Maxwell边界条件怎么选?狄利克雷、气球、辐射边界,一次讲清各自适用场景
各求解器能用哪些边界、默认边界为什么不用设、狄利克雷与气球边界的磁力线差异,一篇讲透。
电磁仿真里,边界条件选错,磁场就算不准——尤其是求解范围不够大时,狄利克雷和气球边界的结果能差出一截。
这篇整理自 Maxwell 软件基础课程《主题五 · 基础边界条件使用》:各求解器能用哪些边界、默认(诺伊曼)边界为什么不用手动设、矢量磁位(狄利克雷)、气球边界、辐射边界各自的作用,以及一个磁力线对比演示。
一、边界概述:2D 选线、3D 选面
这一节要掌握两件事:① 清楚 Maxwell 有哪些边界类型;② 掌握每个边界用在什么条件、什么场合、起什么作用。
边界怎么选:2D 里选的是一条线,3D 里选的是一个面。而且不同求解器能用的边界条件不一样——要根据求解器和计算需要来选。
边界描述的就是边界处各物理量的情况:电磁场描述磁场边界处的 H 或 B,电场描述 E 或 D。由于材料关系(如 B = μH,μ 由材料给定),只要定了其中一个,另一个也就确定了。
Maxwell边界条件怎么选?狄利克雷、气球、辐射边界,一次讲清各自适用场景的图1
图1 边界概述:2D 选线、3D 选面,不同求解器可用边界不同
二、各求解器的边界类型
不同求解器能用的边界各有侧重,对照记一下:
· 2D 静磁场:对称边界、气球边界、主从边界
· 3D 静磁场:在上面基础上,还有切向磁场为 0 / 非 0 边界(类似外激励)、耦合边界、检验边界
· 2D 涡流场:有自己独立的阻抗边界条件(涡流场常用)
· 3D 涡流场:辐射边界(类似气球边界)
· 静电场:对称、气球、主从边;3D 还有绝缘边界(类似涡流场阻抗边界,做简化模型)
· AC / DC 传导场:类似静电场;2D DC 传导场有电阻边界
Maxwell边界条件怎么选?狄利克雷、气球、辐射边界,一次讲清各自适用场景的图2
各求解器边界类型
图2 各求解器边界类型:静磁场/涡流场/静电场/传导场各有侧重
三、默认边界:不用你设的「诺伊曼边界」
除了 3 种基础边界(矢量磁位、气球、辐射),最常用其实现的是默认边界(Default Boundary)——它是自然边界,又叫诺伊曼边界。
关键:它不需要用户自定义。只要你建立了对象(比如一个线圈 + 外面一圈空气),给定材料后,软件自动在两者接触面设定边界条件——描述磁场切向分量、磁密法向方向保持连续。
诺伊曼边界还有一层含义:你用软件自带建模功能建出来的求解域,它的外边界默认就是诺伊曼边界(也叫默认边界)。所以「里面是自然边界、外面是诺伊曼边界」,都不用你手动设。
默认边界与三种基础边界
Maxwell边界条件怎么选?狄利克雷、气球、辐射边界,一次讲清各自适用场景的图5
图3 3 种基础边界(矢量磁位/气球/辐射)+ 不用手动设的默认(诺伊曼)边界
四、矢量磁位边界(狄利克雷)
矢量磁位边界(Az)也叫狄利克雷边界。它主要用在 2D,施加在边线上,可以定义边线所有点满足给定方程(柱坐标 / 极角坐标形式不同),其 condition 是一个常数。
以「线圈/变压器 + 外面一圈求解范围」为例,红线外的默认边界可设为常数:
· 设为 0(Az=0):磁力线只能在这个范围内、平行于边界,出不去
· 设为一个数值:相当于把那条边当成一个激励边界
矢量磁位的值单位是韦伯/米。在 3D 里,它等效于诺伊曼边界中 Az=0 的状况(也就是 2D 里设 0 的等效)。
矢量磁位狄利克雷边界
Maxwell边界条件怎么选?狄利克雷、气球、辐射边界,一次讲清各自适用场景的图7
图4 矢量磁位(狄利克雷)边界:2D 施加在边线,condition 为常数(可设 0)
五、气球边界:小范围算「无限大」
气球边界(Balloon)解决的是「对象在无限大空间里,但我只能建一个小区间」的矛盾。
为了算得快、又要考虑很大的区间,就用气球边界——它考虑漏磁(有漏失的状况)。狄利克雷设 0 时磁力线出不去;气球边界的磁力线可以走出去,等效成一个自然边界,从而用较小的求解范围就能得到较准的结果。
设定很简单:选中边之后给定即可,不需要设数值(它没有数值设定)。
气球边界考虑漏磁
Maxwell边界条件怎么选?狄利克雷、气球、辐射边界,一次讲清各自适用场景的图9
图5 气球边界:磁力线可穿出,考虑漏磁,用小区间近似无限大空间
六、辐射边界:3D 涡流场专用
辐射边界(Radiation)和气球边界作用一样,也是考虑无限远的磁场(远场区求解)。设定方式相同:选中面后选 radiation boundary 即可生成默认。它是 3D 涡流场专用的边界。
Maxwell边界条件怎么选?狄利克雷、气球、辐射边界,一次讲清各自适用场景的图10
辐射边界3D涡流场
图6 辐射边界:与气球边界类似,考虑无限远磁场,3D 涡流场专用
七、对比演示:狄利克雷 vs 气球,差在哪
课程做了个直观对比:同一个 2D 模型,分别用狄利克雷(设 0)和气球边界,看磁力线和数值。
· 狄利克雷(Az=0):磁力线平行于边界、出不去
· 气球边界:磁力线有角度地穿出去
· 两者结果数值不一样(如 0.00131 vs 0.00115)——如果求解范围不够大,狄利克雷的结果会受影响,气球边界更接近真实
3D 涡流场里同理:狄利克雷下磁力线平行边界出不去,气球/辐射边界下磁力线带角度穿出,磁密数值也有区别(如 5.25μT vs 5.2μT)。所以求解范围不够大时,要优先用气球/辐射边界,而不是狄利克雷设 0。
狄利克雷与气球边界磁力线对比
Maxwell边界条件怎么选?狄利克雷、气球、辐射边界,一次讲清各自适用场景的图13
图7 ★对比:狄利克雷磁力线平行出不去,气球边界磁力线带角度穿出
3D磁力线对比结果数值差异
Maxwell边界条件怎么选?狄利克雷、气球、辐射边界,一次讲清各自适用场景的图15
图8 3D 下两种边界磁密数值有差异(如 5.25μT vs 5.2μT)
边界条件速查
1. 选择:2D 选线、3D 选面;不同求解器可用边界不同
2. 描述量:磁场 H/B、电场 E/D;定一个,另一个由材料关系确定(B=μH)
3. 默认边界(诺伊曼/自然):不用手动设,给材料后自动;切向连续;自带求解域外边界默认它
4. 矢量磁位(狄利克雷):2D 边线、condition 常数;设 0 → 磁力线平行出不去;单位韦伯/米
5. 气球边界:小区间近似无限大、考虑漏磁、磁力线可穿出;选边给定、不需数值
6. 辐射边界:同气球,考虑无限远磁场,3D 涡流场专用
7. 涡流场:2D 有阻抗边界;静电场 3D 有绝缘边界(类似阻抗);2D DC 传导有电阻边界
8. ★选型:求解范围不够大时,优先气球/辐射,别用狄利克雷设 0(结果会受影响)
【配套资料领取】
点击主页,私信回复关键词【maxwell边界条件】。领取本篇配套资料包:①图解自测学习包;②术语速记词典;③问答闪卡;④易错点红黑榜;⑤自测卷(含答案)
Maxwell边界条件怎么选?狄利克雷、气球、辐射边界,一次讲清各自适用场景的图16
我的头像
