电连接器领域含一次包胶嵌入件注塑过程偏移及翘曲分析指南
电连接器塑胶件,一般由塑胶和铜板材嵌入件构成,对击穿和爬电有要求的零件,不能有外漏的定位孔,所以通常分两次注塑,一次包胶后进行二次注塑,如果嵌入件(金具)固定比较好,通常分析时不考虑嵌入件的位移,默认全固定进行翘曲分析,但是某些比较极端的情况,注塑或者保压时嵌入件受到塑胶压力冲击,导致有较大位移,会严重影响局部塑胶厚度和翘曲结果,此时需要进行精确的嵌入件(金具)注塑过程位移分析,准确评估注塑过程嵌入件的偏移情况,以及对翘曲的影响;
如下图所示:(仅用于演示分析处理过程,不代表实际产品)
目前MolFlow不支持嵌入件之间的接触分析,所以一次包胶需要和铜带进行求和处理,但是各部分材质定义,虽然可以分层,但是利用moldflow自带网格划分后,效果如下铜带和一次包胶区域,不能完美分割,对材料定义有较大影响;
默认的金具偏移分析使用4节点网格,速度快,但是精度差;
关于约束部分是分析结果是否准确的直接影响因素,建议分析工程师与模具工程师充分沟通,保持与模具动作一致的约束关系,不要主观的以为约束状态;
比如此产品,冷流道附近可以近似设置成固定(孔定位),另外一端由于存在圆弧部分,大概率不能全固定,只做封胶处理,所以铜排可以在图示竖直方向上移动,此时如果设置全固定,结果会和实际有明显差异;
测试几种不同的状态,对比分析翘曲结果之差异:
方案1:不计算嵌入件偏移情况,不设置约束关系,软件默认嵌入件为全固定;
方案2:设置两端固定,中间一次包胶单向约束;
方案3:设计一端全固定,其他区域更具实际情况单项约束
方案4:方案3基础之上,金具偏移分析进行精确设置;
下图为方案2和方案3/4约束示意
嵌入件偏移结果:方案2,向外侧移动,方案3/4,向外侧和向下移动,且大小差异明显;
嵌入件偏移分析-默认设置 VS 精确设置
翘曲结果:
上述分析采用moldflow默认的网格,存在局部区域分割不实的问题,且分析过程存在以下问题:
为了进一步提高分析结果的准确度,采用第三方网格进行分析,网格效果如下:
采用全匹配网格,铜带与一次包胶完美切割,定义不同材质属性;
冷流道与产品区域交接面完美匹配;网格质量高分析过程无报错;
提高网格质量后,采用默认网格和第三方网格的分析精确分析结果对比如下:
嵌入件偏移:
翘曲结果:
从结果分布可以看出,结果趋势一致,数值有差异;
小结:
从分析过程看,使用MoldFLow自带网格和第三方网格结果差异不大,从理论上第三方网格会更精确一些(一次包胶区域更精确,材质定义有影响;网格节点匹一对一匹配,计算过程数值传递更精确;)
从分析过程看,带有一次包胶的产品,需要精确定义各个区域的材质,边界条件需要和模具工程师确认好按实际定位进行约束,不能简单粗暴的固定设置;
评论0
