测工况。
首先来看屏幕基础硬件尺寸参数,NORTEC 700 采用 7 英寸 TFT LCD 薄膜晶体管液晶显示屏,屏幕物理可视区域宽 154.2mm,高度 85.9mm,对角线长度 177.8mm。在便携式手持探伤设备上,7 英寸属于兼顾便携与可视面积的黄金尺寸,整机外壳尺寸 230.7 mm × 166.9 mm × 71.9 mm,含电池整机重量仅 1.79kg,大显示屏没有造成机身笨重,操作人员可以单手握持设备长时间作业,高空脚手架、机舱狭小空间作业也不会因为屏幕过大带来操作负担。对比小尺寸 5.7 英寸便携探伤屏幕,7 英寸屏幕可以同时容纳阻抗图、带状扫频图、C 扫描成像、参数菜单栏多窗口分屏显示,不用频繁切换界面,检测人员同一屏幕同时观测多组涡流信号,提升现场检测效率。
光学性能是这款 TFT 显示屏核心亮点,高亮度背光方案实现阳光直射环境可读,即便露天检修、机库大天窗强光照射,屏幕上的缺陷成像、阻抗曲线、增益频率参数依旧清晰可读,不需要用身体或者挡板遮挡屏幕。仪器内置优化的亮度、对比度调节系统,用户可以根据室内、阴天、烈日暴晒不同光线环境自由调整参数,搭配增强色彩映射技术,针对 ECA 涡流阵列 C 扫描成像做色彩优化,表面裂纹、近表面缺陷的色彩轮廓层次分明,微小缺陷信号可以直观显现,减少人眼识别压力,长时间现场检测有效缓解视觉疲劳。屏幕支持丰富的布局显示输出,硬件屏幕配合仪器软件,可以实现单阻抗图、双阻抗图、扫频带状图、C 扫描、C‑扫描瀑布图、分屏混合显示、最多三轨迹多合一显示模式,不管是常规 ECT 涡流检测,还是 N700i 机型的 ECA 阵列成像,各类波形图像都可以完整输出呈现。
交互层面,屏幕为触摸屏与实体硬按键混合操控方案,TFT 触控屏幕响应灵敏,现场检测人员可以直接点击屏幕修改频率、增益、报警阈值等参数。考虑到工业现场大多佩戴防护劳保手套作业,仪器没有完全依赖触屏操作,机身侧边布局实体功能硬键,“下一布局” 快捷键可以一键切换显示视图,快照、冻结、扫描等高频功能都配备实体按键,戴厚手套也可以稳定完成操作,避免普通纯触摸屏戴手套触控失灵的问题。屏幕和整机系统深度适配,支持快照保存,检测过程可以直接把屏幕成像画面保存为数据文件,存储至仪器本机 64GB 内存,后期回看检测图像、导出报告,完整复现屏幕显示的缺陷成像与波形数据。
作为工业探伤设备显示部件,这块 7 英寸 TFT 显示屏跟随整机通过全套严苛环境可靠性测试,拥有宽温适配能力。整机工作环境温度‑10℃至 50℃,相对湿度最高 80%,在此工况区间内屏幕可以稳定输出画面,低温环境下不会出现画面拖影、色彩失真,高温暴晒环境不会出现黑屏闪屏。整机 IP65 防护等级对屏幕区域同样生效,外壳橡胶防护结构保护屏幕面板,抵御现场粉尘、飞溅水雾;同时仪器整机完成 MIL‑STD‑810F 标准冲击、振动测试,运输颠簸、现场磕碰冲击下,屏幕背光、液晶面板、触控结构依旧保持稳定,不容易出现花屏、触控失灵故障。
屏幕与仪器检测功能深度联动,充分释放涡流检测硬件能力。仪器采样速率最高可达 30kHz,高速采集的涡流信号可以实时同步输出至 TFT 屏幕,阻抗轨迹、扫频波形刷新流畅,不存在信号延迟拖影。针对螺栓孔检测、层检测的专用视图,包含孔洞视图、层光标信息,都可以完整在 7 英寸大屏上展示,N700i 的缺陷查看器功能,叠加扫查器成像画面,大屏更方便技术人员定位缺陷具体位置。电导率、涂层厚度测量模式下,测量读数、校准向导界面完整展示,参数数值字体大小经过优化,远距离也可以看清读数。
很多采购选型容易忽略屏幕配套续航表现,高亮工业屏幕往往背光功耗大,缩短设备工作时长。NORTEC 700 在实现高亮度显示同时做好功耗控制,标配锂离子电池,标准 ECT 常规涡流检测模式下整机续航最少 8 小时,完全满足一个完整工作日现场检测,高亮屏幕不会造成电池过快消耗。仪器还可以外接 24VDC 直流电源供电,长时间实验室或者自动化工位作业,外接供电模式下屏幕可以持续高亮度工作。
需要提醒使用者,7 英寸高亮 TFT 屏幕虽然工业可靠性强,依旧需要做好日常维护。户外强光作业,优先把屏幕亮度调整到合适档位,不要长期开满最大背光,有助于延长背光模组使用寿命;设备存放避免尖锐硬物直接接触屏幕表面;接口不用及时盖上防护盖,维持整机 IP65 防护,间接保护屏幕组件。对于无损检测用户来说,挑选涡流探伤仪不能只看探头、频率等检测指标,显示屏作为人机交互核心,屏幕尺寸、亮度、对比度、环境适应性直接关系缺陷判读可靠性。NORTEC 700 的 7 英寸高亮 TFT 显示屏,把大可视面积、强光可视能力、宽温可靠性、混合操控融为一体,匹配航空航天、国防重工各类现场涡流检测真实工况。
Evident原奥林巴斯工业检测:https://www.wabtecims.com.cn/zh/
超声波探伤仪-EPOCH 700:https://www.wabtecims.com.cn/zh/nortec700/
评论0
