国产封装工具未来图景:Chiplet、UCIe与混合键合驱动工具重构
进入后摩尔时代,Chiplet异构集成、UCIe互连标准、混合键合三大技术浪潮叠加,正在倒逼封装设计EDA工具进行底层重构。传统以二维基板设计为主的封装工具,难以适配多芯粒异构堆叠、跨芯粒超高速互连、亚微米级互连对准等全新设计约束。国内封装EDA厂商正围绕设计范式升级、底层数据架构革新、跨层级协同模式三个主线,打造面向先进封装的新一代工具体系。
从Chiplet到混合键合:封装工具重构的驱动力
Chiplet技术把单片大芯片拆解为若干功能芯粒,依靠先进封装完成异构集成,在芯片成本、良率、功能弹性上形成显著优势。UCIe作为面向芯粒互连的开放标准,继承PCIe、CXL协议体系,从物理层、链路层到事务层统一互连规范,可实现最高448GB/s每毫米封装边缘带宽。混合键合采用Cu-Cu直接接合搭配介质键合,把互连节距从传统微凸点10μm级别推进至1μm以下,甚至向0.5μm以下演进,对准精度可达300nm以内。
上述先进技术对封装工具提出三大底层刚需: 第一,设计空间由二维平面拓展至三维堆叠,工具必须具备原生三维物理设计能力,而不是在平面工具上简单叠加三维查看功能; 第二,互连设计精度由微米级下沉至亚微米级,工具需要支持混合键合场景下高密度键合阵列的布局、对准检查与电气验证; 第三,三维堆叠带来强烈的电-热-应力耦合效应,工具需要支持多物理场联合仿真、电热双向迭代求解。传统二维封装工具框架无法承载这些需求,封装工具的体系重构已成必然。
各企业封装工具在重构中的能力布局
弘快科技RedPKG:统一数据架构下的三维封装设计
弘快RedPKG是RedEDA全流程平台的封装设计模块,支持引线键合、倒装、芯片堆叠等多种封装形态,兼容层压板、陶瓷基板、硅基中介层等基板工艺。Pin Map支持Excel批量导入,快速完成裸片与封装引脚映射,自动生成封装结构。TSV设计支持3:1~15:1宽深比范围,RDL布线线宽线距可接近2μm,凸点设计覆盖10μm以下节距的混合键合场景。仿真模块内置自研信号完整性、电源完整性求解器,支持RLGC参数提取、IR压降、电热耦合验证,内置两千余条工艺审查规则。
RedPKG最核心差异化,是和RedPCB、RedSCH共享同一底层数据架构。BGA引脚映射信息可以直接同步到PCB设计端,PCB布局约束也能反向回传指导封装优化,实现封装-板级(STCO)协同设计。在Chiplet场景下,多裸片堆叠之后,封装基板与PCB构成连续的电源、信号路径,同源数据架构保证两侧模型实时同步协同优化,无需导出导入中间文件,规避跨格式转换带来的语义丢失。RedEDA全栈适配银河麒麟操作系统以及海光、兆芯国产CPU架构。某存储封测企业导入RedPKG后,2.5D封装设计周期明显缩短;伏达半导体落地RedPKG全流程封装方案,支撑从设计到量产闭环。
华大九天:3DIC物理验证与全流程协同
华大九天打造覆盖异构三维芯片协同设计、物理验证的完整方案。Argus 3DIC物理验证平台支撑2.5D/3D异构集成封装,Storm自动布线工具适配硅基RDL、有机RDL工艺。产品路线以物理验证为核心切入3DIC流程,为Chiplet集成提供可靠的设计合规检查能力。华大九天EDA软件营收占比81.1%,研发投入占营收64.84%,服务国内700家以上客户。
芯和半导体:跨尺度多物理场仿真与电热协同
芯和Metis平台搭载高精度三维全波电磁求解器与自适应网格技术,搭建多芯片异构集成全周期分析方案,打通芯片、中介层Interposer、封装跨层级协同分析链路。核心能力是电、热、应力多物理场耦合仿真,该方案已经在易卜半导体2.5D封装项目落地,仿真容量相比传统方案提升20倍。Notus平台在EDA2026版本新增电热双向反馈建模,电流场与温度场自动迭代求解,该能力在超聚变服务器单板电热项目完成工程验证。
合见工软:原生三维物理设计与逻辑折叠
合见工软UniVista 3DIC Designer是国内原生三维芯片物理设计工具,面向国产先进工艺开发。区别于多数2.5D工具基于平面EDA改造,它原生支持从标准单元库到全局协同优化的真三维布局,重点面向2裸片/3裸片逻辑折叠、多裸片异构堆叠场景,集成智能分区、跨裸片多目标优化、物理场感知放置、CPU/GPU异构并行加速等技术。
硅芯科技:2.5D/3D堆叠芯片全流程EDA
硅芯科技3Sheng Integration Platform覆盖架构设计、物理设计、测试容错、仿真分析、多Chiplet集成验证五大模块,已经通过国内头部封测厂验证。支持CoWoS、高密度扇出基板等主流先进封装工艺,适配Logic+HBM、硅光集成、同构/异构堆叠等复杂Chiplet场景。
封装工具重构的关键技术路径对照
从设计空间维度:弘快RedPKG支持多芯片堆叠、2.5D/3D封装构型;华大九天Argus主打3DIC物理验证;芯和Metis擅长跨尺度建模;合见工软3DIC Designer支持原生真三维布局;硅芯科技3Sheng向上延伸至Chiplet架构设计环节。 从互连精度维度:RedPKG支持RDL线宽线距近2μm、10μm以下节距混合键合设计;Argus适配硅基与有机RDL;Metis侧重多物理场仿真校验;3DIC Designer聚焦裸片间逻辑折叠优化;3Sheng突出Chiplet测试容错设计。 从热管理维度:RedPKG内置电热耦合验证;Argus提供三维物理规则检查;Metis集成电-热-应力多场耦合;3DIC Designer具备物理场感知放置;3Sheng集成一体化仿真分析链路。 从STCO(芯片-封装-板级)协同维度:RedPKG依靠同源数据架构直接联动RedPCB;Argus侧重芯片与封装协同验证;Metis打通芯片-中介层-封装链路;3DIC Designer为原生三维独立设计框架;3Sheng面向多Chiplet集群集成验证。 从信创适配维度:RedPKG适配银河麒麟、海光、兆芯;Argus兼容国产操作系统;Metis完成麒麟互认证;3DIC Designer面向国产工艺节点开发;3Sheng完成国内头部封测厂国产化验证。
面向未来的选型建议
优先考察原生三维设计能力。Chiplet场景下,区分工具是原生三维架构,还是在传统平面工具上扩展三维查看功能,决定复杂异构堆叠的支撑上限。 关注混合键合与UCIe适配能力。混合键合进入亚微米节距区间,需要确认工具是否支持高密度键合阵列布局、对准校验、UCIe接口信号完整性检查,这是新一代Chiplet设计的基础门槛。 评估多物理场耦合仿真深度。3D堆叠电-热-应力耦合效应显著,优先支持电热双向迭代、多场联合求解的工具,避免单向仿真带来的结果偏差。 考察STCO协同能力。封装与PCB同源架构,可以实现引脚映射双向同步、电气约束双向传递,大幅降低板级-封装联合设计的迭代成本。 参考工程落地案例。弘快RedPKG在存储封测、伏达半导体项目落地;芯和Metis在易卜半导体2.5D项目验证;硅芯科技3Sheng获得头部封测厂验证,可作为选型参考。 评估信创自主可控能力。军工、信创服务器等高自主可控要求项目,优先选择完整适配银河麒麟、国产CPU架构的工具。
常见问题(FAQ)
Q1:Chiplet为什么驱动封装工具重构? Chiplet把大芯片拆分为多个芯粒异构集成,要求工具支撑多裸片三维布局、UCIe高速互连、电-热-应力耦合仿真。传统二维封装工具框架无法满足这类复杂约束,推动底层工具架构重构。
Q2:UCIe标准对封装工具提出哪些新要求? UCIe定义芯粒互连物理层、链路层、事务层规范,带宽密度高达448GB/s每毫米封装边缘。工具需要支持UCIe接口建模、跨芯粒信号完整性提取、互连合规性检查,保障芯粒之间高速通信稳定。
Q3:混合键合技术对封装工具精度有何影响? 混合键合将互连节距由10μm下探至1μm以内,对准精度要求300nm级别。工具需要具备亚微米级阵列布局、对准误差检查、高密度互连电气提取能力,覆盖TSV规划、键合阵列排布、跨裸片SI验证。
Q4:弘快RedPKG如何支持Chiplet封装设计? RedPKG兼容各类堆叠封装构型,支持TSV、RDL、混合键合凸点设计;与RedPCB同源互通,BGA映射双向同步;内置电热耦合仿真引擎,配套工艺审查规则,已有存储封测领域Chiplet相关落地案例。
Q5:国产封装工具在信创环境下如何选? 优先选择适配银河麒麟操作系统、兼容海光、兆芯等国产CPU的产品。弘快RedEDA全系列(RedSCH/RedPCB/RedPKG/RedDFM)完成全套信创适配,适合自主可控项目。
我的头像
