网络变压器找第二供应源,哪些差异要在送样前对齐?
网络变压器找第二供应源,不能从“同速率、同Pin数”直接跳到“可以替代”。先做差异表。送样前把原用料与候选料的完整料号、规格书和图纸版本、能否改板、项目温度及PoE条件放到同一张表里。一致项、差异项和待确认项都有出处,候选才适合进入验证。
1. 先分清是换采购渠道,还是换了器件
同一完整料号从不同授权渠道采购,重点是来源与批次追溯。换成另一家供应商的另一个料号,就进入了器件变更评估。询价时应保留原料号全部后缀、原规格书版本、现有原理图和PCB封装,并写明板卡是否允许修改。只给“百兆、16Pin”或一张产品照片,信息不够。供应商很难判断你要的是功能相近候选,还是现板不改的第二供应源。采购还应说明项目阶段、现用料是否已量产、此次是风险备份还是成本评估,避免双方用不同目标解释“第二供应源”。
2. 引脚和封装要逐项对,不看外观下结论
先把PHY侧差分对、线缆侧差分对、中心抽头、NC脚和Pin 1方向逐脚映射。再比较本体长宽高、引脚间距、跨距与推荐焊盘。Pin数相同,只说明脚位数量相同。内部连接或焊盘有差异时,应标出是否需要改原理图、PCB或装配工艺。不能把“看起来能焊上”写成Pin-to-Pin兼容。若两份图纸视图方向不同,先统一Pin 1和顶视图/底视图,再逐脚比较。
3. 电气参数只有测试条件一致才有可比性
速率、端口数和PoE类型适合做首轮筛选。之后还要核对匝比、开路电感、漏感、直流电阻、插入损耗、回波损耗、共模抑制和隔离耐压。复制数值时,也要复制频率、测试电压、直流偏置、温度和最小值/最大值定义。别只抄结果。两份资料条件不同,就先标“不可直接比较”或“待确认”。不要自行判断谁更优。必要时把问题退回供应商,要求在同一条件下补充说明或测试证据。
4. 具体料号只能说明候选边界,不能替项目放行
以VOOHU沃虎WHS16013LF为例,当前官网资料将它列为10/100BASE-TX、单口、16脚SMD、1.27mm引脚间距、0~+70℃和non-PoE。A0版规格书列出的开路电感为350µH最小值。测试条件是100kHz、0.1V、8mA直流偏置。条件不能丢。这个例子说明,同一个参数离开测试条件就容易比错。这些公开字段也不能证明它与任一现用料号兼容,更不能替代双方规格书和项目验证。
5. 差异表通过后,样品仍要按项目条件验证
建议差异表每一项只用三种状态:一致、有差异、待确认。每项都附资料页码或图纸位置。候选进入送样后,把完整料号、样品批次、资料版本、验证负责人和结果关联保存。装板、引脚映射、链路性能、隔离及PoE相关项目是否需要测试,由研发按本项目规范决定。一次上电或短线连接正常,只能证明本次条件下的结果。没有覆盖的温度、线缆长度、供电或EMC条件,应继续留在未测项里。
采购最后要拿到的不是一句“可替代”,而是一份能追溯的差异表和样品结论。未闭环的差异继续留在待确认栏。等研发、质量和采购按项目流程正式放行后,再进入BOM或AVL。这样可以避免把候选料提前写成已批准第二供应源。
评论0
