移动机器人材料选型
国内头部3D打印设备结构设计拆解:材料·厚度·表面处理·工艺·设计原因
0. 总体设计哲学:两条技术路线
国内头部厂商在机架层面走了两条截然不同的路,这决定了后续所有材料工艺选择:
路线
代表
机架方案
特征
焊接钣金一体机身
拓竹X1C/P1S
钢制焊接框架+钣金包覆
高刚性、高阻尼、外观一体化、模具/焊接工装投入大,适合月万台级走量
铝型材拼装+钣金围板
创想Ender/K1早期、多数腰部品牌
2020/2040/4040欧标型材+钣金侧板
免焊接、SKU灵活、供应链成熟、改型成本低,但刚性/精度一致性弱于焊接机架
量产经验:拓竹选焊接机架是因为CoreXY在20000mm/s²加速度下,龙门架的固有频率必须压过运动激励频率,焊接钢架+三角筋的模态特性远优于螺栓连接的型材框架;代价是改型成本极高——这就是为什么P1系列外观尺寸三年几乎没变。
一、机身框架/底座模块
1.1 底框(承重基座)
项目
参数(典型值)
材料
SPCC冷轧钢板(拓竹/创想),高端机型底座横梁用Q235方通
厚度
1.5mm(侧向围板)/ 2.0mm(底座承载板、Z轴立柱安装面)
工艺
激光切割→数控折弯→二保焊/激光焊拼接→整体退火或振动时效去应力→龙门铣/精铣导轨安装面(工业级)
表面处理
脱脂→磷化(或喷砂Sa2.5)→静电喷粉(环氧聚酯粉末,膜厚60–80μm),常规为黑色砂纹或RAL7035工业灰
设计原因(量产视角): - 2.0mm而非1.0mm:底座要承受整机14kg自重+运输跌落冲击(ISTA 3A测试要求),且是Z轴垂直度的基准。1.0mm板焊后变形量可达1–2mm/m,2.0mm配合加强筋能把焊后平面度控制在0.5mm/m以内,省去后续校平工时。 - 先焊接后喷粉而非先喷粉后装配:金属结构件间需要导电连续性(EMC接地路径),喷粉层是绝缘的(耐压>500V),因此所有装配接合面在量产中必须做破漆导电处理(导电衬垫、刺破垫圈或预留接地点)——这是新手设计最常见的坑:整机装配OK,EMC测试静电放电全挂。 - 退火/时效:焊接残余应力会让机架在3–6个月后缓慢变形(释放0.1–0.3mm),直接导致皮带张力变化和打印漂移。头部厂对焊接主框架都做去应力处理,这是与白牌厂的分水岭。
1.2 工业级SLM设备机架
铂力特BLT-S系列这类设备量级完全不同:
项目
参数
结构
Q235方通/钢板焊接框架(50×50方通起步),双层墙板结构
关键工序
焊接→退火去应力→精铣/磨削导轨与光学安装基准面
设计原因
SLM设备光学系统要求光束指向稳定性<±0.05mm拼接精度,任何机架蠕变都会漂移;整机防爆设计下结构还需承受意外泄压冲击
量产经验:工业设备机架的焊接件占总成本约15–20%,但贡献了70%的售后精度投诉。头部厂的做法是把机架做成过约束+应力释放槽的复合设计,而不是单纯加料。
二、运动系统模块
2.1 龙门架/XY框架
机型
方案
材料/工艺
设计原因
拓竹X1
全金属焊接XY框架
钢/铝焊接,喷粉
CoreXY双电机同步拉伸皮带,框架受拉力。焊接框架把两根龙门柱固连成一体,避免型材螺栓节点在交变载荷下松动(振铃纹的物理源头之一)
创想Ender-3 V3
铝型材龙门架
2040/2020型材,端面攻M6/M8牙,角件+弹珠螺母
挤压工艺成熟(±0.1mm/m直线度),免开模;缺点是螺栓连接是滞后环节,高速机必须配合输入整形(Input Shaping)算法补偿
2.2 X轴运动梁
项目
消费级做法
拓竹X1
碳纤维圆管/杆:比刚度(E/ρ)是铝的3–4倍,把运动质量压低以匹配20000mm/s²加速度
入门/中端机
6063-T5铝型材(2040/2060),表面阳极氧化(本色或黑色,膜厚8–12μm),或喷粉
表面处理选择
运动梁不喷粉:粉末涂层厚度不均(±20μm)且颗粒会磨损滑块密封;阳极氧化是唯一选择,既防腐又作为精加工基准
量产经验:阳极氧化的X轴梁两端攻牙同心度要控制0.05mm以内,否则惰轮/电机座装上后皮带跑偏,表现为永调不好的皮带跑偏磨损。头部厂用CNC精铣端面后攻牙,白牌直接手工攻牙。
2.3 直线导轨与同步轮
•          导轨:440C不锈钢或GCr15轴承钢,表面淬硬HRC58–62,防锈多依赖镀镍+防锈油(少数用黑色镀铬);安装面平面度要求0.02mm/300mm,超出即影响寿命。
•          同步轮/惰轮:ADC12压铸铝+轴承位精车,或45#钢发黑。压铸铝是量产首选:模具费几万块,单件成本几毛钱,且内嵌轴承室一致性远好于CNC一件一调。
三、热床模块(最大宗的工程学问)
3.1 热床结构分层(创想/拓竹结构趋同)
层级
材料
厚度(典型值)
工艺/表面处理
设计原因
承载铝板
5052-H32铝板(或1060)
3–4mm(主流),高端4–6mm
激光切割→CNC精铣/龙门铣平面度≤0.1mm→阳极氧化或喷导热涂层
5052热导率138W/m·K、平面度稳定且CNC后残余应力小;铝板既是均热板又是应变片调平(ABL)的弹性基准——太薄(<2mm)加热后中部拱起0.2mm+,调平失效
加热层
PI聚酰亚胺加热膜或硅胶加热垫(220V/AC直热是拓竹V3热床方案,创想K1同)
膜厚0.2–0.3mm
蚀刻电阻线路+PI封装,背胶/硅胶粘合
AC直热省去DC大电流,加热到110℃更快
保温隔热层
气凝胶毡(高端)或保温棉/玻纤毡+云母片
3–5mm
模切冲型
防热下泄保护底部塑料件和线材,省电10–15%
磁吸面层
橡胶软磁底+弹簧钢片(SUS430不锈铁,带磁)+PEI喷涂/贴膜
弹簧钢0.4–0.6mm,PEI层0.1–0.2mm
磁片模切;PEI静电喷涂后烧结(耐温>150℃,附着力远优于胶粘贴膜——贴膜方案在高温+PLA/ABS反复热循环后3–6个月起泡脱层,是售后重灾区)
磁性+柔性的取件方案是行业2019年后最成功的设计,取代玻璃板+铲刀
底部支撑
SPCC钣金支架,4个POM/尼龙绝缘支座(创想Ender-3 V3 SE实测左14mm右16mm异形座)
钣金1.0–1.2mm
冲压+喷粉
绝缘支座切断AC加热板对地的漏电路径(安规漏电流<0.25mA要求)
量产经验三条铁律: 1. 铝板上表面禁止大面积喷粉:粉层是热阻(~0.5W/m·K vs 铝237),且遮盖平面度。正确做法是铣面后化学导电氧化/阳极氧化薄膜(5μm内),或裸露+防锈油+贴膜运输。 2. PCB加热板(低端机)vs AC加热膜:PCB方案(FR4+铜箔)只能做到~100℃且功率密度低,大面积功率不均+翘曲是通病;月出货>1万台的机型几乎全转AC膜。 3. 应变片(压电/电阻式)贴装区必须避开螺栓预紧应力场——创想V3把应变片集成在调平板而非热床板上,正是为了解决螺钉锁附力扰动调平信号的问题。
四、钣金外壳模块(门板/侧板/顶盖)
部位
材料
厚度(典型值)
工艺
设计原因
左右侧板
SPCC
0.8–1.0mm(装饰承力双兼);拓竹X1C为铝面板
激光切割→折弯→喷粉
0.8是喷粉后刚度/成本平衡点;<0.8喷粉后敲击有鼓音、运输易凹陷;X1C用铝板(1.2–1.5mm,黑色阳极氧化+磨砂)是为腔温60℃下的耐热与质感溢价
后门板
SPCC
1.0–1.2mm
同上,开百叶窗(冲压)
百叶窗被动散热风道,进风口配可拆防尘网;EMC要求高时改冲孔+屏蔽网(冲孔阵列破坏大平面辐射,等效屏蔽效能>40dB)
底座包围
SPCC
1.0mm
折弯+喷粉+卡扣/自攻螺丝
卡扣免工具装配,降人工成本;与金属骨架搭接处留刺破接地齿
工业级(BLT类)
冷轧板/不锈钢
1.5–2.0mm
折弯+喷塑+密封条
整机密封配合氩气循环,舱门需密封圈+联锁
EMC量产要点(消费级3C强制认证): - 钣金接缝处贴导电泡棉衬垫,保证<0.1Ω搭接电阻 - 所有塑料装饰件内侧做导电漆喷涂(铜+石墨体系,面电阻<1Ω/sq) - 线缆穿孔用EMC屏蔽电缆接头或导电密封圈,别让塑料扎线带裸穿钣金孔——这是辐射骚扰超标的头号来源。
五、观察窗/门系统
方案
材料
厚度
工艺
设计原因
玻璃门(拓竹X1C/创想K1)
钢化玻璃(或高硼硅)
3–4mm
CNC磨边→钢印丝印黑边→防爆贴膜
透视+隔热;黑边油墨遮挡胶缝和传感器;贴膜防爆防溅(碎裂不飞溅)。P1P曾用PC(聚碳酸酯)3mm板——轻且抗冲击,但耐刮差、易起静电吸尘,X1C回用钢化玻璃
观察窗(SLM设备)
激光防护玻璃(OD6+@1064nm,亚克力基底夹吸收层)
依认证
定制件+安全互锁:开盖即断激光
FDA激光安全认证、CE强制
门框铰链
SPCC冲压铰链或锌合金压铸(低成本用PA66+玻纤铰链,寿命3000次开门)
冲压/压铸+喷粉
玻璃门重1.5–2kg,塑料铰链半年下垂擦门,量产机普遍转金属铰链
六、工具头/挤出机模块
零件
材料
工艺
设计原因
挤出机壳体
PA6-GF30/PBT-GF30注塑(早期);拓竹类用ADC12压铸铝+喷粉或CNC 6061阳极氧化
压铸/CNC
300℃热端环境,塑料壳蠕变变形是堵头隐性诱因;金属壳兼作散热路径
散热片(热端上段)
6063铝,铲齿/型材切割
阳极氧化黑色
把熔腔以上的热量导走形成”固相塞”,防”热量上窜”堵料;黑色阳极提升辐射散热~20%
加热块
6061/紫铜
CNC
铜导热401W/m·K是铝的1.7倍,快响热控(拓竹X1标注40W陶瓷加热片+陶瓷片绝缘封装)
喷嘴
硬化钢HRC50(X1C标配)/303不锈钢
精车+淬火
碳纤/玻纤耗材磨蚀性强,黄铜喷嘴10–20小时即扩大,硬化钢是工程耗材标配
挤出齿轮
淬硬钢/硬化钢(X1C),低端用45#钢渗碳
滚齿+淬火+磨齿
玻纤料磨损齿轮齿廓→挤出量漂移→层间结合力下降,属于”隐性质量杀手”
风扇风道
注塑PP/PETG或钣金门
注塑/折弯
12W大功率部件冷却需要CFD优化的风道,注塑一体风道减少装配泄露
量产经验:工具头是”高温+振动+磨损”三重恶劣工况件,金属件一律发黑/阳极/钝化做基础防锈,齿轮类必须真空淬火(表面氧化脱碳层<0.02mm,否则磨粒磨损加速3倍)。
七、Z轴与传动
零件
材料/规格
工艺
设计原因
Z轴丝杆
Tr8×8梯形丝杆,304/316不锈钢,C7级
轧制+校直
与热床直连,自锁性防断电坠落;304防手印汗液锈蚀
Z轴导向
早期:φ8–12光轴+LM12UU直线轴承;新平台:MGN12H直线导轨
光轴G6磨削/导轨淬硬
导轨方案把Z向间隙从0.1mm级压到0.02mm级,是”免调平”的机械前提
联轴器
铝合金梅花联轴器(批产)/不锈钢膜片(高端)
CNC
补偿电机-丝杆0.1mm级不同轴;梅花垫聚氨酯80A硬度兼顾减振与扭转刚度
八、电气与线缆管理
项目
方案
设计原因
拖链
半封闭塑料拖链(内高10–15mm),X轴用;金属拖链仅工业级
静音(<45dB要求)、免润滑;内部线按”高压AC(热床)与信号线(BLTouch/雷达)分槽隔离”,否则调平信号被工频干扰——这是产线调试的经典坑
主板钣金/电控板
1.5mm SPCC折弯喷粉
安装开关电源+主控,兼做EMC屏蔽腔
接地
绿黄线单点汇流排,钣金件间刺破式接地爪
热床AC 220V方案下,漏电流与静电泄放全靠这条低阻通路,实测接地不良→触摸屏幕飘移、ABL误触发
九、塑料与内饰件
零件
材料
工艺
原因
屏幕装饰框/把手
ABS+PC(阻燃V0)或ASA(耐候)
注塑,晒纹(咬花)
前把手断裂是快递运输高发售后(拓竹官方专门提供打印替换件模型),ASA抗UV黄变
线槽/理线夹
PA66
注塑
耐热线材固定
脚垫
TPU/Silicone
模压
减振降噪+防桌面刮伤
十、工业级SLM专有模块补充
铂力特BLT设备(如S400/S800/S825)在消费机没有的结构上:
模块
材料/工艺
设计原因
成型舱
304/316L不锈钢板(8–15mm),激光切割+折弯+激光焊/氩弧焊,双层水冷夹层
承压(保护气微正压)、水冷控温、抗金属粉尘;316L耐粉末腐蚀
粉末接触件(供粉缸、刮刀、收料)
316L/15-5PH不锈钢或钛合金,CNC+电解抛光
表面Ra<0.4μm防粉末粘附、易清洁(金属粉尘堆积是燃爆源)
光学基座/振镜安装板
大理石平台或铸铁/焊接钢架+阻尼减振+精铣
振镜拼接精度±0.05mm级要求光学基准与成型舱振源解耦
整机安全结构
防爆泄压片、双冗余氧含量/压力传感器
钛/铝粉尘Kst爆炸指数高,泄压片按NFPA 68设计
构建仓传动
伺服电缸+精密导向,密封采用金属波纹管/磁流体
活塞机构直线度直接决定铺粉层厚一致性
十一、量产落地经验总结(避坑清单)
1.       厚度-成本曲线:钣金0.8→1.0→1.2mm,单件材料成本差<15%,但喷粉后刚度翻倍、运输凹陷率从5%降到<0.5%——别在围板上省0.2mm。
2.       喷粉是外观件工艺,阳极氧化是功能面工艺:凡是要当基准面/导热面/滑动面的铝件,拒绝喷粉。
3.       焊接机架必须去应力+精铣基准,否则三个月后Z轴垂直度漂移、皮带松紧不一,售后会被”打印漂移”投诉淹没。
4.       PEI板选喷涂烧结不选贴膜:贵2元/件,售后省20元/台。
5.       EMC在结构设计阶段就要布局(搭接点、衬垫、屏蔽腔),认证阶段补救成本×10。
6.       运动梁尽量轻,承力架尽量刚:拓竹用碳纤维杆+焊接钢架的组合就是”该轻的地方轻、该重的地方重”的教科书;反之全铝重梁浪费能量,全塑料框架喂大振铃。
7.       工业级一切围绕”人粉隔离+防爆+基准稳定”:316L电解抛光、水冷夹层、泄压冗余,这些结构件占BOM成本大头,却一分钱不能省。
我的头像
