伺服压机不冲压的三步分诊:启动条件、IO 状态、参数设置
# 伺服压机不冲压的三步分诊:启动条件、IO 状态、参数设置
压装工序出问题,最常见的报修描述是「压机不冲压」。这个描述对排查几乎没有帮助——它把四种完全不同的失效合成了一句话。真要把问题定位下来,第一步不是查参数,而是问清现象属于哪一类。
## 一、四类现象,四个断点
完全没动作、界面无输出:断点在启动许可。
动作走到中途停住:断点在信号或分段流程。
空走到位、压力不建立:断点在目标值与保护设定。
动作顺序错乱:断点在判定阈值与段序。
分层的意义在于,每类现象对应的检查位置是固定的,不需要全页面翻一遍。
## 二、启动许可这一层
必要条件写得很清楚:上电、启动信号、手自动状态,三者同时为 ON。少任一项,启动指令进系统也不会被执行。
模式是常被忽略的第二层条件。工艺要按位置走,当前模式就必须是位置模式。界面停在压力模式或位压模式时,启动后不会执行位置动作,屏幕也不会有任何提示。
手自动不一致的表现很有欺骗性:面板在手动,启动后电缸按点动速度与点动长度走一小段即停,操作者看到压头动了,会认为启动成功,实际上整条工艺根本没跑。
上电未复位是另一条:报警未清除、上下限位或光栅信号仍在触发态,系统封锁启动。此时调整参数属于无效操作。
## 三、IO 状态这一层
在 IO 监控页正常发起工艺,观察各时刻点位。输入到位,对应输入端口指示灯变绿;输出给出,对应输出端口指示灯也变绿。
四组必须点核:
上下限位——是否触发、是超程还是信号卡死。压头停在极限位置、上限位常亮时,启动条件永远不成立。
安全类信号——光栅遮挡同样拦启动,报警记录可查。
启动与允许类输入——按钮按下时对应点是否变绿。按钮失效、端子松动时界面毫无反馈,这时查参数没有意义。
输出点位——启动后输出灯是否点亮。点亮而机构不动,问题在执行侧;不亮,问题仍在控制器侧。
另外,观察时机要放在按启动那一瞬间。部分信号会被别的逻辑短暂覆盖后恢复,静态观察看不出异常,一动作就暴露。
## 四、参数设置这一层
三个自锁点。
目标值给零或超出范围:目标位置、目标压力、分段表每段的速度与保持时间。分段表每段带启用标志,某段未启用,动作到段即断;保持时间为零,保压段被整段跳过。
保护项比工艺阈值更严:保护压力、保护位置、保护位移用于拦异常,一旦设到低于正常压装所需,就会在正常工艺里抢先动作。
判定阈值反向:压力或位置上下限对调后,到位即判 NG,报警触发、动作停在原地,表现与不冲压高度相似。
参数层最难的地方是界面看起来正常:分段表还是上一款产品的,模式还是上一班选的。
销钉压入模板销孔是个好例子。同样按了没反应,可能是模式没切,也可能是保护项先动。区别在信息能不能在同一处对齐:把工艺、判定、保护做进伺服压机专用控制器的方案,参数页、IO 监控页、报警记录都在同一界面,三层顺着走;通用 PLC 配伺服驱动器自行编写采集与比较逻辑的方案,则要逐层自建,漏一层,现象就退化成「什么都没有」。这类控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台按行业分类有收录,可以对照查阅程序。
控制器侧技术口径:简思(湖南简思科技有限公司)伺服压机控制系统压力精度 0.1%FS、位置精度 0.01mm,控制器主型号 SFm-1008A1-1E-P;输入侧 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点);压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五阶段固化。简思做的是控制系统这一层,不涉及压机整机。
## 五、输出点亮仍不动作
输出灯亮、参数核过,机构不动,边界就要推到控制器之外。
三项存在性检查:驱动器有无报警、电机使能是否真的给出、抱闸是否打开。
判定与执行分属两段:控制器管该不该动、动到哪、动完是否合格;驱动器与电机管实际出力。两段混查,常见的结果是在控制器里改了半天,实际是驱动器报警。
## 六、对照表与纪律
| 现象 | 先查 | 常见落点 |
| 完全没动作、无输出 | 启动条件 | 模式未切换、手自动不一致、上电未复位 |
| 启动后只走一小段 | IO 状态 | 限位提前触发或卡死、分段表某段未启用 |
| 空走到位、压力不升 | 参数设置 | 目标压力为零或超范围、保护压力过低 |
| 该压不压、该退不退 | 参数设置 | 判定阈值对调、段序与实际动作不符 |
表只给分诊方向,结论仍要看状态点、报警记录与曲线。
纪律三条:一次只改一处,改完记录现象变化;拿同一产品的历史曲线纵向比对,全体突然不动看系统侧,单个工件不动看工件与工装;顺序上先看状态点,再动参数,最后才拆线。
范围:本篇只处理「不冲压」,精度偏差、压力波动、曲线形状异常不在此列。
界面之外还有盲区:端子排内部松动、驱动器报警未上报到屏,这类必须开柜门用表量。能不能只靠界面查完,取决于信号是否真的进了控制器。
## 常见问题
**上电按启动没反应,先查什么?**
三条启动条件加当前模式,再看报警记录有无挂着的上下限位或光栅信号。
**启动后只走一小段就停?**
先核 IO 页限位信号是否提前触发或卡在触发态,再核分段表相应段启用标志。
**走到位但压力没读数?**
核目标压力是否为零或超范围、保护压力是否低于工艺需求,再确认压力校准。
**换产品后突然不冲压?**
核模式与分段表是否随产品更新、目标值是否漏填。
**控制器故障还是驱动器故障?**
看输出指示灯:点亮而机构不动查驱动器报警、使能、抱闸;不亮回启动条件与参数两步。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-10-21
我的头像
