提升机跨楼层建模:停靠层与上下行接驳实操
我们是 FluxLine 研发团队。提升机教程使用同一个两层模型,分别完成物料上行和下行,下面按录屏中的操作顺序整理。演示版本为 v3.1.17。
先让提升机识别停靠楼层
添加第二层,将标高设为3米,再在第一层放置入口、直线输送机和提升机。在提升机属性中勾选第二层停靠,点击应用。切换到第二层后,可以看到提升机在这一层的接驳位置。
楼层绑定决定提升机连接到哪些层;端口连接决定物料从哪里进入、到哪里离开。两项需要分别确认。
接通上行路径
第一层的入口经过输送机接入提升机,第二层为提升机连接出口。完成校验后进入三维视图,打开“显示全部楼层”,再启动仿真。录屏中可以看到托盘从第一层进入,再交给第二层出口。
在同一模型中加入下行路径
接着在第二层添加入口,在第一层添加另一组提升机,并同样绑定第二层。第二层入口连接它的上层接驳口,第一层则连接出口。回到三维视图运行后,两组方向相反的物料路径同时出现在模型里。
最后按路径复核
先确认楼层标高和停靠层,再沿物料流向逐段看输入、输出端口。全部楼层一起显示适合检查整体关系,切回单层则方便查看具体接驳位置。这样可以把跨层绑定问题和上下游连接问题分开定位。
配图来自这段实际操作录屏。两组路径均已在教程中完成校验和三维运行。提升机跨楼层建模:停靠层与上下行接驳实操的图1
我的头像
