【JY】等效线性化:把隔震支座的滞回环收成一根弹簧,我们丢掉了什么?
等效线性化不是把支座“变成”线性弹簧,而是在某一位移幅值上,把滞回环收成一对可进反应谱的数:等效刚度 Ke 与等效阻尼比 ζeq。翻译成功的同时,瞬时刚度、波形畸变、幅值依赖与路径细节被压进了背景。
隔震方案评审会上,软件报告翻到隔震层那一页,常有一行看起来最省事的数:某某剪切应变下的等效刚度、等效黏滞阻尼比。
反应谱靠它,迭代靠它,水平向减震系数那条链路也靠它。数字一填,流程就能往下走。于是一个默认前提悄悄站住了:滞回环既然已经收成了弹簧加黏壶,支座在这一工况下就“等于”这对线性参数。
上一篇水平向减震系数问的是:减进 α_max 的是哪一种比值;更早的 5% 阻尼问的是:规范曲线里那个阻尼比从哪来。这一篇落到更上游的翻译关口:当设计为了还能走反应谱,把支座的滞回环收成一根弹簧加一个黏壶时,它守恒了什么,又故意丢掉了什么?
真问题可以问尖一点:等效线性化丢掉的,究竟是计算误差,还是范畴上本就不该被“弹簧”承载的那几样东西?
一、问题:它不是“支座变线性”,是“幅值上的翻译”
先钉死:不是什么
边界先写清,后面少打架:
• 不是把铅芯橡胶支座、摩擦摆、高阻尼橡胶真的改成线弹性元件;地震里支座仍走滞回路径。
• 不是初始弹性刚度(小变形、尚未屈服或滑移时的斜率)。
• 不是某一瞬间的切线刚度(力–位移曲线上某点的导数)。
• 不是材料实验室测得的黏滞阻尼;ζeq 是用环面积折出来的能耗等价,名义上写成黏滞阻尼比,好进反应谱的阻尼修正。
是什么:可核对的工作定义
在某一循环的位移幅值 D 上,取该循环峰值恢复力 F(D),定义等效(割线)刚度:
【JY】等效线性化:把隔震支座的滞回环收成一根弹簧,我们丢掉了什么?的图1
再取该循环滞回环所围面积 ED(一个完整循环的耗能)。等效线弹性弹簧在幅值 D 上的峰值应变能为 Es=½ Ke D²;把环面积折成“黏滞阻尼在简谐振动下要多大阻尼比才能一圈耗掉同样多的能量”,得到教材与隔震工程常用的等效黏滞阻尼比:
【JY】等效线性化:把隔震支座的滞回环收成一根弹簧,我们丢掉了什么?的图2
写法与 Chopra《结构动力学》及隔震设计专著中的“割线刚度+能耗等价”路径一致(常见共识;符号下标因书而异)。
工作定义收成一句:等效线性化=在选定位移幅值上,用割线刚度守恒峰值力/位移比,用环面积守恒一圈耗能,从而交出一对可进反应谱的 (Ke, ζeq)。
默认前提里藏着什么
一旦接受这对参数,隐含三件事:
1. 幅值已知,或能迭代到已知——Ke、ζeq 都挂在 D 上;D 不对,参数就漂。
2. 关心的是峰值量级的力与耗能,不是波形细节——反应谱给的是峰值包络,不是某一秒的力–时间曲线。
3. 体系仍能被放进“等效线性+振型/反应谱”的语言里——否则这对参数没有交货对象。
追问的第一钉:这三件事成立时,翻译是诚实的;任一件松动,丢掉的就不再只是误差带,而是模型类别选错。
二、历史:从非线性本构到仍要进反应谱的那一截
为何需要这样一次折叠
隔震支座的试验曲线几乎总是滞回的:加载与卸载不重合,环面积对应耗能,刚度随位移幅值变软(或出现摩擦型平台)。非线性时程可以直接吃这条曲线;设计主流程却长期建立在设计反应谱上——周期、阻尼比进谱,读出加速度或位移需求。
要把滞回元件接进谱,行业走了一条可操作的压缩:在代表工作位移上取割线当 Ke,用环面积折成 ζeq,再对谱做阻尼修正,或进入等效黏滞体系。英语文献常称 equivalent linearization/equivalent viscous damping;中文工程口语则说“等效刚度、等效阻尼”。
史观上这是一次交货妥协:物理上承认非线性,流程上仍要谱。
进入我国规范语言
《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010(2024 年版)第 12.2.4 条要求:计算水平向减震系数时,橡胶支座取剪切变形 100% 时的等效刚度和等效黏滞阻尼比;罕遇地震位移验算宜取剪切变形 250% 时的参数(大直径支座可仍用 100%)。同一套支座,减震系数与罕遇位移用的不是同一点割线——前文《水平向减震系数》已细读过这道门(确定:规范条文)。
《建筑隔震设计标准》GB/T 51408—2021 第 4.2.2 条规定:隔震结构自振周期、等效刚度和等效阻尼比,应根据隔震装置及阻尼装置经试验所得滞回曲线、对应不同地震烈度作用时的隔震层水平位移值计算;可按对应设计反应谱迭代计算确定,也可采用时程分析确定。同标准第 4.3.2 条进一步规定:采用振型分解反应谱法时,应将下部结构、隔震层及上部结构整体分析,其中隔震层的非线性可按等效线性化的迭代方式考虑(确定:规范条文)。
底部剪力法适用时,51408 第 4.2.2 条还给出可操作的剪切位移取用:设防地震可取支座橡胶总厚度的 100%,罕遇 250%,极罕遇 400%——与 50011“不同工况用不同工作点”同一精神。
迭代,而不是一次读表
与上述条文一致的工程常用路径,可收成四步:
1. 假定位移幅值 D₀(或按规范给定应变点起算);
2. 由试验滞回曲线(或产品提供的等效参数表)取该幅值下的 Ke、ζeq;
3. 用 Ke、ζeq 算周期与阻尼,进设计反应谱,求响应位移 D₁;
4. 若 |D₁−D₀| 超出容差,用 D₁ 更新,重复至收敛。
不迭代,等于假装工作点已知——这是等效线性化最常见的静默误用。
三、机制:守恒了什么,幅值如何拴住一切
两笔账:刚度账与耗能账
割线刚度守恒的是峰值力与峰值位移之比。对理想双折线(特征强度 Q、屈服后刚度 Kd、屈服位移 Dy),在幅值 D>Dy 时,常见写法是:
Ke = Kd + Q/D
(示意;以产品试验曲线与正式文本为准。)D 越大,Ke 越小——隔震“变柔”被写进周期拉长。
耗能账守恒的是一圈环面积。ζeq 把这块面积折成:若体系是黏滞阻尼,要多大 ζ 才能在谐振动下一圈耗掉同样多的能量。对双折线,ED 常可写成与 Q、D、Dy 相关的几何式;代入公式 2 后,ζeq 往往随 D 先升后缓——大变形时环变胖,分母里的 Ke D² 也在变,阻尼比不是单调“拧得越大越好”的旋钮。
【JY】等效线性化:把隔震支座的滞回环收成一根弹簧,我们丢掉了什么?的图3
图1 概念示意:滞回环 → 从原点到峰值点的割线(Ke)+环面积(ED)→ (Ke, ζeq)。曲线形状为教学示意,不是某厂某次试验拟合。
易混三刚度
【JY】等效线性化:把隔震支座的滞回环收成一根弹簧,我们丢掉了什么?的图4
Ke 不是 K0,也不是 Kt。 把三者混用,等于把抗风、设防等效、弹塑性路径三件事合成了一个数。
适用边界(先写清失效)
下列条件下,等效线性化相对诚实(常见共识):
• 中等非线性、循环形状相对稳定,幅值可用单一代表值描述;
• 设计问题落在反应谱/迭代框架内——关心峰值位移、剪力量级,而非某一脉冲下的瞬时路径;
• 多遇/设防与罕遇分开取工作点,不把 100% 点的参数偷去守 250% 位移(与 GB 50011 第 12.2.4 条、GB/T 51408 第 4.2.2 条一致:确定)。
下列情形,翻译容易失真或不够用(工程共识/本文推断,已标明):
• 近断层速度脉冲、单向大幅漂移:滞回路径不对称,单一对称环面积假设变松(推断:可理解为路径问题超出“一圈对称环”的折算前提);
• 多向耦合、扭剪、竖向压力波动显著改变水平滞回:二维/三维试验曲线不能被一维 (Ke, ζeq) 代替(共识);
• 高次谐波与波形畸变:等效黏滞阻尼按简谐假定折算;真实恢复力含高次成分时,谱上的“等效”对局部应力或设备输入可能不够(推断:示意,须结合具体谱与构件验算);
• 卸载–再加载细节、捏拢、速率相关:Ke/ζeq 不携带这些记忆(共识);
• 隔震层阻尼很高、非比例阻尼显著:即便 Ke/ζeq 收敛,实振型强迫解耦仍可能偏于不安全;GB/T 51408 以复振型为默认路径,正是对此的制度安排(确定:第 4.3.2 条及条文说明精神)。
机制结论:等效线性化守恒的是“选定幅值上的峰值比+一圈耗能”;它不守恒瞬时刚度历程,也不守恒非谐与多向路径。
四、哲学:翻译成功之后,自觉容易一起被收编
追问要追的,不只是公式对不对,而是一对参数被做成流程默认之后,日常还记得什么。
第一层损耗,是把工作点忘了。报告写着“等效刚度某某”,却不写对应哪一应变、哪一烈度档。100% 与 250% 差的不只是数字,而是问题本身:减震系数/设防作用,与罕遇位移,本就是两道闸。
第二层损耗,是把能耗等价读成材料黏滞。ζeq=15% 并不意味着橡胶里有 15% 的黏壶;它只意味着:若用黏滞模型去匹配这一圈的耗能,名义阻尼比大约是这个数。范畴错了,阻尼修正公式仍会吐出一个谱值,解释却已经滑掉。
第三层损耗,是把收敛后的线性体系当成支座真相。迭代收敛只说明:在谱的语言里,假定位移与算出位移自洽;它不证明近场脉冲下不会单向走死,也不证明扭剪耦合可以忽略。
收编成功的标志,是人人会填等效刚度、等效阻尼;收编过度的标志,是再也说不清:那是某一幅值上的翻译,不是支座改姓为弹簧。
史观判断收成一句:
等效线性化的原义,是把滞回支座在代表位移上压成可进反应谱的 (Ke, ζeq);被规范与软件收编为默认迭代/默认读表之后,日常容易丢掉的,正是压缩时所依赖的那两样自觉——工作点是否匹配问题,以及峰值耗能等价并不等于路径再现。
五、展望:直接分析与时程之后,这对参数仍要会读
GB/T 51408 把整体直接分析推到台前,复杂情形补充时程;时程可以直接吃非线性本构,似乎不再需要“收成弹簧”。但设计对话、审查对照、方案比选,仍经常需要一句人话:设防状态下隔震层大概有多柔、耗能名义上有多强。
会变的是默认工具:复振型反应谱、等效线性迭代、非线性时程、性能化目标,把“一个工作点打天下”拆回各烈度档与各效应。不变的是那个翻译问题本身——只要流程仍有一段必须用周期与阻尼比说话,就仍需要某种等效线性语言;差别只在于它是主路径还是对照旁白。
工具越非线性,概念越要拆开。即便最终用时程交货,仍然值得懂 Ke 与 ζeq:它们把“滞回环如何被设计谱看见”,写成了任何人都能沿着试验曲线复核的两笔账。
写在最后
等效线性化收的,是选定位移幅值上的割线刚度与环面积耗能——一对为反应谱准备的数。
它不把支座变成线性,不守恒瞬时切线,不自动覆盖近场脉冲、多向扭剪与波形细节。
迭代可以让工作点自洽,却替你守不住“问题是否仍属于谱的语言”。
报出那对参数之前,仍值得问一句:我取的是哪一幅值、哪一烈度档;我交货的是峰值量级,还是假装再现了整条滞回路径。
那一句问完,等效刚度与等效阻尼四个字里,还没被扁平化掉的部分才在。
参考文献
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010(2024年版)[S].
[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑隔震设计标准: GB/T 51408—2021[S].
[3] Chopra A K. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering[M]. 4th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2012.
[4] Naeim F, Kelly J M. Design of Seismic Isolated Structures: From Theory to Practice[M]. New York: John Wiley & Sons, 1999.
[5] 周福霖. 工程结构减震控制[M]. 北京: 地震出版社, 1997.
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3190
我的头像
