谐响应、随机振动、响应谱分不清?记住这4句话,ANSYS动力学分析不再蒙
三种分析都建立在模态之上,区别只在「激励长什么样」。附阻尼削峰、3σ 评估与两个必踩的输出坑。
谐响应、随机振动、响应谱——名字都带「响应」,很多人做到一半才发现选错了分析类型。
这篇整理自 ANSYS 结构课程《谐响应分析、随机振动、响应谱分析》:先用 4 句话口诀把三者分清,再讲各自的输入输出、阻尼怎么削峰,以及随机振动/响应谱必须先做模态、结果输出要手动勾选这两个高频坑。
一、先记 4 句话:三种分析到底在算什么
课程里有个很形象的总结,把四种分析拟人化,背下来就不会再选错:
模态分析 = 结构的「身份证」
无外部激励,输出的是固有频率和振型——它描述结构本身的动力学特性,是后面三种分析的共同基础。
谐响应 =「给你一个节奏推你」
输入正弦的力和位移(有规律、单一频率),获取的是幅值和相位。
响应谱 =「给你一拳,看最惨是什么样」
输入加速度谱,直接告诉你最不利情况下的最大响应,主要用于地震等风险评估。
随机振动 =「你乱推我」
输入功率谱密度(PSD),本质是模态分析的一种简化,处理无规律的随机激励。
图1 ★一句话区分:模态=身份证、谐响应=节奏推、响应谱=给一拳、随机振动=乱推
关键前提:除了谐响应可以用全模态(Full)法直接求解外,随机振动和响应谱都来自模态求解的结果——所以模态分析是绕不开的第一步。
二、谐响应:已知频率的正弦载荷下算响应
谐响应分析,就是研究结构在已知频率的正弦简谐载荷作用下的响应。典型场景是振动台扫描:给一个加速度去扫结构的共振峰。
三个特征:载荷是固定的正弦/余弦信号;系统保持线性;忽略瞬态过程,只考虑稳态。同一频率下的多种载荷(力、压力、强迫位移)可以同向或不同向叠加。
它背后的动力学方程是:
M·ẍ + C·ẋ + K·X = F
其中 M 质量矩阵、C 阻尼矩阵、K 刚度矩阵、F 简谐力。求解得到位移响应 X 的幅值和相位,再导出应力、应变、加速度等。
图2 谐响应:结构在已知频率正弦简谐载荷下的稳态响应
2.1 阻尼怎么削峰
谐响应里可以加阻尼,阻尼的作用就是削峰。两类阻尼削的频率段不同:
刚度阻尼(α / 与频率成反比)
削的是低频峰;系数越大,低频削得越狠。
质量阻尼(β / 与频率成正比)
削的是高频幅值,跟频率正相关。
谐响应常用于旋转机械、电机、涡轮机、周期性载荷、桥梁和船舶的共振频率振动传递,以及声学耦合领域。实操里输入一个常规等效结构阻尼(如 0.01),峰值就明显小下去了。
图3 输入阻尼(如 0.01)后,共振峰值明显被削低
三、随机振动:用 PSD 描述「乱推」
随机振动是一种以功率谱密度(PSD)作为输入的谱分析,用来确定响应特定值的概率大小。
输入:结构的自然频率和模态 + 功率谱密度(PSD)
输出:以 1σ 或 3σ 表示的位移/应力响应(最可能出现的响应)
激励类型:Workbench 支持基础激励、力的 PSD、压力的 PSD,通常用基础激励
它主要用在国军标路谱、运输过程这类随机激励场景。PSD 描述的是均方根值与频率的函数,曲线下的面积就是响应的方差。
怎么读 σ:所有量都假定是均值为 0 的高斯正态分布。1σ、2σ、3σ 对应不同的出现概率——工程上通常用 3σ 作为评估基准(覆盖约 99.7% 的情况)。
图4 随机振动结果服从高斯正态分布,工程上用 3σ 评估
四、响应谱:给一拳,看最不利情况
响应谱分析,是在给定载荷谱下,用已知的最大载荷、最大可能性来做分析——它直接告诉你最不利情况下会是什么,是一种偏保守的确定性分析。
前提:必须先做模态分析,模态结果直接影响响应谱的可靠性
用途:主要在土木行业,做地震、减震谱的强响应谱分析
约束:这里只能用固定约束
响应谱还分单点和多点:单点响应谱——所有位置承受相同的载荷谱;多点响应谱——不同位置可以承受不同的载荷谱。
图5 单点响应谱(各处同谱)vs 多点响应谱(各处不同谱)
五、两个必踩的坑
坑 1|随机振动/响应谱不拉模态,直接报警告
插入随机振动时,软件会警告:模态分析是先决条件。
→ 必须先把模态分析拉过来,随机振动和响应谱都要基于模态的结果来算。
坑 2|支撑只认固定约束和位移约束
谱分析里的「简单支撑」只识别固定支撑和位移约束,其他约束类型一律不识别。
→ 加约束时只能用固定约束 / 位移约束,别指望其他约束生效。
坑 3|输出项不勾选,结果就出不来
加速度、相位这些量,你不选中它就不输出。很多人求解完发现「找不到结果」,其实是没勾输出项。
→ 求解前先把要看的量(加速度、相位、1σ/3σ)在输出里选好;找不到结果时先 Solve 一下再看。
图6 输出项需手动勾选(加速度、相位),否则求解后不输出
六、案例串一遍:从杆到叶片
案例 A|杆(梁)单元
静力分析加预应力 → 模态 → 谐响应。谐响应来自模态,频率范围 250–400Hz、分 50 步;再施加重力加速度 9806,方向选 Y(振动方向)。输入阻尼 0.01 后峰值明显下降。
案例 B|叶片(实体)
读入叶片模型 → 加转速(Z 轴 500 转)+ 无摩擦约束 → 模态(频率 611、1282Hz)→ 谐响应在内表面加脉动压力 0.1MPa,范围 580–1400、分 50 步。
效率提示:谐响应可以「来自模态」(模态叠加法,快),也可以「直接来自静力分析」(全模态法,计算效率相对低、慢,且预应力下只能加加速度、加不了压力)。按需选择。
图7 叶片谐响应:内表面施加 0.1MPa 脉动压力
动力学三兄弟速查
1. 口诀:模态=身份证 · 谐响应=节奏推(正弦,幅值+相位)· 响应谱=给一拳(加速度,最不利)· 随机振动=乱推(PSD)
2. 共同基础:随机振动、响应谱必须先模态;谐响应可用全模态法直接算
3. 谐响应:Mẍ+Cẋ+KX=F,线性稳态;阻尼削峰(刚度阻尼削低频、质量阻尼削高频)
4. 随机振动:PSD 输入,输出 1σ/3σ,高斯正态,工程用 3σ;常用基础激励
5. 响应谱:给定载荷谱、偏保守、抗震;单点(同谱)/ 多点(不同谱);只能固定约束
6. 坑 1:不拉模态 → 警告「模态是先决条件」
7. 坑 2:谱分析支撑只认固定约束和位移约束
8. 坑 3:加速度/相位不勾选就不输出;找不到结果先 Solve
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【ansys动力学】。领取本篇配套资料包:①图解自测学习包;②术语速记词典;③问答闪卡;④易错点红黑榜;⑤自测卷(含答案)
评论0
