Maxwell一求解就报"非法激励"?90%的人栽在电流源的断面与闭合上
模型建好了、材料也赋了,一点求解却弹出"非法激励(invalid excitation)",怎么检查都找不到错在哪。问题往往不在网格、不在材料,而在最基础的激励源设置上——电流源要求回路闭合、断面必须与求解域接触,电密源要选体而不是选面。这篇文章把 Maxwell 电流源/电密源的规则一次讲清,让你不再被这个报错卡住。
一、不同求解器,能用的激励源不一样
激励源的第一步认知:不同求解器对应不同的求解方法,能用的激励源也不同。这跟前面讲的边界条件是一个道理——应用场景不同,边界和激励自然不同。
图1 2D 有电流源、电密源;3D 在此基础上增加电压源
具体来看:2D 有电流源和电密源;3D 在这两个基础上增加了电压源。静磁场里还会用到绕组(winding)式激励——新版本软件迭代后才有的功能。绕组可以由电压源、电流源、电密源供电,还能接外电路。
图2 绕组(winding)式激励:由线圈组成,可接电压/电流/电密源及外电路
再补充两类:静电场和静磁场类似,有电压源、浮动电荷、电荷密度;DC(传导场)因为只传导,所以只有电压源,3D 的 DC 还可以用电流源或连接外源。外电路则适用于静电场和涡流场,既能用 Maxwell 自带的电路编辑器咬合,也能和 Simplorer(现在叫 Team Builder)耦合,把变压器、电动机、执行器、电感器放进电路里做物理场耦合。
二、电流源:核心是"闭合回路"
电流源在 2D 里用得最多,一般分配在薄的导体截面上。设置时有两个量:电流大小和方向。方向里常见的 positive / negative,规则是——positive 表示电流从里往外流出,negative 表示从外往里流入(反向)。
最关键的概念来了:用电流源时,你的对象一定是一个闭合回路,有正有负。分两种情况:
图3 电流源两种情况:完整闭合体,或截取一段用"断面"等效进出
情况一(闭合体):如果你建出来的本来就是一个闭合的几何体(closing),那很简单,在一个切面上给它施加电流源就行。
情况二(断面):如果导线很长(比如几十米),你只截取其中一小段来分析,这一段本身不闭合。这时就要给它设定"进"和"出"两个断面,等效成完整回路。注意——这个进和出的断面,必须和求解域的边界相接触,目的就是等效出"电流从这进、从那出,在外面闭合"的完整回路。
这就是"非法激励"的根源:断面没和求解域接触,回路不闭合,Maxwell 判定激励非法。记住——电流源的对象必须闭合,截取段时进出断面务必贴着求解域边界。
三、电密源:选"体"不选"面",还有初始相位
电密源和电流源很接近,区别在于它给的是电流密度,通过数值的正负体现方向。最重要的差别是作用对象的维度:电流源作用在面上,而电密源作用在体上——2D 是一个面,3D 是一个体。选错维度同样会报警告。单位也不同,要特别注意。
电密源还能设坐标系和方向分量,以及一个初始相位。默认是正弦波:相位 0 时从零点开始,相位 90 度时 0 时刻就从波峰开始。如果是圆环线圈,可以选柱坐标,让电流沿圆周方向流动——线圈这种大电密就沿圆周,其他方向为 0。
图4 初始相位:0 度从零点起,90 度从波峰起,决定正弦激励的起始时刻
四、软件实操:从 2D 回路到 3D 报错复现
打开软件实操。先看 2D:给两个导体赋材料,它们其实构成一个闭合回路。施加电流源,方向一个纸面向外、一个纸面向里(一正一反),这样对 Maxwell 来说就是一个完整回路,等效成一个线圈。注意两边的方向要相反,不然就短路抵消了。
图5 2D 闭合回路:两边电流方向一外一里,等效成一个线圈
换成电密源同理,勾选对象、选电密、给个 0.5,默认往外是正、往里是负。再由这个 2D 模型生成 3D。现在故意复现那个经典报错:假设我画的 3D 模型没有和求解域接触,直接加电流激励去求解——
图6 报错复现:激励未与求解域接触,弹出"非法激励"警告,求解失败
检索后明显警告:这是非法激励,它必须和求解域(Legend 求解 E)相接触才行,等效成一个 3D 闭合回路,否则求解不了。把模型改成与边界接触、电流值设为 10,重新检索——错误消失,设定就能正常使用了。这一正一反的对比,把"断面必须接触边界"这条规则演示得明明白白。
图7 修正:让激励与求解域接触后重新检索,报错消失
最后看 3D 电密源:一定要选体。如果选了一个面,软件没法添加、会报警告;选体之后再选电密源就正常了。有坐标系的话还能进一步设置,比如圆环沿柱坐标圆周方向给电密。
图8 3D 电密源选"体",圆环线圈可用柱坐标沿圆周方向施加
电流源 vs 电密源 速记:电流源→作用在面、要求闭合回路、断面须接触求解域;电密源→作用在体(2D面/3D体)、给电流密度、可设柱坐标与初始相位。选错维度或回路不闭合,都会报"非法激励"。
本文要点回顾
1. 不同求解器激励源不同:2D 电流/电密源,3D 加电压源,静磁场有绕组。
2. 电流源核心是闭合回路;截取段时进出断面必须与求解域接触。
3. 电密源作用在体(2D面/3D体),选错维度会报警告。
4. 方向 positive 流出、negative 流入;初始相位决定正弦起始时刻。
5. "非法激励"九成是回路不闭合或断面没接触边界,按图6→图7修正即可。
【配套资料领取】
扫码添加小助理,私信回复关键词【maxwell激励】。领取本篇配套资料包:①实战工具包;②参数速查表;③操作脚本;④自测练习;⑤工程经验与避坑
评论0
