ANSA入门第一课:版本怎么选、界面布局、文件导入导出,新手容易忽略的4个区域
17/18、24、25版怎么选,界面4个易忽略区域,鼠标水纹含义,以及拖拽/Open/Import三种导入与覆盖/合并/独立模块。
刚接触 ANSA 的人,往往卡在第一步:版本那么多,到底装哪个?界面一堆按钮,哪些是新手容易忽略的关键区域?
这篇整理自 ANSA/META 零基础到就业课程第二阶段《软件技能 · 软件整体介绍》:版本怎么选、界面布局与 4 个易忽略区域、25 版的变化、鼠标水纹含义,以及文件导入导出(拖拽/Open/Import)和模块操作(覆盖/合并/独立)。
一、版本怎么选:建议从 24 版起步
ANSA 是 CAE 前处理领域的主流软件,版本迭代近 30 年,市面上流行的版本很多。它的版本发展大致经历四大阶段:早期电机版 → 工业普及 → 全流程模块化革新 → AI 与 UI 智能新时代,对应界面革命、几何特征自动化、模块化架构 + GPU 并行、AI 全新体系等跃迁。
· 17 / 18 版:国内普及较早、应用很广,车身性能开发、耐久碰撞、NVH 都用它。占内存小、界面简单、资料多、小 bug 少,适合结构前处理,网格划分轻便高效
· 20 / 22 版:在多模型处理、多物理场分析上有很大提升
· 24 版:传统界面的最新版本,继承高效前处理优势,又在模块化、多学科优化上做得方便高效
· 25 版:界面有「不熟悉感」,但功能和参数设置与 24 版没区别;出来较新,公开学习资源相对少
结论:综合版本功能差异、企业需求、学习成本和职业发展定位,建议初学者从 24 版开始学(本课程也以 24 版为主,穿插讲 25 版区别),后续再过渡到 25 版更顺。
ANSA入门第一课:版本怎么选、界面布局、文件导入导出,新手容易忽略的4个区域的图1
ANSA版本发展四大阶段
图1 ANSA 版本发展四大阶段;初学者建议从 24 版起步
二、界面布局(24 版)
双击图标启动 → 欢迎界面选默认布局(ANSA 默认)→ OK 进入交互界面。注意:ANSA 打开后任务栏下有两个窗口——交互窗口 + 启动命令信息窗口,两个都不要关闭。
· 中间:图形窗口(与模型交互操作)
· 上方:菜单栏 + 常用工具
· 右侧:几何处理、网格划分、求解器设置的常用命令
· 左侧:模型结构树(网格信息、单元信息、材料属性定义,可删/粘贴/复制)
· 下面中间(绿框):模型显示和选择的命令
ANSA 24版界面布局
ANSA入门第一课:版本怎么选、界面布局、文件导入导出,新手容易忽略的4个区域的图4
图2 24 版界面:中间图形窗口、上方菜单、右侧命令、左侧结构树
三、★新手容易忽略的 4 个区域
除了常规命令区,有 4 个地方初学者常忽略,但用熟它们能大幅提速:
① 命令搜索(右上角)
忘了命令在哪、只记得名字或几个字母 → 在这里输入,自动弹出相关命令,点取即可调用。
② 命令参数设置(右下方)
点击一个命令后,这里显示它的参数/属性设置,按需更改让功能更丰富。
③ 命令导航(左下方)
选用命令后,这里用文字提示下一步怎么操作(如选 best 后提示「选择要划分网格的面」),相当于命令导航。
④ 操作信息窗口(最左下角)
记录操作的每一步进度、显示当前信息,方便排查操作过程中的问题。
给新手的建议:前期不要只盯着命令的选择和使用,要多关注命令操作过程中的提示信息——照着导航窗口提示走,新命令也能参照提示自动学会。
四、25 版有什么变化
25 版整体布局和 24 版变化不大,但有几处要适应:
· 图标风格大变:找常用命令会有点困难,需要熟悉过程
· 命令位置调整:24 版右侧的常用命令搬到界面上方;24 版上方的一些命令移到最左侧
· 命令提示:从屏幕左下角搬到窗口最左下方
· 参数设置:从右下方区域变成可拖动的浮动窗口(弹出式)
→ 参数的功能和意义没变,主要是熟悉界面和操作习惯
ANSA 25版布局变化
ANSA入门第一课:版本怎么选、界面布局、文件导入导出,新手容易忽略的4个区域的图6
图3 25 版:图标风格变、命令搬位置、参数改浮动窗口(功能不变)
五、鼠标水纹:左蓝、右红、中紫
ANSA 里鼠标左键、右键、中键、双击会频繁切换使用,各有不同命令属性。点击时鼠标有带颜色的水纹动态提示:
· 左键单击 → 蓝色水纹(一个)
· 左键双击 → 两个较密集的水纹
· 右键单击 → 红色水纹
· 中键 → 紫色水纹;中键一般表示「确认」
鼠标水纹颜色含义
ANSA入门第一课:版本怎么选、界面布局、文件导入导出,新手容易忽略的4个区域的图8
图4 鼠标水纹:左键蓝、右键红、中键紫(中键=确认)
六、启动与 Layout 布局
从开始菜单打开 ANSA → 欢迎界面选 Layout 布局:有 ANSA、流体、辅材、多体耐久、碰撞、热处理、NVH 等。不同学科选相应界面,命令是一样的,只是命令筛选有区别;常用就选 ANSA 默认(功能最全) → OK。
进主界面会弹出新版本功能亮点窗口(几何处理、网格划分、流体、碰撞安全、NVH、多学科优化等),有两个超链接可看详解,也可勾「不再显示」关掉。启动界面还显示操作系统信息、ANSA 版本(如 24.1.1)、显卡信息(二次开发查系统接口时有用),可最小化。
ANSA启动Layout布局选择
ANSA入门第一课:版本怎么选、界面布局、文件导入导出,新手容易忽略的4个区域的图10
图5 启动选 Layout 布局:常用选 ANSA 默认(功能最全)
七、文件导入导出与模块操作
ANSA 支持多种导入方式:
· 最近文件记录:单击链接直接打开最近模型(昨天没做完今天接着干,高效)
· 拖拽:把文件拖到界面,提示对该文件可做什么操作
· Open:常规打开,会提示当前模型是否保存/删除;支持几何文件 IGS 和 ANSA 自身格式
· Import:对应不同求解器文件类型,如 Abaqus 的 .inp
已有模型时再导入新模型,有 3 种处理:
1. 覆盖当前模型:删除当前、导入新的
2. 合并:与当前模型合并显示(分步导入零部件时用)
3. 独立模块:保留当前文件,同时新建一个模块(在新窗口打开)
窗口管理:正在操作的窗口是蓝色激活状态;切换时在模型名称上右键 → 设置激活(文件名变红 = 当前激活窗口),即可在该窗口操作模型,还能最大化显示。
ANSA入门第一课:版本怎么选、界面布局、文件导入导出,新手容易忽略的4个区域的图11
图6 导入新模型的 3 种处理:覆盖 / 合并 / 独立模块(新窗口)
ANSA 入门速查
1. 版本:17/18(普及早、占内存小、结构前处理)· 20/22(多模型多物理场)· 24(传统界面最新,建议初学) · 25(界面变、功能不变)
2. 界面:中间图形窗口 · 上方菜单 · 右侧命令 · 左侧结构树 · 下面中间显示选择
3. ★4 个易忽略区域:命令搜索(右上)· 参数设置(右下)· 命令导航(左下)· 操作信息(最左下)
4. 25 版变化:图标风格、命令搬位(右→上、上→左)、参数浮动窗口
5. 鼠标水纹:左键蓝 / 双击两水纹 / 右键红 / 中键紫=确认
6. 启动:Layout 选 ANSA 默认(功能最全);两个窗口都不要关
7. 导入:最近记录 / 拖拽 / Open(IGS、ANSA 格式)/ Import(求解器文件如 .inp)
8. 模块操作:覆盖 / 合并 / 独立模块;窗口右键设置激活(红色=当前)
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【ansa入门】。领取本篇配套资料包:①图解自测学习包;②术语速记词典;③问答闪卡;④易错点红黑榜;⑤自测卷(含答案)。
ANSA入门第一课:版本怎么选、界面布局、文件导入导出,新手容易忽略的4个区域的图12
我的头像
