Y+该小于5还是大于30?搞懂湍流能量级串,边界层网格就不会白画
Y+ 判据、稳态瞬态怎么选、能量级串三个分区、RANS 为什么算不准——一篇打通。
很多人画边界层网格是靠「抄别人的层数」,算完 y+ 不合格还不自知;也有人明明该用瞬态,硬拿稳态糊过去,结果和实测差一大截。
根子都在于没理解湍流的能量是怎么产生、怎么传递、又怎么死掉的。这篇把 STAR-CCM+ 课程里最硬的一节理论课拆开讲:网格判据怎么验、稳态瞬态怎么选、能量级串三个分区各管什么、以及相干性和间歇性为什么让 RANS 精度打折。
一、Y+ 判据从哪来:缓冲层是「禁区」
湍流边界层分内层和外层。内层再细分为三层,每层的速度规律完全不同:
粘性底层 U⁺ 与 Y⁺ 成正比(线性)关系
→ 粘性力主导,速度梯度极大
缓冲层 ⚠没有一个特别适用的函数能描述它
→ 粘性力和湍流应力都不占绝对主导,是经验公式的空白区
对数律层 U⁺ 与 Y⁺ 成对数关系
→ 湍流应力主导,壁面函数就建在这一层
所以划网格的铁律是
Y⁺ < 5 或 Y⁺ > 30
要么落进粘性底层(直接解析),要么落进对数律层(用壁面函数)——就是别停在缓冲层里
图1 边界层内层三层:粘性底层(线性)、缓冲层(无适用函数)、对数律层(对数)
而且——第一层 Y+ 合格,不代表网格就合格。检查边界层网格必须同时看两件事:
① 第一层网格高度是否满足 Y+ 要求(落在粘性底层或对数律层)
② 边界层总厚度是否满足速度梯度要求——也就是有没有把整个边界层包在里面
只看第一条,很可能出现「Y+ 完美,但棱柱层在第 10 层就截断了,边界层外面还有一大段速度梯度没被解析」的情况。
📐 平板边界层实例(入口 10 m/s)
· 网格:棱柱层 + 多面体
· 边界层控制方式:第一层网格高度
· 边界层总厚度 0.03 m,共 30 层
· 第一层高度用 Y Plus 计算器算出 = 3.5×10⁻⁵ m
· 物理模型:定常 / 气体 / 分离流 / 恒密度 / 湍流 K-Epsilon(自动选 Realizable K-E)
· 壁面处理:All Y+ Wall Treatment——它能自动适配你的边界层网格,不用纠结首层落在哪一层
图2 物理模型选择:Realizable K-Epsilon + All Y+ 壁面处理
两条判据怎么验
验第一条:建一个 XY Plot,域选平板壁面,左轴数据选 Y+。结果是大部分位置 Y+ < 1,只有起始位置 1.5,全线都在 5 以下 → 第一层网格稳稳落在粘性底层,合格。
图3 Y+ 沿壁面分布:绝大部分 < 1,起始处 1.5,全部满足 < 5
验第二条:看出口速度剖面。横轴是「速度 / 自由流速度」,纵轴是无量纲距离。当速度比达到 1(即恢复到自由流)时,对应的距离是 0.02 m;而边界层网格总厚度是 0.03 m。0.02 < 0.03,说明整个速度梯度都被边界层网格包住了,两条判据同时满足。
图4 出口速度剖面:速度比达 1 时距离 0.02 m,小于边界层总厚 0.03 m
顺带一个直觉:边界层是沿平板逐渐发展的,入口处最薄、出口处最厚。所以用一个固定的首层高度配合足够的总厚度,才能全程覆盖。
二、稳态还是瞬态?只看「时均值」变不变
湍流本身是随机的,速度一直在波动。那为什么还能用稳态算?关键在于时间平均值:
稳态(Steady)
定义:流动特征不随时间变化。湍流速度虽然随时间波动,但时间平均下来的时均值始终恒定 → 就可以用稳态模拟,只关注宏观特性。
目的:简化分析、计算效率高。
适用场景:换热器、压缩机、泵、风机、涡轮的稳定运行阶段。
瞬态(Transient)
定义:流动特征随时间变化。速度波动的同时,时均值本身也呈现上升或下降的趋势。
适用场景:非定常动态过程——泵的启动、冲击、周期性流动、发动机活塞缸;储罐连续填充(往水箱冲水);往复式机械(活塞泵、内燃机活塞上下运动);阀门快速启闭。
代价:更贴近真实物理世界,但计算成本高得多。
图5 典型瞬态场景:储罐连续填充、往复式机械、阀门快速启闭
一句话判据:你关心的那个物理量,时均值恒定就用稳态,时均值还在漂就必须上瞬态。
三、能量级串:湍流的能量是怎么「死掉」的
能量级串的定义:能量从大尺度涡向小尺度涡逐步传递的规律。一句话概括就是——大涡孕育小涡,小涡靠大涡的动能维持,小涡又衍生出更小的涡,逐级传递,直到能量因为粘性耗散而消失。
主流 / 泵 / 风机 注入动能↓
大尺度涡(含能区)↓ 涡拉伸,分裂
中等尺度涡(惯性子区)↓ 继续传递
小尺度涡(耗散区)↓ 粘性主导
耗散成内能(热能)
图6 能量级串:红色为大尺度涡(强度高),蓝色为小尺度涡,最终粘性耗散
按能量级串的过程,可以把它分成三个区,每个区各由一个长度尺度来描述:
① 含能区 | 尺度:积分长度尺度
大涡主导,能量最高,能量从外部(主流、泵、风机)注入。
积分长度尺度与湍流动能的 3/2 次方成正比、与能量耗散率成反比。它是能量注入的主要尺度,反映湍流的宏观流动特性和流动几何尺寸——比如管道直径、机翼弦长。
② 惯性子区 | 尺度:泰勒微尺度
中等尺度涡,是介于大涡和小涡之间的过渡区域。能量只在涡之间传递,既没有能量产生,也没有耗散成热能——就是大涡拆成小涡的纯粹搬运过程。此时涡开始受到粘性效应影响,泰勒微尺度由运动粘度、湍流动能和能量耗散率共同决定。
③ 耗散区 | 尺度:科尔莫戈洛夫长度尺度
小涡主导,分子粘性效应显著,这是湍流当中最小尺度的涡。粘性耗散完全主导,能量无法再向更小的涡传递,最终转换成热能散发掉,能量归零。小涡的动能通过粘性摩擦变成内能,完成整个能量级串的闭环。
图7 能谱三分区:含能区 → 惯性子区 → 耗散区
湍流动能 k 是什么
定义:三个方向速度脉动的时间平均之和的一半,即 k = ½( u′² + v′² + w′² ) 的时均。
物理意义:代表所有尺度涡能量的总和,是描述湍流强弱的核心量。
工程意义:网格必须解析到你想关心的那个尺度。只关心含能区(工程上大多数情况),网格按积分长度尺度给就够了;想一路解析到耗散区,那就是 DNS——网格要细到科尔莫戈洛夫尺度,这也是 DNS 在工程上算不起的根本原因。RANS/LES/DNS 的取舍,本质就是「你打算在级串的哪一层接手」。
图8 积分长度尺度 / 泰勒微尺度 / 科尔莫戈洛夫长度尺度,分别对应三个能量分区
四、相干性与间歇性:RANS 为什么会失准
相干性:湍流不是完全随机的
定义:流动当中存在清晰、持续且有序的大尺度漩涡结构,这种结构就叫相干结构。
触发机制=不稳定性:当两股流体存在速度差或剪切作用时,流动会失稳,产生规则的大尺度漩涡——这些漩涡就是相干结构的核心形态。
常见场景:混合层、射流的剪切层、钝体后的尾流(比如圆柱绕流:涡一会儿在上、一会儿在下,看着乱,其实节奏有序)。
结论:湍流虽然随机,但并非完全随机,它包含着有序的大尺度涡结构。
图9 相干结构:圆柱绕流中清晰、持续、有序的大尺度涡脱落
间歇性:湍流也不是「一直湍」的
定义:流动在时间和空间上呈现不规则、非持续的湍流脉动。它有两层含义:
① 空间点上层流/湍流来回切换 某个固定空间点并非完全处于湍流状态,而是在层流和湍流之间随时间切换。这要用转捩模型来描述,其核心参数就叫间歇因子。
② 完全湍流区里 k 和 ε 也在剧烈波动 即使处在完全湍流区域,湍流动能和耗散率也会随时间剧烈波动,而不是一个恒定值。
⚠ 矛盾就在这里
常规的雷诺平均(RANS)湍流模型,假设的是湍流动能 k 和耗散率 ε 在时空上恒定。
但实际流动中,k 和 ε 随空间和时间都会显著波动,流动状态是随机切换的。理想模型 vs 实际流动的这个差距,最终导致传统 RANS 模型的计算精度下降。
结论:想捕捉间歇性的瞬态结构、拿到更高精度,就要用大涡模拟(LES)或转捩模型。间歇性主要出现在层流-湍流转捩区域和复杂流动区域——这两类工况,就是 RANS 最容易翻车的地方。
图10 间歇性:理想化的 RANS 假设与实际波动的差距,就是精度损失的来源
✅ 一页纸记住这四个结论
1. 网格:Y⁺ < 5 或 > 30,避开缓冲层;而且必须同时验「首层 Y+」和「边界层总厚度是否包住整个速度梯度」
2. 稳态/瞬态:时均值恒定用稳态(换热器、泵、风机的稳定运行段);时均值还在漂就上瞬态(启动、冲击、往复式、阀门启闭)
3. 能量级串:含能区(大涡·积分长度尺度)→ 惯性子区(只传递·泰勒微尺度)→ 耗散区(小涡·科尔莫戈洛夫尺度);k = ½Σ速度脉动平方时均
4. 精度:RANS 假设 k、ε 时空恒定,遇到相干结构和间歇性就会失准 → 转捩区、复杂流动区上 LES 或转捩模型
扫码添加小助理,回复关键词「STAR CCM+」获取转行学习路径与课程大纲
评论0
