砷化镓铋纳米线太阳能电池Lumerical仿真
关键词:纳米线太阳能电池;GaAsBi;空穴选择接触;Lumerical FDTD;光电耦合仿真
一、文章简要介绍
这篇工作把砷化镓铋(GaAsBi)纳米线做成沙漏形(hourglass,HG),外面再包一层 CuI / PEDOT:PSS 双空穴传输层,构成径向 p-n 异质结太阳能电池。研究的目标很明确:既要靠陷光结构把光吸收做上去,又要避开外延生长核壳结带来的掺杂扩散和界面缺陷。整个器件的光学与电学性能,都用 Ansys Lumerical 仿真套件来评估(DOI:10.1038/s41598-025-34717-6)。
砷化镓铋纳米线太阳能电池Lumerical仿真的图1
图1 三维结构示意图与 FDTD 仿真单元剖面
结构参数是这样的:纳米线阵列周期 280 纳米、高度 2 微米,长在 0.2 微米厚的 GaAs 衬底上;每根纳米线保形包覆 10 纳米 CuI 空穴选择接触和 40 纳米 PEDOT:PSS 透明导电层,总壳层厚度 50 纳米。沙漏形是把原来的圆柱几何做了优化:顶部和底部半径都是 70 纳米、腰部半径 64 纳米。这样设计的用意是让下半段的锥形形成等效折射率梯度,做阻抗匹配和宽谱宽角减反。
砷化镓铋纳米线太阳能电池Lumerical仿真的图2
图2 各层材料的能带排列图
图2 给出各层材料的能带排列:GaAs₀.₉₉Bi₀.₀₁ 带隙 1.32 eV,CuI 3.1 eV,PEDOT:PSS 1.6 eV。CuI 的价带位置做成空穴选择接触,PEDOT:PSS 再叠一层做空穴输运和透明导电。两层的功函数与电子亲和能经过匹配,让空穴能顺利提取,同时把电子挡回去。
二、Lumerical FDTD 光学仿真与结构优化(重点)
光学部分用 Lumerical 的三维 FDTD 模块来做,版本 2025 R2。计算域在 x、y 方向用周期边界条件,只算一个单元胞就代表整个阵列,这样能把计算量和时间压下来;z 方向上下两端加完全匹配层(PML),抑制内部反射、让入射电磁波被充分吸收。网格取 Δx=Δy=Δz=3 纳米,保证网格尺寸小于所模拟最短波长的百分之一。光源是垂直入射的平面波,波长范围 300 到 1000 纳米。
砷化镓铋纳米线太阳能电池Lumerical仿真的图3
图3 不同结构的光吸收谱与理想短路电流
吸收率不是直接给出来的,而是从上下两个频域监视器分别取反射率 R(λ) 和透射率 T(λ),再算 A(λ) = 1 − R − T。假设内量子效率为 100%,理想短路电流密度按 Jsc,ideal = q∫I(λ)A(λ)dλ 对 AM1.5G 光谱积分得到,其中 I(λ) 是光子通量密度。材料的光学常数(折射率 n 和消光系数 k)取自文献,导入 Lumerical 的材料数据库后再参与计算。
图3 是吸收谱的对比。包覆 PEDOT:PSS/CuI 的沙漏纳米线在 300 到 1000 纳米区间吸收最好,平均吸收率达到 95.16%,高于只包 PEDOT:PSS、未包覆的沙漏结构和裸圆柱纳米线。理想短路电流也随之一路上升,峰值 38.3 mA/cm²,比未包覆结构提升 14.5%。论文还把壳层总厚度从 0 扫到 80 纳米,定出 PEDOT:PSS 的最优厚度是 40 纳米。
砷化镓铋纳米线太阳能电池Lumerical仿真的图4
图4 沙漏纳米线与裸圆柱纳米线的反射谱对比
图4 是反射谱。因为底部有 200 纳米 GaAs 衬底加铝背电极,这个波长区间内透射基本为零,所以吸收率就等价于 1 减反射率:反射压得越低,吸收就越高。
砷化镓铋纳米线太阳能电池Lumerical仿真的图5
图5 光生载流子产生率的三维分布
图5 是光生载流子产生率的三维分布。沙漏结构在 900 纳米和 1000 纳米这两个长波点上的光学生成明显强于裸纳米线,原因是腰部的直径渐变让光在纳米线内部反复内反射,把共振模式建起来,局域光场被加强。
三、FDTD 场分布与 CHARGE 电学仿真
电场分布同样由 FDTD 直接给出。图6 把未包覆纳米线和优化后的 PEDOT:PSS/CuI/沙漏纳米线在几个特征波长下的归一化电场分布放在一起比较:包覆并做成沙漏之后,纳米线内部的场强分布更均匀,底部和腰部的光场耦合更好,长波段的场约束也更强,这正好解释了吸收谱上的增益从哪里来。
砷化镓铋纳米线太阳能电池Lumerical仿真的图6
图6 未包覆与优化结构的归一化电场分布对比
电学部分交给 Lumerical 的 CHARGE 模块。做法是把 FDTD 算出的三维光学生成率插值映射到电荷求解器里的有限元网格上,再耦合求解泊松方程和载流子漂移扩散方程,然后提取 J-V 曲线和光伏参数。电荷求解域只取周期系统的一小段;衬底上方放一层较厚的 SiO₂ 介质,防止衬底贡献光电流;底部做 100 纳米铝电极以保证载流子收集。复合机制考虑了辐射复合、俄歇复合和 Shockley-Read-Hall 复合,迁移率用 Caughey-Thomas 模型描述其随掺杂的变化。
砷化镓铋纳米线太阳能电池Lumerical仿真的图7
图7 器件的 J-V 与 P-V 特性曲线
图7 是 J-V 和 P-V 曲线。在少数载流子寿命 40 纳秒、界面复合速率 10⁵ cm/s、芯部 p 型掺杂 5×10¹⁸ cm⁻³ 的条件下,异质结结构的效率做到 28.8%,开路电压 0.9897 V,短路电流 33.3 mA/cm²,填充因子 87.62%;同样条件下未包覆的径向 p-n 同质结只有 23.67%。论文还扫了载流子寿命的影响:寿命降到 10 纳秒时,异质结仍有 28.3%、开路电压 0.9830 V;即使低到 0.1 纳秒,也能保住 22.805% 和 0.8302 V,说明这套空穴选择性接触在低寿命条件下依然站得住。芯部掺杂浓度也有讲究,要保持在 10¹⁸ cm⁻³ 以上,否则载流子会被耗尽、串联电阻升高,开路电压和填充因子都会掉。
四、我们提供的服务
我们在光电与半导体器件仿真方向可以承接:Lumerical FDTD / CHARGE 光电耦合仿真、纳米结构(纳米线、纳米锥、光栅等)陷光设计、吸收与反射谱计算、理想短路电流与光生载流子分布提取、载流子输运与 J-V / P-V 特性求解、掺杂与界面复合参数扫描,以及光伏器件效率对比与图表复现等服务。如需相关服务,欢迎私信聊聊。
如有需要,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
我的头像
